Складной полок ПС-700
Re: Складной полок ПС-700
блин красота. Как бы себе так сделать...
Давайте фото больше мастерской. Плохо на фото видно как реализованы держатели инструмента :)
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Сообщение Neophyte »
Алексей, сейчас поищу и размещу фото по запросу.
На самом деле, ничего особенного, все делалось из подручного материала.
Neophyte
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение SergeyRT »
Приветствую! Недавно заметил на сайте изменилась высота полоков. ПС-700, к примеру, теперь "подрос" на 5см. Что могло с подвигнуть на такие изменения полоков? Вырос также на 5 см ПСН-350, а ПС-350 вообще исчез со страницы.
SergeyRT писал(а):Приветствую! Недавно заметил на сайте изменилась высота полоков. ПС-700, к примеру, теперь "подрос" на 5см. Что могло с подвигнуть на такие изменения полоков? Вырос также на 5 см ПСН-350, а ПС-350 вообще исчез со страницы.
Там и самому легко сделать, ПВХ трубы наше всё)
У нас все постоянно меняется. Практически все шевелится, эволюционирует, развивается, стремится к идеалу.)) Такая политика компании и ее руководства.
Решение поднять высоту полоков объективно правильное. Что Вас удивляет? Вверху теплее, высота крыши позволяет. ПС-350 да, пока временно не производится. Может быть вообще снимем с производства. С его функциями справляется ПСН-350. А в качестве кроватей есть специальные складные кровати КС-350.
По большому счету это значит что ПС-700 не подрос, а вернулся к заявленным габаритам. Как показывает личная практика, при использовании полка без подставок практически на любых грунтах, кроме камня, он уходит в почву на те самые 5 см, до перекладин. Повторюсь, на любых, даже на замерзшей "в кол" земле. В результате чего его фактическая высота снижается до 650 мм. Точнее, снижалась. А теперь - не будет. Как-то так.
Замечу одно: лучше всё же иметь возможность совмещать изделия между собой!
Вот захочу я в ровную поверхность поставить несколько полков... На слёте мобибийцев, например. Кровать там сделать или стол огромный. При одинаковых высотах - без проблем ПС КС и ПСН стыкуются на более-менее ровной площадке. А вот с разницей в 5 см, которая несущественна в смысле банных кондиций и почти не влияет на эргономику, такая стыковка уже представляет некоторую задачу и предвещает танцы с бубном (зачёркнуто) палочками и камушками.
Иван, похоже мы сейчас на перепутье. Теперь стандарт будет на 5см выше. И все будет стыковаться. :)
Вообще с моими габаритам чуть повыше даже в плюс.
ps. Я как, чувствовал. Теперь мои полоки будут одного роста с новым стандартом. :)
Zmei
Благодарил (а): 908 раз
Сообщение Zmei »
Доброго времени суток. Подскажите для чего на тросике полока эти два кольца болтаются? И зачем проушины на заклепках по краям каркаса?
Ко мне можно на ты
Zmei писал(а):И зачем проушины на заклепках по краям каркаса?
Тут были резинки, оттягивающие тросик. Вот тут она видна. http://www.mobibaforum.ru/mebel-mobiba- ... tml#p45797
Судя по состоянию вашего комплекта, им пользовались долго и не аккуратно.
Проверьте еще состояние тросика, он может переломится в местах крепления, возможно его надо поменять тоже.
Zmei
Сообщение Zmei »
[/quote]
Проверьте еще состояние тросика, он может переломится в местах крепления, возможно его надо поменять тоже.[/quote]
Благодарю за ответ. А подскажите еще тогда, насколько нужны эти резинки?
Насчет не аккуратно - это да. Но там все поправимо. Тросик был ржавый весь но вроде ничего критичного. Обработал его преобразователем ржавчины. Он стал красивым - черным. На днях отшлифую фанеру и пропитаю маслом для полоков банным. Ну и немного позже подкрашу каркас. Будет,как новенький)
Ко мне можно на ты
Благодарил (а): 813 раз
Резинки нужны только при складывании полока - что бы тросик не мешался.
Как предложено выше - тросик лучше заменить !
Zmei
Сообщение Zmei »
Nikolay писал(а):Резинки нужны только при складывании полока - что бы тросик не мешался.
Понял спасибо. А заменить тросик вообще не проблема.
Ко мне можно на ты
Zmei
Сообщение Zmei »
Кстати, изучил вопрос по поводу морилкой полок покрыть. Пришел к выводу, что не стоит. Только если на водной основе. Но на водной основе быстро смывается водой. Попросту смысла нет. Очень мне понравился вариант положить на полок туристический коврик и закрепить его резинками. И столешница(назовем ее так)будет чистой и опе мягко. Прямо мангал. Ой т.е. шикардос))))
