Благодарил (а): 1163 раза
Ivan писал(а):А ещё в баках Жиги и КЦ встречаются остатки сажи с труб, что может дать некоторый привкус
Если туда заглянуть после года эксплуатации на воде из наших рек, даже если вода визуально чистая, пить не захочешь. К концу 4-5 часов парения, с бака сливается такая мутная жижа. Если только жигу всегда использовать как самовар на ключевой воде, и только до закипания, ну максимум легкого поддержания в горячем виде. Так что лучше чайничек поставлю на газу. :)
Бигстеп писал(а):Если туда заглянуть после года эксплуатации на воде из наших рек, даже если вода визуально чистая, пить не захочешь. К концу 4-5 часов парения, с бака сливается такая мутная жижа. Если только жигу всегда использовать как самовар на ключевой воде, и только до закипания, ну максимум легкого поддержания в горячем виде. Так что лучше чайничек поставлю на газу. :)
Виталий подтверждаю после Иртыша и Омки такая же беда, сливаю жижу.. Но каково было мое удивления когда пару раз попарившись в Кайфухе с жигой, я очередной раз переезжая на новое место разбирал жигу и обнаружил что бак идеально чист, как будто только что вышел из недр производства Мобиба. И тогда то я и решил с него брать воду для чая, о чем писал в соответствующей ветке.
Николай
Мой комплект: МБ-104,
Согра-2
Хочу купить: Шикардос
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Николай »
Сегодня парился с камнями в КЦ-3, в инипи. Однозначно лучше,чем без камней. Немного посталеварил даже. Заметил одну особенность. Была у меня когда-то стационарная баня с металлической печью нонейм. Там если залил камни, то приходилось ждать пока они опять нагреются, а с КЦ-3 чем больше льешь на камни тем жарче становится. На улице было -3, ветер слабый.
Николай писал(а):Сегодня парился с камнями в КЦ-3, в инипи. Однозначно лучше,чем без камней. Немного посталеварил даже. Заметил одну особенность. Была у меня когда-то стационарная баня с металлической печью нонейм. Там если залил камни, то приходилось ждать пока они опять нагреются, а с КЦ-3 чем больше льешь на камни тем жарче становится. На улице было -3, ветер слабый.
Можно уточнить, камни были с боку на полке или вместо воды,в баке?
Мобиба сближает!
Николай
Согра-2
Сообщение Николай »
Шутку оценил :lol:
Благодарил (а): 809 раз
Это не шутка! Некоторые используют камни в баке вместо воды...
Николай
Согра-2
Сообщение Николай »
Не знал. Я конечно использую печь с водой в баке и теперь камнями за кожухом.
Nikolay писал(а):Это не шутка! Некоторые используют камни в баке вместо воды...
Сразу видно человека не читавшего всю ветку :lol: .
Для прогульщиков! http://www.mobibaforum.ru/bannye-pechi- ... tml#p44592
Мобиба сближает!
Николай
Согра-2
Сообщение Николай »
Вроде читал, но что-то пропустил наверно этот момент. Бак выдержал нагрев без воды ?
Николай писал(а):Muramasa
Так он из того же материала, что и топка, чего ему будет-то? Вся боязнь идет за швы, и то при водяном факторе.
Если честно, то я счас даже не вспомню, использовал я потом с водой или нет. Я разочаровался в серии супер влажность и вернулся к классической схеме медиана+парафон 3 и камни. Но как написали уже выше, а чего ему будет? Главное много камней не накладывать,в моем случае было без горки,сверху штатно крышка. Хотя можно было и без нее. Дымоходы классические есть от медианы.(без заужения)
Мобиба сближает!
Благодарил (а): 363 раза
Ребят а такой вопрос. Кто пользовал КЦ3 в однослойке зимой (при температурах около -10оС)?
Еще вопрос, как зависит количество пара (жара в парилке) от количества воды в баке? У меня такое чувство что больше пара получается при половине бака, чем при полном? верно? или я ошибаюсь?
StAlk писал(а):Ребят а такой вопрос. Кто пользовал КЦ3 в однослойке зимой (при температурах около -10оС)?
Для печи КЦ3 это зима первая. КЦ-2 в зиму лично мне не нравилась. Когда меньше воды в баке,влажность падает,температура растет и общий фон становится теплее.
Мобиба сближает!
Благодарил (а): 3803 раза
Да, чем меньше воды, тем меньше пара!Но выше температура.
По ППГ90 мысли, как не топил КЦ3 сухими дровами жести достигнуто не было.
Есть мысль, что часть пара засасывает из 2х стыков между штатным перегревателем и выхлопной трубой тягой как бы своего рода вакуумом. Может попробовать сделать цельный длинный пароперегреватель и попробовать? Я не сильно силен в этих термодинамиках, но может часть пара куда то девается?
