Надо все-таки соизмерять конструкцию с задачами, которые перед ней стоят.
Если неудобно вынимать бак из топки (хотя на практике оказывается удобно, просто надо уметь), то можно купить другую печь, не складную. Медиану или Паробомбу, или Парму.
"То жар, то холод" означает необходимость следить за подачей топлива. Либо возьмите стационарную банную печь из чугуна весом 100 кг. погрузите в байдарку и путешествуйте с баней.))) Если сможете.
Несправедливо предъявлять претензии к отсутствию антигравитационного двигателя, чтобы облетать автомобильные пробки по небу. Антиграв пока не изобретен. Как и печь весом в 11,5 кг. имеет свою специфику эксплуатации.
Поддымливает печь. Скорее всего бак залит холодной водой, пока не прогреется вода тяга будет нестабильной. Можно сократить емкость бака с 12 литров до 5. Хватит Вам 5 литров чтобы замочить веники и для других нужд? Тогда лучше взять Паробому.
Зато 5 литров быстро нагреваются. Мало пяти литров? Тогда грете 12, но с умом постепенно подливая.
SilAnd
Сообщение SilAnd »
Алексей Александрович я считаю ,что Вам надо было вместе с выходом печи сделать свой подробный ролик ,отразив там все моменты и подводные камни.Я думаю на фирме была проведена серьезная работа и ваш опыт не сравнится не с одним даже самым продвинутым гвардейцем.Вы покажите что Вы задумовали и как это должно делаться,а гвардейцы уже будут потом добавлять свои нюансы ,что то улучшать,изменять.
АлексейАлександрович писал(а):Если неудобно вынимать бак из топки (хотя на практике оказывается удобно, просто надо уметь), то можно купить другую печь, не складную. Медиану или Паробомбу, или Парму.
Эта проблема оказалась легко решаемой. Изначально отдал товарищам разобрать печь. Они возились почти 5 минут. Потом прижали топку ногой и всё вышло.
АлексейАлександрович писал(а):"То жар, то холод" означает необходимость следить за подачей топлива.
Надо учиться топить эту печь и работать зольником.
АлексейАлександрович писал(а):Поддымливает печь. Скорее всего бак залит холодной водой, пока не прогреется вода тяга будет нестабильной. Можно сократить емкость бака с 12 литров до 5. Хватит Вам 5 литров чтобы замочить веники и для других нужд? Тогда лучше взять Паробому.
Подтверждаю факт поддымливания. Воды в баке было меньше половины (кипела). Дверь открывалась для подкидывания топлива. Дым сечёт через верхнюю часть дверцы. Давайте сравним с КЦ-2. Там весь приток воздуха идёт через дверцу. В КЦ-3 при открытии дверцы часть притока идёт через зольник, а часть через дверцу. При прочих равных, чем шире сечение, тем ниже скорость. Думаю, мысль понятна. Надо было попробовать закрыть зольник в этот момент. Сразу не догадались.
Благодарил (а): 7096 раз
Вчера-сегодня прогонял зиму голой ж..(зачеркнуто) гордым профилем, если фото вылетавшего из палатки чучела с выпученными глазами, одетого в пар и шапочку Мобиба не врут - должна убежать куда-то к пингвинам...
Гоняли в МБ-10 Акв.1 и КЦ-3, делал каменную закладку из камней, которые нашел на берегу Кондомы (речка такая), полок ПСН-550 модернизированный, во второй день ПСН-350 (пришлось разобрать все приблуды, реально не мог находиться на полуметровой высоте в любом положении кроме как лежа). Топил в этот раз в наших краях экзотикой (брикетами). честно подаренными проводниками ОАО "РЖД", они ими, оказывается вагоны отапливают :)
Хвойные брикеты, похоже, кустарного производства, круглые таблетки весом около 300-400 грамм, ломающиеся и рассыпающиеся в руках. Закладывал изначально 5 брикетов, потом в процессе подкидывал по 2-3. Расход за 2 дня около 20 кг.
