Бензопилой???!!!
Прорубь, как и чем сделать.
- Aleksei
- Майор Мобиба Гвардии
- Александр
Забавные ребята.
Заметили, что из проруби вылез самостоятельно только тот, кто в обуви в него залез (ну или самый молодой и трезвый
). Наверное ноги многие порезали при купании.
- Александр
Аха - ха.
Они наверное карасей решили из ила выкапывать.
Мне бы интересно посмотреть, как тот, кто работает ледобуром будет быстро выскакивать обратно, когда до воды дойдет.
Но перед их упорством снимаю шляпу.
Тут вариант по частям и долго и мучительно - предпочтительный.
Андрей104
- Лейтенант Мобиба Гвардии
Здесь как раз бензопилой!!!
А что делать бензопилой, когда 10 см лёд, потом 15 см воды и потом 30см ЛЁД (и потом только вода до дна)?
и пила с шиной 35.
почта: vian3@ya.ru
- Aleksei
Купаться между слоямиАндрей104 писал(а):Здесь как раз бензопилой!!!
и пила с шиной 35.
Мб-104+тент
- Александр
Ну тут ответ прост: Уезжать подальше от Санкт-Петербурга.
Ну а если серьезно - то пилить и быть мокрым.
Похожая ситуация - лопатой и топором долго еще работал, бревном тоже долго рубал - но усердие и труд - все.....
Последний раз редактировалось Александр 26 дек 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksei
Вот по мне- быть мокрым! Ручной пилой раз в 5-10 времени уйдёт! ( при толщине льда не более 25-30 см)
Мб-104+тент
- Александр
И кстати воду между слоями можно черпануть, она не так быстро пребывает, но все равно по локоть весь был мокрым и по пояс - бензопила потом в бане обсыхала - примерзло все что можно, цепь с места сдвинуть не мог.
Андрей104
- Александр
Я за продвинутый машинный труд - ленивый стал.
Пришел к данному выводу как только попробовал пилить дрова ручной цепной пилой. Мало места она занимает при транспортировке, очень мало.
Но до габаритов нескольких шварцнейгеров еще не дошел. Отпилил две чурки см по 25 в диаметре и для себя решил, что лучше голодным спать лягу
- Пал Саныч
Я планировал пилить бензопилой, но судя по отзывам лучше купить пилу за 3000, не думаю что этой зимой лёд с Подмосковье будет толще 30см.
Андрей104
вариант обрезать одну ручку у такой:aks писал(а):Вот хочу такую взять
http://www.turistshop.ru/product/pila-d ... 7675880004
дешевле пока не нашел, но к ней наверно нужен еще рыболовный бур, как начать пилить-то? Или топором у самого берега прорубать и дальше уже этой пилой двигаться?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ko ... _398366252
никто не рассматривал?
почта: vian3@ya.ru
- Aleksei
Я, если буду, бензопилой! Не так часто это нужно ( мне пока) чтоб отдельную пилу брать.Пал Саныч писал(а):Я планировал пилить бензопилой, но судя по отзывам лучше купить пилу за 3000, не думаю что этой зимой лёд с Подмосковье будет толще 30см.
Мб-104+тент
Андрей104
+100Александр писал(а):Я за продвинутый машинный труд - ленивый стал.
я для льда приспособил старую "убитую" цепь, у которой ограничительные по высоте зубья все спилил. - пилит лёд одинаково хорошо, какой стороной ни ставь))
грею мысль "расшить" (удлинить) шину до метра (к примеру) и подобрать на неё цепь из тех, что "на отрез" с барабана продают. Но не придумал пока как безопасно и надёжно это сделать.
почта: vian3@ya.ru
- Александр
Да нет частого такого льда - зачем такие сложности, я еще не встречал более 80 см. Все что встречал - пилил бензопилой и топором с лопатой.
Так что - однозначно бензопила, а она все равно нужна и проезды очищать и дрова пилить - незаменимая вещь. Если совсем часто приходится толстый лед пилить - так возьмите бензопилу с шиной 50 см и будет Вам счастье.
