v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Андрей, это из трубы КЦ3 так пламя долбит? :shock:
Благодарил (а): 7024 раза
v_kostyukov писал(а):Андрей, это из трубы КЦ3 так пламя долбит? :shock:
Володя, запросто! Я свою в темное время еще не фотографировал, но трубы стали синими все, кроме последнего 75мм. И скатанная в трубочку заглушка разделки на аквариуме сварилась между собой как после утюга, раздирать пришлось.
Благодарил (а): 3817 раз
у меня такое и с жигой легко происходит .
Благодарил (а): 3342 раза
Вообщем, если кому горячЁ с КЦ-3, то предлагаю обмен на мягкую КЦ-2))) Есть желающие?)))
uri
В параметры 100/70 я не верю. Ни один сталевар не выдержит таких параметров, это моментальный ожог.
Последний раз редактировалось bokax 23 апр 2018, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14552 раза
Другого способа заставить гореть сырые дрова - не существует пока.)))
v_kostyukov
А, если дрова не сырые? :)
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
bokax писал(а):В параметры 100/70 я не верю. Ни один сталевар не выдержит таких параметров
Подняться к потолку невозможно, снять не получилось потеет мгновенно. В следующий раз сниму с пола увеличением. Возможно покозометр помер, возьму поверенный прибор.
От того что раскалён дымоход, образуется сумасшедшая тяга, у кого-то даже закрытый зольник не спасает.
Мысли в слух. Возможно, имеет смысл подумать об увеличении высоты пароперегревателя, чтобы снимать излишки тепловой энергии. Высоту бака проблемнее увеличивать из-за транспортных габаритов. Но если топить хреновым топливом, хорошая тяга наоборот на пользу. Задушить печь всегда успеется.
v_kostyukov
Для КЦ2 (когда эксперементировал с ней, делал зольник, колосник) использовал, что ? Правильно, ограничитель потока воздуха. Можно попробовать аналогично и на КЦ3.
v_kostyukov
Можно поиграться и с ограничителем тяги интегрировать в сегмент дымоходной трубы.
v_kostyukov писал(а):Можно поиграться и с ограничителем тяги интегрировать в сегмент дымоходной трубы.
Тогда уж проще турбулизатор воткнуть в перегреватель, хоть польза будет. Надо поставил, не надо убрал.
Результат установки турбулизатора. Печь красная, дымоход выше перегревателя немного светится (на камере видно).
Выше разделки дымоход не потемнел.
Но есть почернения на стыках, возможно из-за сильного ветра возникала обратная тяга.
Крышка бака в отличии от КЦ-2 очень легко вставилась, в результате немного болталась и из под нее скорее всего выходил пар. Буду уплотнять.
С задней стороны видны подтеки воды из под крышки. Когда установлена труба она конечно не болтается, но герметичности нет.
Колосник это просто отлично, все прогорает на ура. От пачки брикетов и 4-5 поленьев осталось совсем не много золы. Единственно я бы сделал зольник полукруглым на конце для удобства, чтоб доставал до задней стенки.
Не смотря на небольшие недочеты, все таки первая партия, печь получилась отличная.
Последний раз редактировалось Бигстеп 23 апр 2018, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
v_kostyukov
Турбулизатор не перекроет поток дымовых газов как поворотный шибер :D
Тестирование печи Гравицапа КЦ-3. Часть первая - сборка.
Добавил немного информации в пост выше. http://www.mobibaforum.ru/pechi-gravica ... tml#p43425
uri
Сообщение uri »
Мет Ден писал(а):только от нагрева металл "гуляет" - скорее всего не удержиться.
пружинистая сталь, я думаю, удержит