На полу 10мм пенофол с вырезом под печь, за бортом +10 цельсия, и ласковый ветерок около 15-20 м/с, ласково колышущий за окном незакрепленную арматуру.
По крайней мере, карабин, застегнутый за кольцо колышка "made in Scorch" (самодельного) из проволоки шестерки, загнул колечко.
Видео посиделок неспешно печется, сначала осмыслить нужно)) Пока вкратце по впечатлениям:
Цензурных слов нет.
Если попробовать перевести впечатления на русский, то была жесть. Крайне не рекомендую эту печь летом в пользование кроме сталеваров и маньяков! Либо топим сырыми дровами! :) А вот зимой должна зайти исключительно! На хвойных брикетах кочегарил только при полностью закрытом зольнике, иначе было вообще в баню не зайти, только заползать! В принципе, открывал зольник только на минуту - две в момент подкидывания либо доливки воды, чтобы уменьшить время просаживания.
А утром то ли давление на улице повысилось, то ли еще что, но на ПСН-550 уже усидеть не смог, тяжело было, жарко. Обязательно испытаю и в Кайфандре, только предварительно окоп вырою, и палатку сверху, чтобы было куда прятаться))
Попробую в следующий раз напялить на КЦ-3 пероперегреватель от Жиги (если налезет, не мерил), может турбулизатор и меньшая высота модуля помогут обуздать печь. А пока как "бешеный конь" из анекдота :)
По сборке-разборке: вообще без проблем, все встало на свое место. опосля разобралось без танцев с бубном (просто нужно было протопить перед тем как. и все встает на место)
Ничего внутрь не поддымливало, ни в микрощели между топкой и баком, ни в зазор между топкой и дверкой. Теперь основной вопрос - как уменьшить приток воздуха в топку при полностью задвинутом зольнике))) Ибо, печетс..
Камушки зашли очень хорошо, в те моменты, когда подливал воду, поддавал ароматизаторами на каменку, держа кондицию. Выходили плохо :)) Когда начал вытаскивать из МБ-10 печку с 20-30 кг камней (время поджимало, потому и ждать пока остынут не было возможности.)
Попробовал ароматизатор поставить в рюмке из нержавейки на крышку бака - фигня полная (или руки кривые), никакого эффекта. Либо использовать декокты в баке, либо поддавать растворами на каменку.
Да, подтверждаю, дымоход перегревается ИЗЛИШНЕ! Трубы стали синими все, кроме самого верхнего сегмента, и скатанная заглушка дымохода от излучения трубы нагрелась настолько, что сплавилась между собою, хоть и свернута была туго и закреплена как положено. печаль беда :(
Само собою, после единичного теста делать какие-либо выводы рановато, так что "будем посмотреть", и приноравливаться к печке. Возможно - только дровами. Возможно - сырыми. Возможно - придется модернизировать разделку. Либо все же добавлять турбулизаторы.
Все возможно, если захотеть, а вскрытие покажет! :D
Batman писал(а):На полу 10мм пенофол с вырезом под печь, за бортом +10 цельсия, и ласковый ветерок около 15-20 м/с, ласково колышущий за окном незакрепленную арматуру.
У нас уже -3 и за день 30см снега навалило. Коллапс кругом.
Мне понравилось как КЦ-3 кушает брикеты. Если брикеты не колоть, а целиком в топку валить, то их через некоторое время можно развалить кочергой и весь опил снова моментально вспыхивает. Колосник с зольником решают! Сухие дрова кушает ещё лучше, но они сгорают быстрее. Получаются более выраженные пики. С таким аппетитом можно на подножных дровах попробовать.
Алексий
Мобиба у меня с: Январь 2018
Благодарил (а): 1002 раза
Сообщение Алексий »
А что за турбулизаторы ?
