Serg_G
Мой комплект: МБ-10А, КЦ-3, ИЗН, Полоки от Egik'a
Хочу купить: МБ-104, Согра
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Serg_G »
С видео сейчас поколдую, у меня показывает, возможно с ютубом с настройками.
Serg_G
Сообщение Serg_G »
Передам, но и думаю тут все ждут чего-нибудь эдакого :)
Настройки видео сделал, отпишите пожалуйста работает или нет.
Иванов Алексей7
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Иванов Алексей7 »
Только что смотрел. Ролик на полторы минуты примерно.
Видео работает.
Serg_G
Сообщение Serg_G »
У меня такой вопрос, а нельзя ли как доп опцию к гравицапе сделать вместо бака для воды заглушку, чтобы использовать печь не как баню, а для обогрева (про бак наполовину камнями набить читал, но рисковать не хочу) . Конечно, Согру это заменить не может, но, например, в походе на байдарках уже не раз было так, что мокрые были все, и комплект запасной одежды тоже, и даже второй запасной комплект. А дождь фигачит и под тентом при такой влажности даже костёр не помогает обсушиться. А на байдарках каждый кило важен и вторую печку явно не положишь, а баньку тоже хочется.
Стяжки можно новые, а можно и к тем которые есть крючки дополнительно на заклёпки приделать под размер, будут универсальные.
Читал тут об опытах парения с Согрой, но что-то мнения не однозначные. Да и Парафон опять-же тащить дополнительно. Уж куда проще заглушку в чехол к КЦ доложить с собой.
Общая идея хороша, но помимо модернизации печки, нужно совместить палатку для бани с сушилкой...
А это тоже потребует своих переделок. У вашей МБ10 нет вентиляции под потолком, сохнуть будет в ней очень медленно.
Serg_G писал(а):АлексейАлександрович
Я когда делал каменку в баке, заглушку не ставил вовсе. Единственное ,что замечу, лучше отверстие делать в сторону от полка, т.к. если внутри камни, и лить туда воду( у меня была трубка до самого дна),то из отверстия пар тоже стреляет.
Или речь о том, чтобы бак совсем не ставить и заглушка на всю топку+ дымоход?
Мобиба сближает!
Serg_G писал(а):У меня такой вопрос, а нельзя ли как доп опцию к гравицапе сделать вместо бака для воды заглушку, чтобы использовать печь не как баню, а для обогрева (про бак наполовину камнями набить читал, но рисковать не хочу) .
Ты не первый в своем желании использовать печь для обогрева/сушки. Уже не раз предлагали сделать какую заглушку(крышку топки). Пока ее не сделали.
Если такую крышку сделают, то и стяжки укороченные надо будет,для фиксации.
Мобиба сближает!
Ну это само собой, комплектом должно идти.
Благодарил (а): 4625 раз
Еще крышку с отверстием под казан что бы плов готовить и варенье варить.
Две железяки крест накрест с пазами подойдут?
Serg_G
Сообщение Serg_G »
Да, отверстие под казан бы самый раз
Serg_G
Сообщение Serg_G »
Совершенно верно, заглушка и дымоход без бака.
Алексейко
Для знакомых: Покидышев Алексей
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
Мой комплект: Кайфандра
КЦ-3 Гравицапа
Мб-10А
ПСН-350
УП на МБ10
МБ-15
Паробомба-3
Хочу купить: МБ-104
ИЗН
Шикардос
ПС-700
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Алексейко »
Шалаев Михаил писал(а):Еще крышку с отверстием под казан что бы плов готовить и варенье варить.
И отверстие под Вертел не помешает... )))
