Камни для бани. Какие лучше?
Не нужно под камни подкладывать ничего! Сильно потеряете в прогреве. Лист металла будет отражать поток лучистого тепла от печки. Таким образом теплоизоляцию делают, а тут нужно наоборот - разогреть камни. Может быть купить кирпичики и плотно их укладывать? В таком варианте до печки вода дотекать почти не будет при нормальной температуре камней.
Кругом вода...
В Астрахани в прошлом году были, я со своей 103 был, а в соседнем лагере тоже мобиба была 104, ходили смотрели, у них на медиане поверхность сильно деформировалась и они сверху поставили на медиану небольшой мангал и уже камни в мангале лежали. Так и парились.
И что, мангал с дном и при этом нормально камни грелись? при деформированной поверхности печи? :shock: Не верю! (с)
Может в Астрахани и без камней, и без печи париться можно? :lol:
Кругом вода...
Благодарил (а): 3871 раз
У меня у медианы тоже деформировалась поверхность, не сильно, скажу даже чуть чуть. Это нормально, в этом нет ни чего удивительного или страшного.
Avia
Для знакомых: Вася
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Avia »
А у меня все время 10-литровое ведро воды стоит на полпечки и погоды сильно не портит, даже при минусовой за бортом ;)
Ivan писал(а):И что, мангал с дном и при этом нормально камни грелись? при деформированной поверхности печи? :shock: Не верю! (с)
на сколько сильно греется не могу судить, не парился у них, просто увидел. скорее всего хуже конечно, чем непосредственно на варочной поверхности бы лежали камни.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Я тут недавно узнал, что у камней есть срок годности. В магазине сказали. Что потом они пылят, трескаются, раскалываются и т.д. И даже если ранее не эксплуатировались.
Вот как! :shock:
Слава писал(а):Я тут недавно узнал, что у камней есть срок годности. И даже если ранее не эксплуатировались.
Вот как! :shock:
Пожалуй да, приблизительно как период полураспада урана-238 4-5 миллиардов лет! :)
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Если бы!-)
А то чуть ли не несколько лет...
Уж не знаю насколько точно это на практике, хотя понятно, что ничего (кроме нас с вами))) в этом мире вечного нет...
Прошу прощения конечно, но видимо камни уже совсем испорченные продаются. Так как им даже боюсь представить сколько лет. Гарантия точно вышла! )))
Думаете в стац банях в деревнях как часто камни меняют? Сдается мне, что не одну печь пережившие. А раскалываться, трескаться и пылить начинают все камни, когда на них раскаленных, водой начинают лить, особенно холодной. Какие сильнее, какие меньше.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Даже не знаю. Нет опыта. Но был очень удивлен :)
Сам думал что они тока от перепада тамператур трескаются или если расколотишь случайно...
Все правильно, чем чаще будешь греть и контрастный душ им делать, тем быстрее рассыпятся. Когда раскалываться будут, будет и пыльная фракция.
Забей и парься! :)
Если камень дома в коробке лежит, что с ним случится? А развалятся - новые купить и пользоваться.
Банин1985
Для знакомых: Костя
Мобиба у меня с: Март 2018
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Банин1985 »
Полностью согласен, у камней как у водки или коньяка - срок годности есть, но использовать можно всегда, если правильно хранить (использовать)! Холодной водой расскалёные не поливать и периодически (тем более на мобильной печи) промывать проточной водой, и нас переживут! Я думаю заморачиваться не стоит по этому поводу! Если камень в паутинку пошёл (трескается), то да, надо заменить, а так только получать прекрасный пар!
Благодарил (а): 4542 раза
В эти выходные, при выезде жили в МБ-15. Отапливали печью Согра, спасибо Артему(Мотор),он же дал попробовать плитки габродиабаза и змеевика.Очень понравилось. Обкладываешь согру,камень нагревается и потом долго остывает. В субботу,вечером после бани, когда ужинали клали плитки на пол и ставили ноги(хоть и теплый пол есть в низу чуть прохладней). Тепло и классно. Готовить на них хорошо,меньше надо следить,нагрев идет постепенный,не подгорает как если бы стояло прямо на печке.
Горячо.Приходилось подкладывать картонку
Стоунтерапия в действии.
