Batman писал(а): На Парофоне?
Да. Этот узел идентичен паробомбовскому.
oleg49pechi
Мобиба у меня с: январь 2016
Благодарил (а): 2002 раза
Сообщение oleg49pechi »
На Паробомбе без перчаток опасно так открывать...)
Сергей Н. писал(а):Понравилась идея Александра Петровича с пробкой, решил тоже сделать.
Ну у меня более ленивый вариант, или так сказать без вмешательства в конструкцию) пробка разрезается вдоль но не до конца, надевается на ручку и фиксируется проволокой.
oleg49pechi писал(а):На Паробомбе без перчаток опасно так открывать...)
И на Парофоне,если неаккуратно . Надо приловчиться. В первый раз обдало паром по пальцам. Второй уже осторожнее. Браться за пробку можно смело, отщёлкиваешь и убираешь руку, через две -три секунды можно спокойно открывать крышку. Так же и закрывать. Закинул её к фиксатору и через пару секунд можно спокойно закрывать взявшись за пробку. Разу к четвёртому - пятому всё уже делалось интуитивно - автоматически. Уже не обжигался.
Осталось ещё на дверце сделать ;)
АлексейАлександрович писал(а): Жаль, что никто ему не объяснил, что это неправильное "кроилово". Лучше всего печь "Медиана" работает с фирменными палатками "Мобиба". Все остальное будет немножко не то. ))
Речь конечно про Паробомбу в моем случае, но она так сказать даже у себя дома ругалась ( из закрытой топки в щели дверки так пахнуло огнём ) что я думал всё одного отделения не станет. :shock: Дверка с нова не прилегала плотно, :cry: если смотреть сверху когда печь топится, то видно огонь. :oops: Бывало попыхивало дымом, но это не критично, а тут прям огнём на добрых пол метра, это уже перебор я считаю. Алексей Александрович, что с этим и как делать?
У меня на Паробомбе тоже сверху через створ закрытой дверцы огонь видать, но ничего подобного не происходило. При открытии дверцы бывало подлизывало языками, но так чтобы через закрытую - никогда. Видимо какой-то фокус с тягой в этот момент происходил, другого объяснения не вижу. А дверка точно на фиксаторе была? Там ведь щель-то копеечная, как пламя умудрилось сквозь нее на пол метра-то?
Да,дверка не открылась, а вот пробка которая на ручке подгорела :cry: Слава Богу что ткань не пострадала :!:
Вот про неё речь, загорелась она, я её снегом успел потушить,  теперь чёрная!
Slava Nikitin
Для знакомых: Слава
Мобиба у меня с: Февраль 2019
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Slava Nikitin »
Получил я Паробомбу с МБ-15 и тёплым полом . Испытал при минус 1 , без ветра, топил брикетами.
Расстроило то, что если краник накручивать до конца, то получается угол в 165-170 градусов. Т.е. он смотрит вверх, а не в низ . Приходится опускать вниз без фиксации. Вода при этом не подтекает , но когда открываешь краник , то он небезопасно двигается.
Всё классно, всё понравилось. Очень рад бане, но , опять но. Очень сильный обжигающий пар. Тело не успевает нагреться, а приходится выбегать на улицу. Потом плюнул . Дал выкипеть воде, и тогда пошло то, что я люблю. Высокая температура и вода на камни. Вопрос: можно использовать Паробомбу без воды, только подливая воду на камни? Или как мне добиться высокой температуры воздуха без сильного обжигающего пара? Или просто заказать Медиану?
Благодарил (а): 14669 раз
Slava Nikitin писал(а):Получил я Паробомбу с МБ-15 и тёплым полом . Испытал при минус 1 , без ветра, топил брикетами.
Вопрос по крану.
На производстве пока не придумано, как приваривать патрубок с резьбой, чтобы потом любой кран наворачивался в правильное положение. Тогда бы пришлось подгонять в каждом конкретном случае и кран привязывать к конкретной печи. Это решается другим способом. Просто подмотнуть пакли на резьбу по месту, сколько нужно, чтобы кран встал туго и в правильное положение.
Если будете использовать Паробомбу как печь-каменку, тогда не забывайте вывернуть кран. Иначе фторопластовый вкладыш укокошите. )) Можно ли использовать? Можно... И даже наполнять камнями бак вместо воды. Только не больше, чем наполовину, а то дно бака деформируете. И при этом понятно, что горячей воды у Вас не будет.
Видимо да, Вам надо просто париться с Медианой, раз Вам так нравится. Хотя непонятно. Пар из парогенератора выходит даже более качественный, чем его можно получить с камней. Просто Вам кажется, что его слишком много. Ну, так приоткройте дверь. Держите уровень воды на половине бака, убавьте горение в топке.
Запас температуры и жара Вам явно еще пригодится. Когда холодно будет, когда друзей позовете и они будут шастать туда-сюда. В день, когда давление будет низким. Запас по мощности всегда неплохо иметь. С Медианой Вы будете постоянно интенсивно топить и с тоской вспоминать, как можно жарила Паробомба. )))
Алексей Александрович, а что если американкой так называемой устранять вопрос по крану? И ещё повторюсь, что-то с пламенем который вырывается при открытии дверки надо делать, может какой отбойник придумать, или ещё чего, не поверю что только у меня такая проблема :!: :?:
Александр Петрович писал(а):Алексей Александрович, а что если американкой так называемой устранять вопрос по крану? И ещё повторюсь, что-то с пламенем который вырывается при открытии дверки надо делать, может какой отбойник придумать, или ещё чего, не поверю что только у меня такая проблема :!: :?:
Пламя, это потому, что топка большая, Вы ее наполняете под завязку, она образует много дыма. А диаметр дымохода на грани. 90 мм этой топке маловато. Возьмите Парму, в ней пламя фигачит в трубу как в пылесос. Но дрова тогда быстрее выгорают.
Под завязку не всегда, да даже когда прогорит на половину то при закрытом зольнике я открываю дверку и от туда пламя и искры, а изделие на минуточку не дешевое ( Я про палатку). Как я вижу то идёт отражение пламени от бака который самый первый на пути огня и огню хватает той энергии полученной, чтоб не улететь в зазор между баком и стенками топки, а проще вырваться через дверку. Может какой отбойник приделать внутри топки над дверкой? Уверено решение есть и как всегда изящное, в духе Мобибы, надо только его поискать).С тягой только один раз пока было что она стала обратной, это страшно, слава Богу обошлось.Спасибо за ответ!
Вырубил высечками из толстой резины ( кусок старой автомобильной камеры) дополнительную прокладку. Вставляю её первой, сверху штатную и заворачиваю кран. При плотном заворачивании носик крана смотрит вниз. Хотя и с поднятым вверх носиком тоже было нормально.
Александр Петрович писал(а):... Может какой отбойник приделать внутри топки над дверкой?
Отбойник создаст дополнительные вихри и это повысит сопротивление дымохода. Удлинение дымохода может помочь. Постепенное наполнение водой бака, пока весь дымовой тракт не прогреется. У Вас когда дымит? Прям всю дорогу? Не может такого быть. Если в самом начале, так это нормально, пока дымоход и бак не прогреются.
