Парогенератор Парофон-3
Благодарил (а): 14103 раза
Re: Парогенератор Парофон-3
Нинель писал(а):
АлексейАлександрович писал(а):Поженить топку и Парофон, чтобы сохранить функцию максимальной компактности пока не представляется возможным.
Работаю над этим вопросом ( т.к.КЦ-1 умерла, и автобусы больше не останивливаются.) Есть три варианта.
Если просто одевать Парофон на топку, то это не сложно. Но эффекта "матрешечности" не будет. Чтобы складывать одно в другое нужно какое-то другое решение.
Благодарил (а): 827 раз
АлексейАлександрович писал(а):Возможно, у нас получится над КЦ-3 поколдовать и сделать пар более сухим, кому надо.
А почему не сделать к топке КЦ3 сменные надстройки? Хочешь "влажную" одел, хочешь "сухую" или вообще просто каменку или просто бак...
Т.е. купил КЦ3, а потом еще можно всякие опции докупать.
Благодарил (а): 1093 раза
Труба складывается, она узкая, ее можно в любой уголок пристроить в машине, в чехольчике от Мобибы.
Последний раз редактировалось Нинель 31 июл 2018, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
glu_iv писал(а):Т.е. купил КЦ3, а потом еще можно всякие опции докупать.
Проект КЦ-3 не остановился. Может так и будет со временем. Просто надо учитывать, что возможности запускать новые и новые изделия у любой компании имеют свои пределы. У нас товара едва хватало покрывать заявки. Сейчас не то время было, чтобы отвлекать металлоцех на внедрение новинок. Баланс спроса и производственных возможностей немного стабилизируется, будем что-то еще делать с печью.
Благодарил (а): 8698 раз
В общем я так понял что мысли пока нет смысла озвучивать( до более лучших времён ( чтоб конкуренты) не экспромт....тьфу, короче чтоб не сп...ли идеи)?
Александр Петрович писал(а):В общем я так понял что мысли пока нет смысла озвучивать( до более лучших времён ( чтоб конкуренты) не экспромт....тьфу, короче чтоб не сп...ли идеи)?
И это тоже имеет смысл))
Ну тогда я по этому вопросу молчёк) Как всё там устаканится на производстве и т.д. Дайте отмашку будем мыслями делится ;)
Bartov Pavel
Сообщение Bartov Pavel »
Здравствуйте. Вопрос по Парафону-3. Отлетела одна из 3-х заклепок на защитном фартуке (в нижней части изделия). Бак из-за этого стал немного крениться. Можно как то уточнить, какую вытяжную заклепку (длина и диаметр) купить в магазине? Инструмент имеется. Заранее Благодарю.
Bartov Pavel писал(а):АлексейАлександрович
А там линейкой нельзя отверстие замерять? Это нижняя защитная юбка под краном?(она вроде на3х)Диаметр не скажу, а длина там 5мм хватит за глаза. Или внизу бака козырек,где пар выходит?(у меня он давно отломан,полет нормальный)
Мобиба сближает!
Bartov Pavel
Я про защитный фартук на 3-х заклепках (под краном). Заклепка, как я понял своей длиной создает зазор и видимо там в зазоре (между баком и юбкой) еще проставка в виде отрезка трубочки д.б. длиной в зазор. (пока не разглядывал узел, в гараже все с поездки последней лежит). Диаметр то можно замерить, с длиной ?, но производитель знает думаю эти исходные все и подскажет. И длина проставки-трубочки если она есть?
Павел (нержавейка)
Мобиба у меня с: май 2018
Мой комплект: МБ-10 аквариум
Тент к МБ-10 аквариум
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
Теплый пол для МБ-10
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
МБ-15 + ТВ - 15 + КЦ4
Р-34
Хочу купить: Шикардос,
Спальник"Мобиба",
Благодарил (а): 249 раз
Не далече как на этих выходных столкнулся с той же проблемкой(зачеркнуто)- задачей), ибо все решил так сказать в рабочем порядке.
Кожух на парафоне-3 потерял одну заклепку, а так же отпала заслонка(не знаю как правильно называется - в нижней части парафона, изогнутый кругляш, направляет перегретый пар в сторону).
Вытяжные алюминиевые заклепки диаметром 3,2мм и длиной 10мм отлично подошли. Вся процедура заняла не более десяти минут. И парафон как новенький.
Благодарил (а): 1102 раза
Павел (нержавейка)
Возможно там, где вы использовали алюминиевые заклепки на кожухе не такие высокие температуры, но на выходе пароперегревателя лучше использовать нержавеющие. У меня как то на одной печке другого производителя алюминиевые заклепки поплавились.
Павел (нержавейка)
Медиана 5
Согра 3(+коврик)
Парафон 3
ПС-700
ПСН-350
шапочка-3шт
К5+Жига2+Ранец+ИЗН
Р-34
Спальник"Мобиба",
Согласен, заклепки из нерж. стали в данном случае (на выходе перегретого пара) были бы более долговечны, но под рукой были только алюминиевые, да и в оригинале стояли тоже заклепки из "летучего" материала.
Bartov Pavel
Павел (нержавейка)
Заслонка снизу у Вас отпала скорее всего из-за не совсем правильной установки парафона . В моем случае (с печью медиана) она тоже стала болтаться после первых 4-х выездах. Правильно ставить парафон-3 сливным краном направленным в задний правый угол печи , а не перпендикулярно в сторону печи. Тогда эта заслонка не упирается на ребро печи , а свободно размещена в углу ее. Тут на форуме это уже озвучивалось.
Спасибо по размерам заклепки стало понятно какие брать. Конечно нержу надо. И хим коррозии не будет у однородных материалов.
