Благодарил (а): 6294 раза
Логично и наглядно. Буду их в Согре пользовать, а в банных печах либо дрова, либо пиникеи. (где бы еще в наших еженях "пыль" взять) :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 13163 раза
Сергей! Думаю, что причина - лучистое тепло от дымохода. Точно не прямая теплопередача и не конвекция. А четвертого пути передачи тепла не бывает. )))
Почему-то возникло очень сильное горение в дымоходе, металл дымохода раскалился и лучистым теплом опалил ткань.
Как такое горение в дымоходе организовать, это надо, конечно, уметь. )))
Я во время старта всегда рекомендовал сначала заливать немного воды, чтобы она быстрее закипела и пошел побыстрее пар. Пар блокирует лучистое тепло.
Потом постепенно подливать воду. Наверное, если налить полный бак топить максимально интенсивно, то пауза до закипания позволит раскалить дымоход до свечения. Особенно, если в нем нет турбулизатора.
Могу сказать, что печей таких продаем сотнями, множество людей ими пользуется. Но добиться прожигания ткани лучистым тепло получилось пока только у Вас. )) Тут нужен отчаянный умелый истопник, чтобы повторить подобное. ))
Как отремонтировать?
Думаю, проще всего срезать полностью крышу все четыре детали по периметру. Отделить их от боковых стен. И потом вшить полностью новую крышу с новой подложкой для разделки. Новую крышу в сборе можете у Андрея Николаевича заказать.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Pavel_77_ »
Сегменты дымохода могли быть не плотно соеденены в этом месте?
Pavel_77_ писал(а):Сегменты дымохода могли быть не плотно соеденены в этом месте?
Нет, такого не могло быть. У сегментов большое перекрытие 40 мм.
Благодарил (а): 763 раза
АлексейАлександрович писал(а):Наверное, если налить полный бак топить максимально интенсивно, то пауза до закипания позволит раскалить дымоход до свечения. Особенно, если в нем нет турбулизатора.
Алексей Александрович, а что такое турболизатор? Это отдельная опция или комплектация более поздних моделей печки?
Турболизатор, это простенькая железка, которая вставляется во внутрь первого сегмента дымохода, чтобы раскручивать внутри дымохода газопламенный поток. Турболизатор тормозит дым и заставляет больше тепла отдавать в области пароперегревателя. Он же и горение в топке из-за этого снижает. Поэтому его часто вынимают и выкидывают.)))
Сейчас не помню, идут они в комплекте или нет. Надо в Отделе продаж спросить. На первых модификациях их не было. Потом стали их добавлять на Жигу и Гравицапу. Потом была мысль оставить только на Жиге. Не помню, надо уточнить. Эту деталь легко самому изготовить или у нас выписать. Некоторые наши покупатели сами более совершенные формы этой детали придумывают.
АлексейАлександрович писал(а):Сергей! Думаю, что причина - лучистое тепло от дымохода. Точно не прямая теплопередача и не конвекция. А четвертого пути передачи тепла не бывает. )))
Алексей Александрович приветствую!
Да, тоже грешу на лучистое. И на топливо. Самый первый подпал разделки прошел в апреле прошлого года, на подобных по составу брикетах (нестро из хвойных опилок). Придется с подобным топливом быть крайне осторожным. Либо вообще отказаться от него в вертикальных печах. (я так понимаю, что в Согре дымоход раскалить так, чтобы лучистым ткань разделки плавить - это вообще за гранью, да и после Парофона на Медиане - тоже).
Имеет смысл убирать рассеиватель с ППГ-90? Ведь он отсекает струю пара от участка дымохода выше.
От конвектора из дополнительной пластины разделки под основной может быть толк?
И открытым остался вопрос по поводу пластины пламяоборота и турбулизаторов (как по мне, так пусть они лучше будут, если будут мешать тяге - убрать их из системы никогда не поздно, хуже когда они понадобились - а их нет :D ).
По ремонту понял, уточню у Андрея Николаевича, хотя крыша в сборе ... это же по цене половина палатки получается наверное... если не потяну, придется разделку отдельно заказывать и колхозить :(
А в плане "отчаянного умелого истопника" (зачеркнуто) рукожопа, может сразу разделку как для Пармы заказать, только с 94 диаметром? Есть такая возможность? :lol:
Сергей! Вам сделают специальную скидку. Пластину можем вырезать сейчас любую. Оборудование есть.
АлексейАлександрович, а к чему всю крышу менять, если (судя по фото) пострадал лишь узел разделки и стена?
