Александр Петрович писал(а):А какие кондиции были в Р-63 с «Пармой» и какая печь была ( с баком или под камни)?
Две их было... и та и та, видео то глянь, ленивец :roll:
Начали тут писать про Парму,Р-63.. не порядок! Ну да не буду ругаться, сам такой же :lol:
Но верну своим сообщением русло темы про новую печь. Как многие наверное знают,я не консерватор в парении, и постоянно ищу что то новое. В этот раз, решил новую печь испытать без воды. С кц-2 уже был такой опыт, но о нем, я упомянул очень поверхностно в тот раз. В общем смотрите видео :idea:
Благодарил (а): 14674 раза
Спасибо Дмитрию за эксперимент, но напоминаю, что у него два бака. Родной от КЦ-3 он снял и отставил в сторону. И правильно сделал. Потому, что может так получиться, что после использования бака в качестве каменки можно получить трещины на швах и обратно парогенератором он уже не станет.
Но прелесть конструкции в том, что это не КЦ-1. Еще один бак всегда можно докупить отдельно. Если что случится с баком, топка при этом - отдельный узел. Не придется всю печь менять.
Да смотрел я его, понятно что там и та и та были , в Р-63 одна разделка под банное отделение, другая на другом конце, вот я и парюсь хватит её или нет? в 63 всё-таки когда Парму ставили там какие были кондиции и как по ощущениям? И еще вопрос Парма которая с баком она ещё и как Парафон работает? Сорри что здесь, но очень для меня важные вопросы!
Благодарил (а): 815 раз
Александр, есть же тема про Парму http://www.mobibaforum.ru/bannaya-pech- ... -t407.html
задавайте вопросы в ней!!!
Николай спасибо за ссылку, не удобно просто было Шефа гонять в другую ветку вот на его рекомендацию с Пармой и продолжил диалог здесь, ещё раз сорри :roll:
Dezel
Мобиба у меня с: март 2018
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Dezel »
На выходных тестировал КЦ-3, в общем печь мне понравилась.
Первая сборка порадовала.Все детали печки четко подогнаны друг к другу, ни каких перекосов не обнаружил. Все очень качественно! С разборкой после протопки тоже все ок, так же быстро разобрал. Только когда разбирал и складывал в чехол, в саже весь измазался :(
Создает приятные банные кондиции в МБ-10А1 без тента при температуре +3-5гр.
Парились четверо, около 2х часов. Дрова печь кушает хорошо, даже сырые большие чурбаки, т.к. в лесу сейчас других нет, а тащить брикеты 1 километр по непролазной тайге это надо шерпов нанимать :)
На режим выходит быстро-10 мин и четверть бака уже кипит, идет хорошая парогенерация.
Тяга хорошо регулируется заслонкой.Надо сталеварский режим-зольник открываем,если хамам ,то закрываем :D
Когда печь разгорается, то трое из нас слетали с полка очень быстро, а четвертому который сидел на против печки было очень комфортно и он сидел на стульчике дольше всех. Зольник был открыт.
Короче говоря на выходных опять в тайгу, продолжать тесты КЦ-3 ;)
PS/Может получится полетать и снять видосик с высоты птичьего полета :)
Dezel Что за полок мелькает на фото? Его несли с собой?
Отключили воду, на улице дубак +8 и сильный ветер, вода не прогрелась, а хочется купаться. Выход есть!
Продолжение следует...
Благодарил (а): 4711 раз
В субботу делали баню,друзей знакомили с КЦ-3. МБ-10 с тентом,из-за нестабильной погоды. Температура воздуха градусов 12 ветер порывистый св.зп. Друзьям понравилось. Для себя заметил что в этот раз даже с тентом не было эффекта уши в трубочку. Может давление может брикеты не той партии,хотя топил как и раньше. А в общем все отлично,друзья в восторге
Благодарил (а): 3981 раз
Миша, привет. А вы где это территориально отдыхали?
bokax писал(а):Отключили воду, на улице дубак +8 и сильный ветер, вода не прогрелась, а хочется купаться. Выход есть!
