растяжки, колья
Благодарил (а): 1174 раза
Re: растяжки, колья
Сергей-65 писал(а):Хотя, с Кайфандрой колышков целый мешок шел. Кайфандра-она такая. Для нестационара проектировалась.
Это только с К2 идёт в комплекте, но и цена соответственно выше. С первой не было, как и со всеми остальными палатками.
Re: растяжки, колья
Сергей-65 писал(а):С любой деревянной полочкой или навесным шкафом, светильником идет в комплекте саморез с дюбелем для бетона. Неважно на какую поверхность мы будем крепить изделие, дюбель есть по определению. Для палатки колышки тоже должны быть, хотя бы по углам воткнуть. Хотя, с Кайфандрой колышков целый мешок шел. Кайфандра-она такая. Для нестационара проектировалась.
В обоих случаях комплектный крепёж непригоден для реальных условий более чем в половине случаев. И для полочек и для Кайфандры нужен крепёж позволяющий закрепиться на данном конкретном типе стен/грунта.
Наиболее универсальным вариантом являются имхо мешки типа сахарных 10ти килограммовых, в которые на месте насыпается любой грунт и таким образом получаются надёжные якоря для оттяжек. Даже зимой можно наполнить снегом и в снег же закопать. Если Мобиба будет подобные мешки шить из обрезков и продавать - я бы прикупил фирменных.
Кругом вода...
Re: растяжки, колья
Смех-смехом, но я уже насмотрелся на летающие шатры в закрытых парках для гонщиков, пришпиленных на эти пресловутые "стандартно-комплектные" колышки. Ими в зубах ковыряться, а не палатку удерживать. Вот когда хоть одному производителю на башку упадет 43-х килограммовый раздвижной шатер с высоты метров 3-5, вот тогда мож и призадумаются.
Re: растяжки, колья
Всё чаще вижу на пляжах шнековые держатели для зонтов, глубоко заворачивающиеся в песок. Конструкций много разных. Если ставить баню на песке, можно и этой темой попробовать воспользоваться.
Re: растяжки, колья
guttrv писал(а):По практике использования палаток, шатров без растяжек, использовал только в безветренную погоду. При появлении ветра, растяжки быстро крепятся к грунту кольями.
Теперь посмотрим как происходит с баней: нет ветра, стоит просто как купол. Внутри печь, разогретая до красна и пару человек в "неглиже", вдруг поднимается ветер и весь этот купол сдувает и печь на опрокидывается на людей. Элементарная техника безопасности. И поверьте, при грамотной установке растяжек, даже с небольшими колышками, палатка способна выдержать сильные порывы ветра.
Нет, без нормальных (не заводских, а, например, от Бахыта), не способна: ветры, они, знаете ли, разнообразными бывают.
К сожалению, не знаю, как именно к Вам обращаться (профиль не заполнен), но, боюсь, что когда "вдруг поднимается ветер" что-то делать уже будет... несвоевременно. Шеф, да и большинство гвардейцев, неоднократно писали здесь, на форуме "за колья", потому повторяться не буду. Просто вот Вам реальная история: http://www.mobibaforum.ru/nashi-drugie- ... -2445.html (предпоследний пост на странице; там "многабукаф", а потому все читать необязательно, можно читать только то, что касается ветра и кольев).
Если между нами, то позиция "Мобибы", которая не комплектует свою продукцию кольями, мне близка и понятна. Того, что у нас (в посте) произошло, никакой "фирменный усиленный кол из нержавейки" не выдержит.
Мнения не навязываю, просто информация к размышлению.
guttrv
Для знакомых: Евгений
Мобиба у меня с: декабрь 2018
Мой комплект: МБ10-А2, КЦ3
Благодарил (а): 1 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение guttrv »
Большой Палыч писал(а):.... но, боюсь, что когда "вдруг поднимается ветер" что-то делать уже будет... несвоевременно. Шеф, да и большинство гвардейцев, неоднократно писали здесь, на форуме "за колья", потому повторяться не буду.
Когда ураган, это другое дело. У меня шатер ломало, а колья самодельные держали. И шатер уносило, всякое бывало. Я то писал про отсутствие кольев в комплектации, в результате чего я чуть не "обломался" с первым испытание бани и не "профанулся" перед друзьями.
