Igel
Мой комплект: МБ 104+второй слой+Медиана+Согра+пр.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Igel »
aks писал(а):Руфы для отопления больше подходят,ИМХО. Пиникеи (карандаши) слишком термоядерные, для парилки хорошо. Руфы компактнее и дешевле.
Спасибо! Именно к этому выводу меня приводят и мои умозаключения.
Последний раз редактировалось Igel 26 окт 2018, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Igel
Сообщение Igel »
AlexL писал(а):Здесь можно только примерно сказать. Полностью забитая дровами Согра при 0 градусов в однослойной 104-й работает примерно 3 часа, если на Пиникеях - примерно на час больше. 6 упаковок брикетов Пиникей нам хватило на 4 дня на Байкале в сентябре прошлого года. Работали две печи: Медиана в десятке для бани и Согра в 104-й для отопления. Температура ночью стремилась к нулю, днём воздух прогревался до 10-12 градусов.
Для тундры, думаю, топливо надо брать с запасом.
Хочу сказать, что температуре приблизительно -5-7 градусов, с полностью забитой дубовыми дровами Сагрой, в двухслойной МБ 104; вполне комфортно спится 4-5 часов. Правда в спальнике. Соответственно если использовать двухслойную МБ 104 и Согру при температуре +2+7 градусов это время приблизительно должно составлять 6-7 часов. Что вполне устраивает.
Вот только не совсем понятно "6 упаковок брикетов Пиникей вам хватило на 4 дня на Байкале в сентябре прошлого года."
ЭТО НА ДВЕ ПЕЧИ???
Igel
Сообщение Igel »
_dmi писал(а):В сильный мороз не использовал. На улице -10-15 и днем и ночью, ветер. Палтка по объему 103 с теплым полом, трехслойная. Расход на сутки 10кг пиникеев. Но ночь бросил три палешка и прикрыл поддувало. Через 7 часов было вполне комфортно. Проснулся от того что проснулся, а не от холода.
103 немного меньше 104-ой по объему плюс три слоя против двух. Показатели примерно те же.
Правильно люди говорят, средний расход полторы пачки руфов в сутки. Я беру с запасом 2 пачки на сутки. Правда меня последнее время ругают, говорят много, но лучше пусть много,чем мало.
Прочитал что при длительном использовании Согре в режиме длительного горения забиваются трубы и их надо чистить. А можно взять просто раскочегарить сильно печь чтобы сажа прогорела? Или нет?
Благодарил (а): 6416 раз
Igel писал(а):
ЭТО НА ДВЕ ПЕЧИ???
Да, я и писал, что две печи. Медиана 2 раза делала баню по 4-5 часов, Согра затоплялась часов в 7 вечера и топилась до утра.
StAlk писал(а):Прочитал что при длительном использовании Согре в режиме длительного горения забиваются трубы и их надо чистить. А можно взять просто раскочегарить сильно печь чтобы сажа прогорела? Или нет?
Помогает, но очень слабо. Лучше будет всё же снять и хотя бы обстучать колена, благо на всё уходит 5 минут, даже Согра не успевает остыть.
Семья Пашковых
Для знакомых: Андрей и Катя
Хочу купить: СПГ-115
Благодарил (а): 2890 раз
Сообщение Семья Пашковых »
Это тебе не КЦ-3, где на самомо верху свеча образовывается. Хотя раскочегарить Согру можно
Майор Пронин
Мобиба у меня с: 22.08.2018
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение Майор Пронин »
Пришла!!!
