МБ-15. Опыт стационарного использования
Благодарил (а): 1125 раз
Alexxp писал(а):
Ruslan писал(а):
Alexxp писал(а):Руслан, прекрасный отзыв! Вижу, вы опытный банщик. Что с паровым пирогом? Удавалось ли его создать в мб-15 с паробомбой или температурный градиент и холодные стены не дают ему держаться под куполом?
Подиум буду делать для того, чтобы подняться над уровнем холодного слоя и создать ногам на полу комфортные условия. Печь при этом оставлю на земле.
Как-то так?
И сколько остается пространства - 190см., будет уже не так комфортно, голова будет перегреваться, по опыту в МБ-10. Мне кажется подиума 15см будет достаточно, ну максимум 20см. Даже с КЦ-3 и не полностью утепленным полом, моим ногам не было холодно, ходил по полу босиком. Тем более при парении воздух будет перемешиваться и ногам будет еще теплее. Парить удобнее при температуре 60 на полке, зачерпывая свежий парок из "пирога", так можно долго находится в бане и качественно прогреть паруемого, не перегреваясь самому.
Может стоит дождаться второго слоя и не уменьшать высоту в палатке? Теряется весь ее потенциал в этой затее. Купите мб-10 и будет Вам счастье! Кстати вспомнился баня фест 2018, там был огромный шатер, как юрта, высотой метра 3, диаметром около 5.В центре стояла печь электрическая, и по бокам лавки. И атмосфера там была непередаваемая,несколько раз я туда заходил,но и так не смог постичь ее суть..
Alexxp
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Alexxp »
АлексейАлександрович писал(а): Исходя из этой логики, я бы не стал печь поднимать, а оставил бы ее внизу.
Алексей, если поднять деревянный подиум повыше от земли - допустим на 0.5 метра, на землю же постелить пенофол 1см - разве воздух под подиумом будет студеным? Опускающийся через щели в подиуме отработанный пар от паробомбы не прогреет его, не вытеснит холод?
Не вытеснит.
Ruslan
Для знакомых: Руслан
Мобиба у меня с: В 2018
Мой комплект: МБ-15, Паробомба 3
Хочу купить: Тент внутренний и внешний для МБ-15, К-2, Р-34 М2, теплый пол, Согра 3
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Ruslan »
Несколько раз парился за период своего отсутствия на форуме, но не было времени писать, вообще свободного времени очень мало. Но тут вышло интересное наблюдение: поймал себя на мысли, что печь не набирает влажность больше 40. Но ведь этого мало. Подумал, какие могут быть варианты, взял да и прижал черенком черпака крышку заливной горловины,звук выхода пара стал ощутимо громче. Придавил крышку грузом и через 15 минут у меня на уровне полка(80см) стало 60/60. И это при морозе -15. Попарился отлично, регулировать атмосферу стало гораздо легче и удобнее. Совет: при протопке печи на открытом воздухе обратите внимание на выход пара из под крышки, добейтесь плотного прилегания, иначе печь будет работать вполсилы и не на своих режимах.
Alexxp
Сообщение Alexxp »
Ruslan писал(а):Несколько раз парился за период своего отсутствия на форуме, но не было времени писать, вообще свободного времени очень мало. Но тут вышло интересное наблюдение: поймал себя на мысли, что печь не набирает влажность больше 40. Но ведь этого мало. Подумал, какие могут быть варианты, взял да и прижал черенком черпака крышку заливной горловины,звук выхода пара стал ощутимо громче. Придавил крышку грузом и через 15 минут у меня на уровне полка(80см) стало 60/60. И это при морозе -15. Попарился отлично, регулировать атмосферу стало гораздо легче и удобнее. Совет: при протопке печи на открытом воздухе обратите внимание на выход пара из под крышки, добейтесь плотного прилегания, иначе печь будет работать вполсилы и не на своих режимах.
Вот это лайфхак! Всем лайфхакам лайфхак, уже думал прийдётся брать в комплект к парабомбе парафон, чтоб влажность поднимать.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Логика проста - для того, чтобы пар пошел по трубопроводу, ему нужно избыточное давление, а для этого, выход у пара должен быть только один. Особенно это важно при низкой интенсивности кипения.