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
Алексий писал(а):А что за турбулизаторы ?
Лопости по спирали во всю длину дымохода бака и сегмента пароперегревателя для повышения эффективности съема температуры дымовых газов.
Фото см. в темах про КЦ и Кайфандру.
SilAnd писал(а):Алексей Александрович я считаю ,что Вам надо было вместе с выходом печи сделать свой подробный ролик ,отразив там все моменты и подводные камни.Я думаю на фирме была проведена серьезная работа и ваш опыт не сравнится не с одним даже самым продвинутым гвардейцем.Вы покажите что Вы задумовали и как это должно делаться,а гвардейцы уже будут потом добавлять свои нюансы ,что то улучшать,изменять.
Вчера на Катуни ставили МБ-10 с КЦ-3.
Но недолго. Хорошая полянка на берегу была окружена кустарником и на нас посыпались клещи. Когда сняли с себя клещей 15-20, решили сворачиваться. Время такое - весна.
Но бегло на природе КЦ-3 успели протестировать.
Выводы однозначные у всех присутствующих - Печь отличная, без вопросов.
Ничего не дымит. разгоняется быстро.
Умеет потреблять не очень сухие дрова. Атмосфера получается нисколько не хуже, чем связка Медиана + Парофон. Да, эту печь надо собирать и разбирать. Зато она очень компактная и легкая.
Наш самый требовательный и придирчивый банщик Андрей Николаевич коротко свой отзыв о печи составил в следующих словах: "Идут они все нах..р, кому КЦ-3 не понравилась! Печь изумительная! Я на себе лично попробовал, и мне ее 100% не стыдно продавать. Пасть порву за эту печь. Кто не согласен, пусть приезжает и со мной попарится с этой печью. Я посмотрю на этого критика. Отвечаю, - печь классная!"
Это мнение Начальника Отдела продаж. Начальник металлоцеха так же оценил эту новинку как отличную печь, пар от которой ему, как потребителю собственной продукции очень нравится.
Короткое видео потом опубликую, когда вернусь домой.
У меня тоже по этой печи вопросов нет. Печь отличная получилась. Я ей с удовольствием буду сам пользоваться.
Я только должен сделать оговорку, что печь была не в базовой комплектации. К ней была добавлена опция. Некое устройство, которое монтируется дополнительно в топке, если на то есть желание и необходимость.
Благодарил (а): 813 раз
АлексейАлександрович писал(а): Я только должен сделать оговорку, что печь была не в базовой комплектации. К ней была добавлена опция. Некое устройство, которое монтируется дополнительно в топке, если на то есть желание и необходимость.
Поподробнее можно про опцию?
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Есть у меня мысли как ограничить поток пламени в сегменты дымохода! Но пока печка не пришла сделать это и испытать не могу! На самом деле можно внедрить отсекатель пламени по аналогии печи Алтай! И тогда пламя не поступит в сегменты, не будет плавиться разделка, уменьшится жор по дровам, температура будет более стабильной! :)
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Мет Ден »
Очень интересно, что за доп опция?
uri
Сообщение uri »
2 часа за 6 минут! или Мэджик пипл!
Про дымление при открытии дверцы топки: нет его! учитывая чем я топил, вонь должна быть просто адова! а нет ничего!
Про разделку и плавление: надо посмотреть что будет без ветра! ибо если бы не ветер, то интенсивного охлаждения не было бы, а с другой стороны - если бы не ветер ИЗН не поднялось бы, а труба не шаталась бы!
Про турбулизаторы: в бак - можно попробовать - быстрее закипать будет, хотя зачем... в пароперегреватель - без бака изменить температуру пара, с баком - нужно посмотреть! только эксперимент даст понять, даст ли турбулизатор что-либо полезное, НО проводить его нужно после протопок хотя бы 10-15 в одной и той же палатке без них, только в этом случае пользователь сможет адекватно оценить изменения в кондициях, скорости и тд и тп. Вариант 2: много датчиков и идентичные условия!
