Благодарил (а): 3865 раз
У меня с жигой тоже так получалось, огонь прям из трубы, топил дубом, но все целое ничего не поплавилось.
Благодарил (а): 767 раз
А какова температура этого раскаленного сегмента дымохода, никто не знает? Примерный диапазон?
Смотрю на всякие обмотки. Заявлено до 510 градусов Цельсия. Хватит ли?
Alex Red, не хватит. Если глазом видно свечение, то явно выше 500. А после теплоизоляции температура самой трубы ещё вырастет.
Dubashov
Хочу купить: Р-34
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Dubashov »
Продолжу тему начатую Борисом.
Укоротил и я ППГ-90. Вот вариант переделки не требующий сварки.
Отрезаем часть внешней трубы ППГ-90 вместе с выемкой:
Отрезанный кусок внешней трубы от ППГ-90
На оставшуюся часть ППГ-90 надеваем внешнюю соединительную муфту от переходника.
Соединяем с коленом от Гравицапы КЦ-3:
Перегреватель от Гравицапы КЦ-3 с укороченным ППГ-90 в сборе
Внутренний переходник больше не нужен.
Теперь испытания.
Кондиции лучше не стали. Это точно. Не скажу, что разница большая, но она есть. Стало немного влажнее. После переделки, чтобы получить сухой пар нужно сильнее топить. А раньше мне хватало трех полешек, и ППГ-90 выдавал сухой пар.
В принципе, это логично. Удаленный переходник тоже участвовал в перегреве пара.
Я укорачивал ППГ-90 для того, чтобы он не жег мне разделку. У меня от ППГ до ближайшего места потолка было 2-3 см.
Благодарил (а): 3912 раз
Я так особо и не понял, стоит оно того или нет? Стоит ли так делать?
Dubashov
Хочу купить: Р-34
Jicharka писал(а):Я так особо и не понял, стоит оно того или нет? Стоит ли так делать?
На мой взгляд, лучше не стоит.
У меня шляпа ППГ-90 была очень близко к разделке. Наверно это связано с тем, что у меня за зиму палатка заросла снегом и стала ниже. И я вопрос безопасности решил таким образом.
Есть другие варианты отдалить шляпу ППГ-90 от разделки - укоротить корону, углубить печку в землю и т.п.
Dubashov
Леш, разделка по трубе задирается в крайнее верхнее положение и фиксируется на трубе примитивным проволочным хоутом. Вуаля, снег не просаживает разделку.
Благодарил (а): 4620 раз
Dubashov
Алексей немного опередили,также собираюсь делать на основном пароперегревателе КЦ-3, так как нет сварочного аппарата, а на использование ни как не влияет меньше соединений. Мнение лично мое ни кого не агитирую.
Я все как-то с надеждой жду комментария от Алексея Александровича по поводу случившегося с палаткой Сергея.
Благодарил (а): 14658 раз
Batman писал(а):23 февраля случилась неприятность.
При протопке связки КЦ-3 + ППГ-90 в МБ-10 оплавилась разделка. Расклинена была как обычно, топил сосновыми РУФами из опилок, без фанатизма. В итоге пламя все равно светилось на срезе дымохода, цвета побежалости по всем сегментам, а внутри парилки при забортном нуле - 70-80, и не хватало пара, такое ощущение, что Жига в момент времени даже больше выдавала. Пришлось снять соединительную муфту между ППГ, чтобы хоть как-то попариться. Да и настроение уже было не особо радужное :)
Алексей Александрович появилась пара вопросов :)
1. заказывать лучше сразу узел раздекли в сборе, старую вырезать - новую вшить? (на стенку у меня ткань есть)
2. Есть возможность заказать отсекатель пламени? (который Вы в топке пробовали), готов к уменьшению тяги, но когда труба живьем горит - тоже хорошего мало, так и вторая разделка спалится.
Конечно, как вариант можно легким движением руки печь в КЦ-2 трансформировать, но ведь это неправильно :D
Самостоятельно изготовить не получится, нет доступа к металлу.