Руслан видимо Сталевар с большой буквы! Поднимать влажность при работающей парабомбе больше 40, не каждому и надо. Мой рекорд был, 110 градусов на 35-40 с этой печкой, но сидел я пригнувшись к земле и совсем не долго. Например махать веником, у меня идеи не возникло ни разу. И увеличивать влажность тоже :D
Да, видимо тут нужна оговорка! Я парился в мб-10. Видимо в мб-15 все немного по другому.
Muramasa писал(а): Видимо в мб-15 все немного по другому.
Дим, там сильно по другому, там даже воздух по другому ходит, когда пар сверху веником забираешь.
А что, фиксатор не держит? У себя такой проблемы не замечал. Может 3-я версия из-за увеличенного бака создает более сильное давление при кипении, что даже штатная фиксация не помогает?
Благодарил (а): 14251 раз
Фиксатор можно подогнуть, если хочется добиться больше плотности прилегания. Но тогда и закрывать крышку станет труднее. А вообще эта штука так и сделана, чтобы большим избыточным давлением крышку сорвало раньше, чем взорвется бак. )))
Крышка заливной горловины, - она же предохранительный клапан. Если пользователь что-то там на свой страх и риск намудрит с прижимом этой крышки и бак с кипятком взорвется, это будет вина самого "изобретателя" девайса.
То есть там можно грузик какой-то положить, наверное. Но помнить о том, что в случает чего крышка должна стравливать избыток давления.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
АлексейАлександрович писал(а):Фиксатор можно подогнуть, если хочется добиться больше плотности прилегания. Но тогда и закрывать крышку станет труднее. А вообще эта штука так и сделана, чтобы большим избыточным давлением крышку сорвало раньше, чем взорвется бак. )))
Спасибо, я Вас понял)) Но уж больно много пара у меня по визуальной оценке вылетает через крышку. Даже звук выхода пара через перегреватель становится тише. И все же, "вода дырочку найдет". Я при переливе воды обнаруживал места подтекания по верхнему контуру. Абсолютно не критично, но если что,избыточное давление вполне может утилизироваться через них. Как вариант думаю сделать уплотнительную прокладку между баком и крышкой без изменения усилия прижима. Думаю, это позволит убить двух зайцев.
Ruslan писал(а):... Как вариант думаю сделать уплотнительную прокладку между баком и крышкой без изменения усилия прижима. Думаю, это позволит убить двух зайцев.
Экспериментируйте!... Это одно из удовольствий. )))
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Вернулся из бани. Эксперимент признан удачным! Прокладкой послужил кусок простыни из х/б, сложенный в 4 слоя. Задачу по герметизации выполняет и не препятствует экстренному сбросу пара при появлении чрезмерного давления, потому как усилие прижима не изменял.
Бонус: делюсь рецептом дешевого и любимого(самого) мной аромата для бани. Берем 1,5 литровую пластиковую бутылку, бросаем в нее 5 зубчиков чеснока, закрываем крышкой, бьем бутылку об бревно до образования кашеобразной массы из чеснока. Заливаем холодную воду и даем настояться 30-60 минут. Жидкость на камни не лить! Нам нужно только испарить ароматизатор, а не "зажарить" его, изменив запах. В стационарной бане я обдаю им деревянные стены под потолком, в Мобибе заливаю в крышку заливной горловины, откуда он испаряется без лишнего перегрева. Если вытекает на ткань, запах держится дольше.
Владимир Самарский
Мобиба у меня с: Уже купил. 18 марта 2019года.
Мой комплект: Кайфандра-2. дополнительный тент с предбанником,утепленный пол, ИЗН, Шикардос, 2 полога.улучшенный рюкзак для Кайфандры, походный рюкзак,2 шапочки
Хочу купить: МБ-15,Парабомбу-3.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Владимир Самарский »
Всем здрасьте! Игорь Ерхов начал тестирование МБ-15. Выложил первый ролик.Назвал ее маленькой баней))). Жду продолжение банкета в МБ-15 с Парабомбой.
