Николай
Мой комплект: МБ-104,
Согра-2
Хочу купить: Шикардос
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Николай »
Может с пароперегревателем что-то ? Спираль на месте в нем ? У меня сейчас в инипи кц-3 через 20-30 мин нагоняет 80 гр. Реально приходится садиться когда первый раз заходишь, пока привыкнешь.
Благодарил (а): 767 раз
Спираль?
Хмм, не видел. Первое колено имеет внутренний сегмент чуть меньшего диаметра. Он приварен к внешнему, который 90мм. Вроде все.
Гляну вечерком.
Благодарил (а): 14585 раз
StAlk писал(а): P.S. Я задумывался - может применения цельного длинного ППГ (типа длинной как штатный + ППГ90, только без стыков) - поправит ситуацию. Думал даже попробовать спецзаказ попросить - но Шеф сказал, что индивидуальные заказы не делают сейчас. так что сейчас пользую без него.
Мы в эту сторону тоже размышляем. Может сделаем такой. Посмотрим. Сейчас один большой проект все время занимает.
Так что, товарищи, от чего же всё-таки зависит температура в бане? От теплоты выдаваемого пара или от малиновой печки?
Те, кто выползают на карачках, у вас при этом топка светится? Это обязательное условие?
В пароперегревателя КЦ-3, как я прочитал, нет такой спирали, как в КЦ-2. Но да, между стенками сэндвича есть спиралеобразная полоса шириной около сантиметра.
Я почему хочу ответ получить. Топить с фанатизмом,-дело нехитрое. Но можно и вещь попортить.
Alex Red писал(а):Так что, товарищи, от чего же всё-таки зависит температура в бане? От теплоты выдаваемого пара или от малиновой печки?
Топить до малинового свечения. Дрова, топливные брикеты. Каменный уголь НЕЛЬЗЯ! Об этом в инструкции сказано. И не важно,какая печь из линейки мобибы. За исключением пожалуй бомбы и Пармы.
Мобиба сближает!
Хорошее, сухое топливо для печки, что высокооктановый бензин для хорошего мотора. Если залить в суперкар 80 бензин,он возможно и поедет,но плохо. Но это ведь не означает, что двигатель плохой!
Спасибо Дима!
Угля у меня и нет, ни в наличии, ни в мыслях.
Проэкспериментирую в ближайшее время с большим количеством дров.
Все мобильные банные печи ориентированы на форсированный режим. Они нормально работают, только если топить сухим топливом и максимально интенсивно. Избыток тепла сбрасывается открыванием двери парилки. Если топить вполсилы, то парогенерация не включается как надо. Металл не жалейте, он на то и жаростойкий, чтобы не бояться температуры. Он боится только топки на сухую без воды в парогенераторе и потом резкого залива холодной воды в раскаленный бак. Тогда системе придет кердык. А если следить за уровнем воды, то можно топить максимально интенсивно, насколько позволяет размер топки и сухость топлива.
Иногда люди жалуются, что вода вроде кипит, а парогенерация слабая. Так когда "вроде кипит" и получается "вроде пар". Чтобы получать качественную парогенерацию, надо, чтобы в баке вода не просто кипела, а чтобы там вулкан клокотал. )))
Все понял Алексей Александрович, спасибо большое за разъяснение!
Вчера забрал у соседей огромный сухой лиственный пень, который был у них в качестве декорации, сегодня раскатаю колуном и дам жару!
Леш, еще и от способа укладки дров многое зависит. Монгие берут дрова стандартного размера и укладывают/выставляют их вертикально. Такой способ дает хороший жар, но недолго. Я дела по-другому: пилю дрова в усредненный поперечный размер топки и укладываю их плотным колодцем. Притаком способе укладки печь выходит "на редан" чуть дольше, но и держится на нем значительно дольше, плюс к тому дает возможность подкидывать топливо, т.е. удерживать кондиции максимально долго. При некотором навыке это позволяет почти полностью минимизировать провалы температуры, характерные, например, для "Жиги" или КЦ-2.
