МБ-15, первые впечатления.
Благодарил (а): 1167 раз
Михаил-174 писал(а):Кто подскажет? :D
При большей площади парилке и слабой печи, клапан притока свежего воздуха можно не открывать. Воздуха для работы печи и так хватает, или же все таки надо открывать? :D
Вчера не специально, но проверил необходимость открытия клапана приточки. Первый заход забыл открыть клапан, было хорошо, но на втором заходе с открытым клапаном, было ощутимее жарче. Так что не стесняемся, пользуемся клапаном приточки. :)
SPavelS
Для знакомых: Сергеич
Хочу купить: Парабомба-3
Благодарил (а): 678 раз
Сообщение SPavelS »
Может тогда специально сделать какую-то обойму петелек для того, чтобы ставить оружие внутри и снаружи палатки?
Алексей Александрович,
Мне кажется, мысль перспективная: у меня, например, всегда на выездах проблема поставить вертикально длинный предмет: ружьё, спиннинг сачёк для ловли бабочек )))))
Причём актуально как снаружи, так и внутри палатки: по плоской поверхности скользит и падает. Рыбаки знают, сколько кончиков спиннингов переломано, оттого что они упали и на них наступили, например.
Я бы от пары таких петель по всем сторонам палатки не отказался!
Ну и ещё одна фотка с сегодняшней утрянки
Михаил-174
Для знакомых: Михаил-174
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
МАНГАЛ «ШИКАРДОС» МГ-1
Хочу купить: КЦ-3
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Михаил-174 »
:D Красивое фото, всегда включает подсознательно в сознании человека воображения, и это классно. :lol: :lol:
Протестировали доработанную печь Гравицапа КЦ-3 в палатке Мобиба МБ-15. Тестировали 2 раза. Один раз в комплектации с ППГ-90 и турбулизатором, второй раз без турбулизатора в стандартной комплектации. Из доработок уплотнил крышку бака для воды и установил в топку дымооборот для улучшения прогрева стенок и нагрева бака с водой.
Подробнее про доработки начиная отсюда: bannye-pechi-gravicapa-kc-2-i-kc-3-f75/pech-gravicapa-kc-3-t612-810.html#p60300
С двумя перегревателями удалось добиться 60/40 на уровне середины окна и 82 под потолком.
Попарились отлично, но периодически поддавали на камни.
В стандартной комплектации удалось добиться лучших результатов. На уровне середины окна доходило до 70/35 и под потолком до 90. Видимо дополнительное ИК излучение от трубы сделало свое дело.
Во время парения почти даже не поддавали, пару хватало для прогрева тушки. Ну а если поддать пару ковшичков, то уши сворачивались в трубочку, а потом долго остывали в баке с водой. Русская паровая баня удалась! ;) Для сталеваров, берем Парабомбу-3...
С легким паром!
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Бигстеп, С удовольствием читаю ваши отчеты,скоро и я буду пробовать КЦ-3 и КЦ-1 в МБ-15. А пока изучаю ваш опыт.
Бигстеп писал(а):Для сталеваров, берем Парабомбу-3...
Виталь, прикинь, зима такая стоит в стороночке и посмеивается, мол, приду когда - там и расскажете про КЦ в пятнашке, Паробомбу, сталеваров..)))
Ну сейчас это уже не та КЦ, что была зимой. Работает совсем по другому. Да и на вкус пар у КЦ-3 и Парабомбы разный. Если она зимой 90 под потолком выдаст, при влажности 30, то будет зашибись. Это я ещё почти не поддавал на каменку.
Понимаю конечно, что лучше меньше "газа" на Парабомбе, чем "тапку в пол" на КЦ-3, но не у всех есть возможность скупить весь арсенал Мобибы.
А к зиме может быть внутренний тент приобрету, там и посмотрим. Помнится и про Кайфандру говорили, что эта баня не для зимы.
Виталя, привет! Рад что добился нужной кондиции. Но что за треск идёт, неужто так реагирует камера в боксе ( а точнее микрофон) на малейшее движение?
Александр Петрович писал(а):Виталя, привет! Рад что добился нужной кондиции. Но что за треск идёт, неужто так реагирует камера в боксе ( а точнее микрофон) на малейшее движение?
Привет. Снимал телефоном в чехле, наверно это он. Хотя при монтаже треск не слышал вроде, может ютуб помог, обработал видео. :) Проверю звук в ролике на компе, если что перезалью.
К сожалению это из-за чехла на телефоне. Улучшить звук не удалось. :(
Попробуй в том месте где микрофон расположен слегка пройтись силиконом по чехлу, может поможет.
Александр Петрович писал(а):Попробуй в том месте где микрофон расположен слегка пройтись силиконом по чехлу, может поможет.
Не, я в следующий раз на другую камеру буду снимать, а телефон будет лежать рядом только для звука.
Живчик
Для знакомых: Живчик (Алексей)
Хочу купить: Бавня МБ-15; Печь Парабомба-3 или Медиана-5 с Парофоном-3
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Живчик »
Привет бывалым, а также разработчикам Мобибы. Планирую приобрести Мобильную печь МБ15, чтоб можно было париться 4-6 человек одновременно. На сайте рекомендуют печь Парабомба- 3 Подскажите. Может лучше выбрать более компактный вариант - печь Медиана-5 с парагенераторам Парфон 3. Хватить ли мощности, на такой размер бани. Использовать зимой не планируем. В основном весенне летний период.(0 градусов и выше) И что мощнее Медиана -5 или Гравицапа КЦ-3. Что посоветуете.
Благодарил (а): 3906 раз
Медиана + парафон так же не очень компактное решение, но мощности хватит точно. И сравнивать Медиану и КЦ-3 не совсем корректно, это разные печи, в КЦ-3 есть встроенный парогенератор, он выдает более сырой пар, чем тот что выходит из парофона.
КЦ-3 не пробовал (хотя очень хочется :) ) , ничего о ней говорить не имею права,а Медиану выбрал , потому, что возможности шире. Можно в режиме сауны парится, многие любят именно сухую горячую парилку, а можно с Парофоном получить влажную русскую баню. Наличие искроуловителя в Медиане тоже не лишне.
А как однослойную пятнашку прокачивает смотрим:
С Паробомбой-3 :
