Ремонт Медианы
Re: Ремонт Медианы
Zmei
Приветствую! Я вот так решил проблему стыковки Алтай- Парафон ( С водой он намного тяжелее чем просто труба) всё норм.
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
Александр, спасибо) Простое изящное решение)Я думал уголки и на заклепки. Пойду куплю 200к. Если лень победит - гвоздь загнать минутное дело.
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Ремонт Медианы
Пока искал, где я это видел, хозяин фотку сам выложил... ;)
Re: Ремонт Медианы
Топорно, но надёжно. С такой проблемой можно просто три болта вставить изнутри, чтоб наружу торчали. Эффект тот же, но выглядеть будет изящней.
Re: Ремонт Медианы
Ivan писал(а):Топорно, но надёжно. С такой проблемой можно просто три болта вставить изнутри, чтоб наружу торчали. Эффект тот же, но выглядеть будет изящней.
Именно в моём понимании чем меньше чего либо внутри дымохода тем лучше, да и в данном конкретном случае «женитьбы» Алтая и Парафона это идеальный на мой взгляд вариант, чем усложнять и добавлять ещё одно углубление в трубе Парафона, проще проточить два отверстия друг напротив друга, чем три. А так спасибо за «высокую» оценку.
Re: Ремонт Медианы
Оценка коленочного решения действительно высокая, без ковычек. В походных условиях - только так! Минус вижу только один - возможность болтаться дымоходу поперёк гвоздя. С тремя точками опоры такого не будет.
Zmei
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
"Именно в моём понимании чем меньше чего либо внутри дымохода тем лучше"
Полностью согласен. Отверстия в печи и трубе - это "слабые" места. Так что гвоздь зачет)
Ко мне можно на ты
Re: Ремонт Медианы
Ivan писал(а):Оценка коленочного решения действительно высокая, без ковычек. В походных условиях - только так! Минус вижу только один - возможность болтаться дымоходу поперёк гвоздя. С тремя точками опоры такого не будет.
Сначала поставил переходник, а уж потом по месту сделал дырки под гвоздь, гвоздь нужен лишь только для того чтоб разгрузить вес Парафона с водой с посадочного места переходника на печи, иначе это всё упиралось в печной оборот Алтая, вследствие чего тяга уменьшалась отверстие уменьшалось, тяга соответственно тоже, потому и дырок наделал в переходнике, после гвоздя всё стало работать так как и должно, плюс он был ещё как запасной для дверцы Алтая), там тоже его использовал), а так, в любом случае пока центруешь печь относительно разделки небольшие перекосы неизбежны.
Zmei
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
Доброго времени суток. Почил я свою печку. Начал с ремонта патрубка. Он попросту проваливался внутрь топки.
Был найден уникальный не жадный сварщик, который мне патрубок приварил. Заодно проварил на всякий случай днище и подварил ножку. Ножки у меня уже не разборные. Предыдущий хозяин их пытался отвинтить. Ни чего у него не вышло, а гайку вместе со сваркой подвыдрал. Прикрутил ручку на болт. Далее смастерил ручку дверки топки.Затем Выравнял колосник. Точнее выровнял -это громко сказано. Выгнул в сторону противоположную зольнику.))) Помогали мне в этом непростом деле: рожковый ключик, плоскогубцы и монтировка, оставшаяся после разборки детской коляски). Ну было жалко, что на печку из-за несъемных ножек чехол не одеть. Поэтому в нижней части были вырезана четыре пятака и чехол теперь одевается. Ну и поддон зольника немного шлифмашинкой обработал: скруглил углы и кромки. На фотках выглядит все немного страшновато. В живую все смотрится вполне себе неплохо. Печь создает впечатление надежной. Думаю послужит еще.
Re: Ремонт Медианы
Хорошо, что печь снова в строю! Когда испытания?
Странно как-то патрубок выглядит. Он действительно под углом или это оптический обман?
Zmei
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
Ivan писал(а):Хорошо, что печь снова в строю! Когда испытания?
Испытания скорее всего весной. Сейчас уже у нас прохладненько, а бак для воды я так и не починил. Тот сварщик, что печку мне варил уехал в длительную командировку.
Патрубок подняли вверх. Приварили его относительно перпендикулярно горизонтали. Просто варочная панель выгнута сильно, поэтому кажется, что труба под углом. Варочною я не стал ровнять. Я столько матюгов не знаю))) Да и смысла особого не вижу. Камушки на нее уж как-нибуть уложу.
Последний раз редактировалось Zmei 23 окт 2018, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Ко мне можно на ты
Re: Ремонт Медианы
Zmei писал(а):Сейчас уже у нас прохладненько
Так самое оно! Летом то и без бани жарко, а у тебя такой лимузин с предбанником... точно по осени хорошо должно быть.
У нас снег лёг, но я в ближайшие пару выходных точно куда-нибудь с Кайфандрой соберусь.
По баку там же не критично было?
Кругом вода...
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Диастел »
Zmei писал(а): Испытания скорее всего весной. Сейчас уже у нас прохладненько, а бак для воды я так и не починил. Камушки на нее уж как-нибуть уложу.
Не стоит ждать до весны!!! Зовете с собой пару хороших друзей, запас ХОРОШИХ СУХИХ дров (это основная составляющая счастья), И Вы увидите что с Мобибой на берегу реки можно оттдыхать круглый год))) А бак можно заменить ведром на каменке.
Моя баня-везде со мной!
Zmei
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
Друзья, вот ни минуты не сомневался, что так скажите. Конечно ведро горячей воды не проблема. Есть у меня плитка двухкамфорочная и 5л. баллон пропана. И починив печь баней уже вполне можно пользоваться. Но не люблю я полумер. Ведь дело было не в одной печи. Договорился с другом камни керхером помыть.Будет время свожу. Он не очень рядом живет. Полок разобрал, подкрашиваю детальки. Сегодня пойду на почту ленту для швов забирать для палатки. Буду пробовать клеить.Хочу разделку вторую для крыши заказать. Опять же бак ковырнул пальцем и потек он критично. Буду варить. И бытовые текущие дела нужно тоже разгребать. В обще если смогу, конечно выберусь на природу. А с мобибами я неплохо знаком. Доводилось попариться.
Ко мне можно на ты
Zmei
Re: Ремонт Медианы
Сообщение Zmei »
Друзья, доброго времени суток. Обновил топку на своей старенькой медиане. Ну точнее как обновил. Наш дилер Сергей приехал печку забрал со старой топкой и привез на следующий день уже обновленную вместе с шапкой банной фирменной для любимой супруги, а я деньги отдал))) Теперь у меня и ножки в печи выкручиваются, что меня несказанно радует. Полчаса ползал вокруг обновленной печи,любовался. Нравится.
Единственное, у меня медиана старенькая 2012 г.в. ориентировочно и у конвектора нет нижнего листа. Если кому не сложно выложите пожалуйста хошие фотки низа печи. Быть может попадется мне рукастый мастер и согнет лист нержавейки. Хочу просто представлять, как он должен выглядеть. Заранее спасибо.
Ко мне можно на ты