А по теме, я для шатра (CANADIAN CAMPER) сделал колья из профильного 2-ух таврового алюминиевого прутка (продаются в строительных магазинах по 1м.) распилил на 3 части каждый, заострил, и сделал срез , чтобы веревка не соскальзывала. Получилось типа такого:
Re: растяжки, колья
Хороший вариант кольев из профиля. У меня в треккинговой палатке именно такие как на картинке. К палаткам Мобиба можно сделать с длиной 300-400 мм и шириной 20-25. Но верхушка у них очень уж неприятная для спотыкания. В этом смысле колья Бахыта намного безопаснее, а мешки - ещё лучше.
Благодарил (а): 14674 раза
Re: растяжки, колья
Ivan писал(а):Хороший вариант кольев из профиля. У меня в треккинговой палатке именно такие как на картинке. К палаткам Мобиба можно сделать с длиной 300-400 мм и шириной 20-25. Но верхушка у них очень уж неприятная для спотыкания. В этом смысле колья Бахыта намного безопаснее, а мешки - ещё лучше.
По мне толстый деревянный кол забитый в землю топором на 300 мм во многих случаях предпочтительнее. Так же я при случае предпочту хотя бы одну завязку подвязать к литому диску автомобильного колеса или бревну вросшему в прибрежный песок. К дереву, к толстым стеблям кустарника. А уже чего не хватит добрать кольями или зарытыми в песок мешками. ))
Покупали мы трехлучевой профиль из алюминия. Пробовали колья производить. Морока с этим, конечно. Не понравилось. Один комплект для себя еще можно сделать, но на поток без автоматизации производить муторно.
Re: растяжки, колья
АлексейАлександрович, и я о том же. Не стОит оно того, травмоопасно и нетехнологично.
Лучше мешочков нашейте :D
guttrv
Re: растяжки, колья
Сообщение guttrv »
Так они и получились по 30-33см и профиль где-то 15-20мм шириной. Верхушка, да, можно ноги босиком травмировать, надо какие нибудь колпачки придумать. Но такие сделать гораздо проще, из инструмента только болгарка. И по цене - копейки.
Вот такой профиль:
Re: растяжки, колья
guttrv писал(а):Верхушка, да, можно ноги босиком травмировать, надо какие нибудь колпачки придумать. Но такие сделать гораздо проще, из инструмента только болгарка. И по цене - копейки.
Можно колпачки из пластиковых бутылок вырезать и что-то светоотражающее наклеить, чтобы ночью видно было. Или обозначить светильниками ( http://www.dom-shop.ru/index.php?productID=27582) будет и красиво и безопасно. :)
guttrv
Re: растяжки, колья
Сообщение guttrv »
Сергей Н. писал(а):Можно колпачки из пластиковых бутылок вырезать и что-то светоотражающее наклеить, чтобы ночью видно было. Или обозначить светильниками ( http://www.dom-shop.ru/index.php?productID=27582) будет и красиво и безопасно.
Светильники есть, подобные, с зарядкой от СБ. Днем, в песке, как правило засыпит, идешь не видно. Обозначим чем нибудь ;)
Re: растяжки, колья
Теннисные мячики яркие, днём должны быть хорошо видны. Вырезать небольшое отверстие и надеть на колышек. :)
Благодарил (а): 4714 раз
Re: растяжки, колья
Сергей Н. писал(а):Всё чаще вижу на пляжах шнековые держатели для зонтов, глубоко заворачивающиеся в песок. Конструкций много разных. Если ставить баню на песке, можно и этой темой попробовать воспользоваться.
У нас было два таких ввертыша. Для зонтов пляжных неплохо. В песке будут хороши если к ним привязать,даже в землю неплохо вворачиваются. МБ-10 держали. Более большие изделия есть сомнения, один сломался на второй день когда при сильных порывах на стоянке вставили в них стойки от тента 5 на 6 метра,хотя привязывал с одной стороны тент к машине.
Re: растяжки, колья
Вот, как обычно выглядят мои колышки и мой топор, которым я их делаю на берегу минут за семь. ))) Думаю, что подробное описание технологии их изготовления и поэтапная инструкция, как их забить в песок, - не требуется. ))) Размер колышков, их толщину и длину легко оценить в соотношении с габаритами топорища. Колышек торчит из песка только для того, чтобы сделать фото. Сразу после этого он был забит под уровень песка и присыпан сверху, чтобы об него невозможно было поранить босые пальцы ног в сумерках.