Про кондиции: 100 на 70 (градусы Целься и % влажности) - жестковато, вениками не помашешь, НО это такой балдёшь и расслабон! "Нероду нравиться!" (с) Кин-дза-дза
Да и простым открытием молнии можно легко подкорректировать кондиции!
на данный момент каких-то косяков не обнаружил! будем посмотреть, что будет, когда ветра не будет! в общем наблюдение продолжается!
АлексейАлександрович, что за тайная приблуда?
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
uri
:D :D :D Тема "пугалки" раскрыта :D :D :D
v_kostyukov
uri писал(а):2 часа за 6 минут! или Мэджик пипл!
Алексей, приветствую!
При 100С градусов не получится 70% влажности. Температура влажность съест, что то у тебя с прибором! :)
Специально горку выбрал обдуваемую ветрами, как вас там только с палаткой не унесло :lol:
По поводу съёмки видео, лучше показывать эпизодами (не затягивать видео), например поляна, далее палатка, далее растяжки и т.д. (надеюсь я донёс свою мысль).
Так же интересует обстановка внутри палатки! :)
Пожелания :) , очень охотно смотрятся женские стройные фигуры (без одежды) :D
Последний раз редактировалось v_kostyukov 23 апр 2018, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
v_kostyukov писал(а):Есть у меня мысли как ограничить поток пламени в сегменты дымохода! Но пока печка не пришла сделать это и испытать не могу! На самом деле можно внедрить отсекатель пламени по аналогии печи Алтай! И тогда пламя не поступит в сегменты, не будет плавиться разделка, уменьшится жор по дровам, температура будет более стабильной! :)
Владимир! В печи, на которую Вы все время ссылаетесь нового только металлические полки испарителя снаружи топки. То, что Вы называете "отсекателем пламени", называется просто "горизонтальным оборотом". Вещь изобретенная за тысячи лет до появления этой печи.
Любая кирпичная печь имеет горизонтальные, либо вертикальные обороты.
Не верьте в рекламные сказки про некий чудодейственный "отсекатель пламени".
Кому-то хотелось бы иметь полноценный центробежный искроуловитель, как у нашей печи Медиана. Вот и придумывают то, чего нет. Якобы, "у Мобибы искроуловитель, а у нас отсекатель".
Какой "отсекатель"???? На каком физическом принципе происходит отсекание (отсечение)????
Вы видели у этой печи пламя на срезе дымохода? Зачем надо было первый модуль дымохода прикрывать защитным кожухом, если какой-то там "отсекатель пламени" внутри топки уже все отсек? А если первый модуль дымохода светится, значит "отсекатель" ничего не отсек?)))
Глупости все это! Наглядный пример, когда коммерсы лезут не в свою тарелку. Не владея терминологией инженерной, не имея базовых понятий.)))
Горизонтальный оборот физически не способен не только отсекать пламя, но и хоть сколько-нибудь сепарировать частицы недогоревшего твердого топлива.
Газопламенный поток так же легко двигается по условному трубопроводу, как любая газодинамическая субстанция. Это ведь плазма. Она способна огибать препятствия, двигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости. Чтобы изменить ее состояние нужно оперировать с давлением, либо теплообменом. Никакой щиток плазму не остановит. Она его обогнет и пойдет дальше.
Вы знаете, как устроен оружейный "пламягаситель". Там пуля при движении создает условие для поворота пламени. И тут же происходит резкое расширение связанное с резкой потерей давления. Факел сначала дробится, а потом гасится прирезкой смене давления.
Подобные факторы в печи, которую Вы все время вспоминаете - невозможно создать. Нет там "отсекателя" и быть не может.
Когда жулики пишут, что они много лет на рынке, хотя на самом деле у них второй год стажа, это такое же банальное вранье, как и про "отсекатель пламени".