По размеру дров под КЦ-3 не подскажу. Помню, что для "Бомбы" пилю по 25 см, для "Жиги" - 12-15, а вот для КЦ - хоть убей, вылетело из головы. Но мораль проста: дрова должны быть такой длины, чтобы обеспечить укладку 3-4 поленьев в ряду/слое, а не один "палком дров" крест-на-крест.)))
Alex Red писал(а):Все понял Алексей Александрович, спасибо большое за разъяснение!
Тезка! Попробуйте достать сухие обрезки сосновых досок. Вот они покажут максимальную мощность печи на что она способна. Лиственницы на Горном Алтае много и мне постоянно приходится ей топить. И я не в восторге от этого вида топлива. Древесина очень плотная и ее лучше рекомендовать для отопления, для длительного горения. А для взрывообразного форсированного горения лучше всего подходят сухие обрезки от мебельного производства либо хорошие топливные брикеты. Либо брикеты древесного угля.
А соседей жалко Ваших. (( Декорации их лишили... Как же так? )))
Или сухую березу, желательно средней-ближе к мелкой наколки. Я дома использую т.н. "слетку" или "срезку" из березы, в просторечии - горбыль.
А на природе, да, сухая сосна. Я где-то здесь писал критерии ее отбора и заготовки.
И до сих пор не готов сказать, какой из видов топлива более "термоядерный".
АлексейАлександрович писал(а):Попробуйте достать сухие обрезки сосновых досок. Вот они покажут максимальную мощность печи на что она способна. Лиственницы на Горном Алтае много и мне постоянно приходится ей топить. И я не в восторге от этого вида топлива.
Я образно, про лиственную породу. Это вообще какой-то мрачный пень. Вяз или бук. Весь в узлах, волокна спиралью... Колун Фискарс ничего с ним сделать не смог. Дам бензопилой пару надрезов и потом клином расколю.
Соседи выкинули за непрезентабельностью, а мусорщики игнорируют из-за большого веса.
У нас вся стройка тут идёт на хвойном брусе 2 на 4 дюйма. Вот его обрезками я и топил. Все как Палыч и описал, укладывал "шалашиком" :) Горит, бурлит, чё дрова тратить?
Теперь прояснилось.
Березы как таковой тут не так много, она севернее. Хотя возможно причина в другом. Вокруг Торонто (200-250км) лес был вырублен под ноль во время освоения Канады.
Нет, не для строительства. Для производства древесного угля, который потом везли через океан в метрополию. Потом уже искусственно досаживали, а потом опять вырубали. И видимо берёза не была в приоритете.
Поеду на север через месяц, заготовлю берёзу впрок. Вместе с вениками. А то пришлось вчера кленовых сделать пару, пару осиновых и один из туи, которую тут называют восточным кедром.
Большой Палыч писал(а):Alex Red
У Жиги и КЦ-2 особенная укладка дров. Там нет колосника с зольником. Для равномерного горения нельзя слишком плотно укладывать дрова. Особенно это касается зоны притока воздуха возле дверцы, откуда горение распространяется на соседние зоны. Закидал данное место и печь начинает задыхаться. Когда дрова ставишь вертикально, дрова через некоторое время начинают заваливаться на бок и уплотняться, уменьшая подвод кислорода к поверхностям горения. При укладке колодцем, пока нижние ряды не прогорят, укладка не сядет, топка при этом хорошо дышит долгое время.
Похоже разобрался, с помощью старших товарищей:)
75/100+ создало очень близкую к желаемой атмосферу. 80 градусов догнать не смог. У гигрометра предел 100, стрелка уползла туда, но думаю, что до 105. Гигрометр лежал на траве, подвесить не за что.
Напилил соснового бруса и давай кидать в топку, как кочегар на паровозе. Получилось хорошо, но расход "20л на сотню".
Добавил ещё сегмент трубы, кстати.
Может берёза или брикеты позволят перейти 80 градусов...
Пень не осилил, кстати. У бензопилы цепь провисала, надоело подтягивать. Твердая порода очень.
Крупная искра прожгла, зараза, юбку. Как чиним, киньте ссылкой, если не трудно. Клей-заплатка?
