Николай
Мой комплект: МБ-104,
Согра-2
Хочу купить: Шикардос
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Николай »
А у меня такой вопрос созрел по КЦ-3. Идеально печь сложно выставить,да и под тяжестью камней за кожухом печь в процессе топки немного наклоняется. Как следствие, между баком для воды и пароперегревателем образуется небольшой зазор 2-5 мм. Ни кто не замечал нарушений в работе перегревателя в таком режиме ? Мне показалось что ,если поднести палец к выходу перегревателя, его ( палец ) меньше обжигает, чем при отсутствии зазора .
Благодарил (а): 3832 раза
У меня нет зазора, камней 10кг использую, печь стоит как влитая.
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Николай
Может вы его не до упора вставили? Когда вставишь до упора то соединение довольно тугое и просто так не разойдется.
Если не ошибаюсь, Илья Глухов несколько месяцев назад писал уже свою версию. И она весьма правдоподобна. КЦ-3 баня с повышенной влажностью. А баня у нас однослойная. Соответственно стенки у нас более холодные, чем в стационаре или в 2-х слойной палатке. Пар охотно на них конденсируется. То есть всё по стенкам бежит, а жести то нет. Поэтому Илья писал, что в однослойке зимой баню лучше посуше. А когда воды в баке меньше, посуше и пожарче в бане и получается.
Николай
Согра-2
Сообщение Николай »
kovrovec
У меня не тугое, довольно легко соединяется и разъединяется.
kovrovec
Николай писал(а):kovrovec
Ну тогда,перед затопкой,нужно выставить печь ровно. Иначе пар в эту щель будет выходить, и соответственно, через пароперегреватель проходить будет меньше. У меня соединение тугое,посмотрите может у вас шов разошелся?
Заказал ППГ 90, через недельку придет, будем пробовать КЦ-3 по взрослому, зимой и на десятке, вместо второго слоя придумаем что-нибудь.
Мне кажется до минус десяти второй слой не нужен, если конечно же нет сильного ветра.
Благодарил (а): 6320 раз
aks писал(а):Заказал ППГ 90, через недельку придет, будем пробовать КЦ-3 по взрослому, зимой и на десятке, вместо второго слоя придумаем что-нибудь.
А что тут думать? Десятку внутрь 104-й и будет вам жесть!
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Сосед, прям с языка снял ;)
Благодарил (а): 363 раза
Так наоборот без слоя надо пробовать! Со 2 слоем понятно будет Ташкент. Интересно без слоя в штатной 10ке
kovrovec
StAlk писал(а):Так наоборот без слоя надо пробовать! Со 2 слоем понятно будет Ташкент. Интересно без слоя в штатной 10ке
С ППГ-90 при такой погоде будет холодно. На 38 стр. этой темы я описывал свои испытания КЦ-3 с ППГ-90,но тогда температура на улице была +6-7 град. Специально топил сильно,температуру в бане выше 70 град. поднять не смог.
А я, если все звезды сойдутся, завтра как раз попробую 10-ку без тента с КЦ-3, погода как раз подходит.
kovrovec
Думаю если с камнями, и топить посильнее, то как-то попарится можно. Хотя в однослойке да с ППГ-90 вряд ли.
sergejj2005
МБ-103, Медиана-4
Хочу купить: Ранец v.2
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение sergejj2005 »
Мифодий81 писал(а):А я, если все звезды сойдутся, завтра как раз попробую 10-ку без тента с КЦ-3, погода как раз подходит.
Ждемс отзыв, ведь как раз такой и планирую комплект до -10.
Температуру плиз замерьте/зафиксируйте внешнюю.