Сутулов Максим
Мой комплект: МБ-104+ТН-104,Медиана-5, Парафон-3, Полок ПС-700, ПСН-700, Кайфандра-1, ИЗН-170, МБ-15, ВТ-15, ПП-15, ПУ-15, ИЗН-15, Парабомба-3, Инипи, КЦ-3, Р-34, ПП-34, ПУ-34, Коврик для Согры, Согра-3, Шапки, Кайфандра-5, КЦ-4,
Хочу купить: Р-63 полный комплект
Сообщение Сутулов Максим »
Добрый день друзья. Вот теперь у меня есть Р-34 в полном комплекте с печью Согра. Появился вопрос - как избежать возникновения угарного газа? Что может его спровоцировать? Может ли он появиться в данном изделии. Нужен ли какой то дачник? Интересует советы бывалых Мобибовцев. Понимаю что будет всё хорошо.. но мозг мой пока что не согласен. Прошу помощи знатоков. Спасибо
Семья Пашковых
Сутулов Максим писал(а):Добрый день друзья. Вот теперь у меня есть Р-34 в полном комплекте с печью Согра. Появился вопрос - как избежать возникновения угарного газа? Что может его спровоцировать? Может ли он появиться в данном изделии. Нужен ли какой то дачник? Интересует советы бывалых Мобибовцев. Понимаю что будет всё хорошо.. но мозг мой пока что не согласен. Прошу помощи знатоков. Спасибо
Если так боишься за газы, в Р-34 есть верхние клапана, приоткрыл, и будет тебе постоянная циркуляция. За весь период владения, мы с печкой прожили порядка 20 дней. Все нормально.
Сутулов Максим
Спасибо за ответ. Вытяжка верхняя поможет я думаю в какой то степени. Вообще сталкивался кто то с проблемой угарного газа в мобибе??? Интересует этот вопрос
Сутулов Максим писал(а):Спасибо за ответ. Вытяжка верхняя поможет я думаю в какой то степени. Вообще сталкивался кто то с проблемой угарного газа в мобибе??? Интересует этот вопрос
Эх, буквально в воскресенье, мог наглядно продемонстрировать, да что-то не придал значения и не снял это на видео. В общем суть в чём: полешко одно немного по длине не влезло в Согру-3, а подгореть пока запихивал успело :evil: , так вот я его просто под неё бросил и весь дым который от полешка шёл спокойно втягивала в себя Согра, :mrgreen: так и с угарным газом будет, мы клапана вообще не открывали, а воздух свеж и насыщен кислородом, даже после ночёвки, когда никто не выходит из палатки!
Сутулов Максим
Получается тяги Согры хватит что бы решить эту проблему...? Даже при минимальном открытии.? Я верю что в данном случаи все было хорошо.
Палатка к примеру стоит в низине.. давление говорят может изменится и тяга тоже.. Что будет? Честно сказать я не большой знаток в этих вопросах, но сейчас пытаюсь разобраться.. спасибо за любую полезную информацию. думаю это будет полезна и для других кто сталкивается с отоплением палатки.
Сутулов Максим
Максим, угарный газ существенно тяжелее воздуха, а потому если он вдруг появится в палатке, то спящим на кроватях ничего не грозит: он просто не поднимется до такого уровня, это если в теории. Если на практике, то спящим на полу тоже ничего не грозит, как раз потому, что:
- угарный газ существенно тяжелее воздуха;
- спим мы в палатке.
Следовательно, если зловредный Це-О, наряду с не менее зловещим Це-О-два все-таки проистекает из щелей регулировочного диска "согры" (хотя если присмотреться к конструкции и принципу работы самой печи , то будет понятно, что никакой СО через топочную дверцу не пройдет даже теоретически), он тут же опускается к полу, растекается по нему и уходит за стены палатки под юбками и в их складках. Далее. У нас есть приточка по которой насыщенный кислородом воздух поступает для обеспечения горения, а заодно и вентилирует палатку на "ять с плюсом". Да, бывают ситуации, когда приточку лучше закрывать (а я ее вообще в жилых модулях не открываю), ну и что? Мы же не в бетонном бункере! Какой бы плотной и водонепроницаемой ткань не была, палатка все равно пропускает воздух. Откуда, по Вашему, берется уникальная и насыщенная кислородом атмосфера бань "Мобиба"? И с жилыми модулями все также. Вы просто представьте, насколько мощным вентиляционным устройством является печь. Представьте, сколько десятков, а то и сотен кубометров воздуха она прогоняет через себя в час. Так что то количество кислорода, которое поступает в палатку при топящейся печи, дает полную гарантию того, что точно не угоришь. Даже если что-то и образуется, то ТАКИМ потоком воздуха его выдувает в трубу.
В общем, не стоит этим вопросом заморачиваться, все будет нормально. Не один десяток ночевок с "Согрой" за плечами, а пожалуй, уже и не одна сотня. В самых разных условиях, от пурги, до урагана, от дождя до мороза, и ни разу я никакого дискомфорта не ощутил.