Выход есть – это Мобиба!
Тёплые деньки чередуются с холодными. Ещё вчера казалось солнечно +26, но пришли дожди со стороны Москвы и резко похолодало до +8 при сильном изменчивом ветре. Поэтому выбор пал на КЦ-3 в Кайфандре, тем более когда-то обещал провести испытание с датчиками. https://yadi.sk/i/XF1ADJkR3WJd3m
Взял 2 датчика. Один положил на ПС-700 Н=0,7м. Другой повесил ближе к потолку на верёвочку Н=1,4м. На фото видно.
Топить сильно не собирался, так как хотелось просто погреться и покупаться. Нащупывать потенциал необходимо гвардейцам с более объёмными парилками. Но за 3 часа работы КЦ-3 сожрала мешок дров. Это в 2 раза больше того, что съела бы Жига. Но стоит отметить, что кондиции при этом чуть более высокие и более стабильные.
Давление упало, полный бак холодной воды, забитая дровами топка и поэтому, КЦ-3 как-то дольше обычного разжигалась. Но затем этот паровоз уже трудно остановить, даже закрывая зольник, она хорошо идёт по инерции. Мощь достойная.
Впервые минуты, пока объём палатки ещё не прогрелся, во время включения парогенерации, мы наблюдаем значительный рывок влажности, аж до 100%. Дальше до такого уже не доходило. Это объясняется тем, что при более высокой температуре максимальное влагосодержание становится выше, пар подсушивается. Простыми словами, при более высокой температуре в воздухе может находится большее количество капель воды при одинаковой влажности.
По верхнему датчику температура частенько уходила выше 90°С, но показания моего датчика ограничены максимальной температурой 86,7°С. Поэтому там прямые полки.
За 3 часа топки была 1 перезагрузка и 2 догрузки дров. Выпила 1,5 бака воды. Все скачки прекрасно видно на графике.
За более активные 2,5 часа времени мы видим вот такие средние показатели.
Таблицы форум вставлять не даёт, поэтому тут всё коряво. Первое значение на высоте 0,7м, а второе на высоте 1,4м.
Средняя температура, °С 52 80 (по факту должна быть чуть выше по причине выше)
Средняя влажность, % 60 26
Влагосодержание, г/кг с.в. 55 87
Энтальпия, кДж/кг с.в. 194 311
Плотность, кг/м3 1,052 0,953
Более лёгкий по плотности пар идёт к верху. В итоге мы получаем слоёный пирог, где: средняя разница температуры составляет около 25-30°С, средняя разница влажности составляет около 30-40% (на пиках доходит до 60%).
Диву даёшься, когда читаешь на форуме, что кто-то парится при 100/70, на уровне полока 90/70. Товарищи гвардейцы, у вас либо врут приборы, либо вы их размещаете на разной высоте, либо данные в разный промежуток времени. Либо вы сталевары космического уровня (посетитель ожогового центра), в чём я сомневаюсь.
Не могу сделать полноценные выводы по данной печи, так как использовал в Кайфандре. Но всё-таки можно сделать некоторые выводы. КЦ-3 способна стабильно длительное время держать температуру 50-60°С и влажность 50-60% на высоте полока, что комфортно для семейного отдыха. Для тех, кто хочет попариться, нужно просто подняться выше в слоёном пироге.
Ох эти неженки с пяточками...
Еще раз читаем ВНИМАТЕЛЬНО, мой пост
Смотрим фото на высоту полока, он выше крышки бака, стандартный ниже крышки бака
Мне комфортно так, Вам тезка иначе, вы в Чебоксарах баньку посетите, тут же вы сами писали про фломастеры...
shmon писал(а):Ох эти неженки с пяточками...
Артём, а можно ли перевести что тут написано?
Ну что.. Оплатил, буду ждать. Поеду пробовать на высоту выше 2.4 км. :)