Увеличенный разделочный узел должен полностью решить проблему, имхо.
kovrovec
Мой комплект: ИНИПИ, КЦ-1 гравицапа, Бак БН-12, Паробомба-3, МБ-15,
КЦ-3(продана),ППГ-90 (продан).
Хочу купить: Шапочки-2шт. Шикардос. Натрубную каменку для Паробомбы.
Благодарил (а): 216 раз
Сообщение kovrovec »
Batman писал(а):...Да, тоже грешу на лучистое. И на топливо. Самый первый подпал разделки прошел в апреле прошлого года, на подобных по составу брикетах (нестро из хвойных опилок). Придется с подобным топливом быть крайне осторожным. Либо вообще отказаться от него в вертикальных печах.
Сергей, подпал разделки у меня образовался при топке дровами, брикеты не использовал. Думаю причина не конкретно из-за брикетов. Так же пробовал отсекатель на дымоход, подпал вроде больше не стал,но большой разницы не заметил. Печью пользоваться перестал до получения ППГ-90,правда с ним парился раз 7, так как дачный сезон закончился. Но что интересно,подпал у всех получается в одном месте,хотя лучистое тепло распространяется во все стороны, причем задняя сторона ближе к дымоходу, и по логике подпал должен быть там.
kovrovec писал(а):... Так же пробовал отсекатель на дымоход, подпал вроде больше не стал,но большой разницы не заметил. Печью пользоваться перестал до получения ППГ-90,правда с ним парился раз 7, так как дачный сезон закончился. Но что интересно,подпал у всех получается в одном месте,хотя лучистое тепло распространяется во все стороны, причем задняя сторона ближе к дымоходу, и по логике подпал должен быть там.
Юра, именно такой отсекатель и буду мастрячить, только из нержи и чуть ближе к разделке, фиксируя положение на трубе грузиком-противовесом с одного края экрана. По топливу - я имел ввиду что когда колосниковая решетка полностью забивается, то и горение перемещается из топки в трубу, просто на опилочных брикетах ее проще засрать :lol:
А по подпалу еще одна мысль: пар из ППГ выходит не по всей окружности рубашки, а в месте, где спираль перегревателя заканчивается. Другая сторона "сухая". А мы все интуитивно собираем дымоход "по стыкам", примерно в одном и том же положении. Может, лучистое тепло именно с "сухой" стороны и подпаливает? А я в день Советской армии и Военно-морского флота развернул его на 180 гр, за что и поплатился? :lol: :lol: :lol:
Кстати, вполне стыкуется с теорией, что с ППГ-90 подпалить проще - только с штатным пар успевает рассеяться и блокирует излучение, и поджигает только в моменты длительного закипания, а выше грибка ППГ-90 остается около 20 см очень горячего дымохода, и остаются какие-то "теневые" зоны, до которых пар добирается реже или меньше.
Алексей Александрович спасибо!
Андрею Николаевичу в скайп написал, пока не ответил, попозже на почту продублирую, заодно провентилирую возможность (наглеть так наглеть) починить ее у вас на производстве :oops:
Ivan писал(а):АлексейАлександрович, а к чему всю крышу менять, если (судя по фото) пострадал лишь узел разделки и стена?
Для красоты! И потому, что можем себе позволить.)))
kovrovec
Batman писал(а):..А по подпалу еще одна мысль: пар из ППГ выходит не по всей окружности рубашки, а в месте, где спираль перегревателя заканчивается. Другая сторона "сухая". А мы все интуитивно собираем дымоход "по стыкам", примерно в одном и том же положении. Может, лучистое тепло именно с "сухой" стороны и подпаливает? А я в день Советской армии и Военно-морского флота развернул его на 180 гр, за что и поплатился? :lol: :lol: :lol:
Сергей, как я писал в посте выше,подпал получился еще до ППГ-90. Если точно, то после второго раза использования КЦ-3. Поэтому я КЦ-3 отложил и парился все лето с КЦ-1. КЦ-3 + ППГ-90 впервые пробовал 5 октября (см. дату на фото), с ним подпал не увеличился,но этот комплект я использовал раз 7,потом мы с дачи уехали. Кстати, отсекатель ближе к разделке сдвигать нельзя,край начинает касаться ткани,поэтому он у меня загнут. Ну или делать меньшим диаметром.
Благодарил (а): 8698 раз
Может тогда что-то подобное использовать, если высота позволит :?: ;)
Pavel_77_
Хочу купить: К7
Да там и так крышка есть, видимо, из-за утепления крыши, не было отвода тепла. Накидка от искр - тоже утепление. На открытой крыше были прециденты?