Приветствую, Сергей!
Я Ваш вопрос только сегодня прочитал. Был занят. Проанализирую тему, скажу свое мнение. Может сегодня вечером.
Дел накопилось, пока болел.
Благодарил (а): 7086 раз
... наконец починил компьютер....
Alex Red писал(а):Скажу крамолу, не обессудьте.
Моя КЦ-3 еще в пути, но уже запускать страшно.
Алексей, колхоз дело добровольное :) Если страшно - можно и не запускать :lol: С парашутом тоже прыгать страшно, он ведь может и не раскрыться :shock:
ИМХО: Всегда нужно помнить, что парашют(зачеркнуто) печь - объект повышенной опасности. Но при ПРАВИЛЬНОМ и штатном использовании попасть в тот 1 шанс к миллиону - в лотерею 5 раз подряд чаще выигрывают.
Мифодий81 писал(а):Серёж, может руфы были чем пропитаны, что так горели ?
Миша, я бы сказал, что горели они достаточно хреново :lol: :lol: По сравнению с березовыми чурбачками или даже пиникеями. От Руф - только название, белый брусок с острыми краями, на изломе крупная фракция, жар дают, но быстро заугливаются, обгорев снаружи но не потеряв форму, приходится ворошить для пламени. Запах без химии, горение без копоти. Вот они:
Еще мысль появилась, как версия: Горят же не сами дрова или брикеты, а выделяемые из них горючие газы в кислороде. Предположим, что брикеты забили топку, обуглились, температура достаточная, но они забили продуктами распада все щели в колоснике. Приток воздуха начинает поступать не из зольника, а через неплотности дверки, стыки дымохода и прочее. И горение происходит уже не в топке, а в трубе дымохода. Вариантом лечения вижу миксовать брикеты с дровами, вовремя чистить зольник и колосник, есть мнение, что при закрытом зольнике горение в трубе сильнее, чем при открытом (но это не точно) :)
Еще в первоочередных доделках: промажу высокотемпературным герметиком посадочное место крышки на бак и ППГ на крышку (во втором случае изначально ожидаю пригар, 345 гр. для сухого ППГ это немного, возможно попробую шайбу из паронита, есть модификации до 650 гр и выше) чтобы "весь пар в дело", и на дымоход ниже разделки сантимах в 5 повешу доп. пластину разделки в качестве конвектора.
Как вариант, можно будет попробовать убрать грибок рассеивателя, возможно в этом случае перегретый пар будет проходить вдоль дымохода и отражаться от разделки, охлаждая. его температура все равно ниже, чем температура "сухого" дымохода.
И выпросить пару турбулизаторов (не понадобятся, так сниму обратно) :)
А дальше посмотрим :)
Последний раз редактировалось Batman 05 мар 2019, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Большой Палыч писал(а):Dubashov
И даже без хомута :)) Внатяг расклинив, достаточно сложно опустить ее обратно даже специально, а уж с внешней стороны ее снегом опустить... тут быстрее каркас сломается.
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Я тоже склоняюсь к мысли, что это произошло из-за горения газов в трубе. Теоретически это вполне возможно.
РУФы+дрова есть лечение данной проблемы. Или просто дрова.
РУФы качественные тяжело найти.
Своя Мобиба ближе к телу!))
Серег, специально не опустишь, а вот по-чуть-чуть, исподволь... Если баня стоит в полустационаре, или на улице сильный ветер, то купол, как его ни натягивай, начинает играть, а трубу ветром расшатывает. В результате разделка может сползти по трубе даже в пределах одного парения. Опять же, при постоянных хождениях туда-сюда купол дышит. Это даже на палатках "старшей" серии наблюдается.
Брал похожие Руфы, гавно полное. Ладно 5 пачек всего взял на пробу. С тех пор "пыли" не изменяю. Кстати, в ИКЕА тоже крупный опил, но намного лучше этих. Вот вообщем моё видео об этом
