Домик в деревне.
Благодарил (а): 3364 раза
Re: Домик в деревне.
glu_iv писал(а):Да мне пока не для постоянного, а на выходные что бы приехать, в баньке попарится, на снегоходе покататься)))
Мне для выходных, инфракрасного ( быстрое поднятие температуры) + далее масляный( ну устраивает он пока меня) хватает.
Хотяяя. Сейчас к сараю пристройку делаю. Вот туда можно и согру воткнуть.
4*3 хорошее помещение для приезда на выходные. А помыться можно в мобибе.
У меня проводка хилая, по этому электричество рассматриваю по скольку по стольку...
Благодарил (а): 3973 раза
Так может проводку поменять и не мучиться. Средств надо не много, за день сделаешь как пить дать.
glu_iv писал(а):doxtor02
Илья, если будешь менять проводку (а я бы озаботился), то только провод NUM! Когда строил дом, то только их ставил (а где стояли другие - заменил). Дому седьмой год, горя не знаю (тьху х 3!!!).
Он сперва кажется дороговатым, но к нему никакие допы типа асбокартонной прокладки, металлорукава, самогасящейся гофры, кабель-канала и пр. не нужны, следовательно, получается дешевле. А типоразмеров его - на любой вкус.
Там не только проводку но и подводку надо менять... А для начала в МРСК ехать... Да и электрик я на букву Х. Сначала застраховать надо.
Т.е. как минимум подводку к дому и организация щитна со средствами защиты надо нанимать. Разведку от щитка то я уже сам осилю. Надо узнать возможность подвести побольше мощи...ну киловатт хоть 5 что бы было.
Есть у меня задумка в будущем сделать на базе жсм сигнализации что то типа умного дома, что бы им можно было дистанционно управлять. Например включить отопление заранее... Светом управлять.
Большой Палыч, в отношении деревянных домов упоминание чего либо (каналов там и прочей скрытности) недопустимо! Только открытая проводка кабелем NUM (как ты правильно заметил) или олдскульно-винтажная: витая на изоляторах. И лучше всего паять соединения.
Либо "Акт скрытых работ".
А чем вас современный ВВГ-НГ провод не устраивает? И почему это нельзя кабель канал в частном доме?
Большой Палыч, для частного домостроения без полного проекта и своими силами никакого значения не имеет. Пожар актом не потушишь, да и доказать косяк монтажника даже в случае наличия такой бумажки ой как не просто. По ПУЭ в деревянном доме внутренняя прокладка проводки должна осуществляться в металлических трубах с толщиной стенки, исключающей прожиг дугой короткого замыкания, но не менее (насколько мне правильно помнится) 3 мм для стали. Никакие металлические гофры под это определение не подходят :!: слишком тонкие они.
Так что экономически необоснованно это (скрытая проводка в деревянном доме). Только проходки через стены-перекрытия, которые должны как раз в трубах быть.
Jicharka, потому что NUM имеет специальный пламягасящий наполнитель, а ВВГ - нет. Кабельканалы - очень большое зло. Они скрывают то что должно быть открыто для осмотра. В кабельканалах можно прокладывать только низковольтные всякие интернетотелефоны. Висел у меня как-то на стене провод и шил по изоляции. Раз в несколько секунд "ШИК" - синенькая искорка такая. Был бы закрыт - я бы этого во время не заметил.
Ну да, все правильно. Однако же, не взирая на отсутствие необходимости проекта для малоэтажного домостроения (если я правильно помню закон о госэкспертизе и градостроительный кодекс), техусловия на технологическое присоединение тебе все равно брать придется. И сдавать это самое подсоединение энергетикам - тоже. Вот на этом этапе вполне могут доскрестись. Здесь ведь дело в том, кем и как именно СНиП понимается. Здравомыслящим человеком - как правила безопасности, энергетиками - как способ снять с себя ответственность в случае ахтунга. Отметим, что СНиПы - тоже инструмент лоббирования, а потому постепенно отдаляются от здравого смысла. Так, например, свежий и действующий СНиП по теплоизоляции (номера не помню) гласит, что для средней полосы России толщина стены из дерева должна составлять 56 см, рядного кирпича (не пустотки) - 212 см. Что в таком случае будут делать строительные фирмы (а дом, построенный в разрез со СНиПом ты в эксплуатацию не введешь, по крайней мере - законно)? Правильно, побегут закупать энергоэффективные материалы и утеплители.
На самом деле СНиПы вполне можно безопасно обходить, если руководствоваться здравым смыслом. Например, в случае с проводкой закладывать сечение провода с запасом и распределять нагрузку на проводку. Например, у меня еще на стадии проекта проводка была разделена на осветительную, силовую и совсем силовую. Осветительная - до 200 Вт - провод сечением 2мм2, силовая до 2 кВт - 4,5 мм, совсем силовая (свыще 2-х кВт) - 6 мм. Дорого? да. Зато безопасно!
Jicharka писал(а):А чем вас современный ВВГ-НГ провод не устраивает? И почему это нельзя кабель канал в частном доме?
Да все можно, если с умом и без фанатизма. Более того, без него не обойтись. Как Ваня правильно заметил, совсем уж прятать проводку нежелательно, но жить в окружении развешанных по стенам проводов тоже некомфортно - не в гараже, чай! Вот здесь и выручают кабель-каналы. Альтернативы-то им нету.
Большой Палыч, ну с сечением ты, конечно, перестарался)))
Не так важно сечение (хотя нормы соблюдать стОит) как соединения. Все эти новомодные вщёлкнул и забыл - чушь!!!
Пайка, только пайка! В случае присоединения люстр там всяких можно старый добрый винтовой клеммник типа такого:
Ivan писал(а):Большой Палыч, ну с сечением ты, конечно, перестарался)))
Чой-то перестарался-то?! Нормальненько так получилось. Основательно и с запасом!))) Зато "голова выходная"!
Конечно. Пайка - по умолчанию. Кстати, "в случае присоединения люстр там всяких" скрутка на СИЗ тоже хорошо работает, тут важно его размер правильно подобрать.
Большой Палыч, скрутка - соединение неразборное, заменяем пайкой. А клеммник допускает перекоммутацию в случае замены (люстры, например).
