Благодарил (а): 14281 раз
AlekseyM писал(а):Алексей Александрович, объективно о потенциале печи ни кто не может сейчас сказать, нужно смотреть по опыту, а не одному запуску (тем более сейчас в Москве неблагоприятная погода с давлением). В случае необходимости добавления турболизаторов я не думаю что это станет огромной проблемой.
Мы то можем))). Мы же не один тест у себя провели. Отвечаем, печь замечательная!
shmon писал(а): - Дрова ест, весь жар в трубу, как 115ю или 120ю трубу ей подвязали, не вижу смысла такую в песок или гору тащить от жиги больше толку и меньше расходов дров.
Перевожу. Артем Александрович печь КЦ-3 подключил к дымоходу 115 мм и удивляется, что горение ушло в дымоход, а расход дров стал неприлично большим. )))
А что другое ожидать в этом случае? "Пере-" так же плохо, как и "недо-", если речь о тяге.
Кто из нас под коньяком? Опять вырывание фразы из контекста и предоставление информации на изнанку, лучше бы читали (все топки на родном железе из комплекта), я описывал проблему с которой столкнутся пользователи: нехватка дров, тление палатки от раскаленных сегментов дымохода. Лучше бы об этом пока подумали, пока лето не наступило. Как то Вам уже пожег соседние палатки один "экпериментатор" решили его подвиг повторить, ок, я не лезу!
Кто-то что-то понял? Я опять нечего не понял. У меня по шмонскому языку тройка.
Так не было подключения КЦ-3 к дымоходу 115 мм. Или было?
Я то как раз трезвый. И тут по ходу без коньяка ничего не понять.
Артем Александрович! Вы изволили много наговорить про КЦ-3, что она какая-то не такая. Тест был или что? Если был тест, то где видео, фото, цифры? Или это умозрительные выводы? Или что вообще?
Благодарил (а): 6874 раза
АлексейАлександрович писал(а):Кто-то что-то понял? Я опять нечего не понял. У меня по шмонскому языку тройка.
Я примерно понял. что хотел сказать Артём, попробую систематизировать.
1. "- не #злюка" - банные кондиции далеки от "сталеварских", при низком давлении печь не смогла выйти на банный режим.
2. При стандартном дымоходе расход дров такой, как будто на печи установлен 115 или 120, и огонь горит не только в топке но и в трубе.
3. В качестве мобильного варианта предпочтительнее Жига, при схожих кондициях вполовину меньше, легче и по дровам экономичнее, т.е. на Эльбрус бы КЦ-3 не потащил.
4. Из горения в трубе возникает перегрев разделки, при жаркой летней погоде возможно возгорание палатки на банном режиме.
5. Кажется более уместной в стационаре, чем в поле.
При приглушении зольником на банный режим не выводится, при активном горении нужно много дров и риск перегрева и пожара.
Артём Александрович, я ничего не напутал?
Мнение не моё, на флешмобе погоняю в разных режимах, благо от дровника недалеко, тогда свои 5 копеек вставлю.
Благодарил (а): 3548 раз
По поводу горения я дымоходе, кто-нить топил жигу ночью ? пламя так же вырывается снаружи, дымоход раскаленный, в таком режиме жига тоже потребляет много топлива, только за счет меньшей топки расход не относительно не большой. По поводу разделки наверное соглашусь наверное надо что-то думать, но у меня и зимой ткань в районе разделки стала коричневая(немного подгорела), на самом деле хорошие сухие дрова практически любую печь выводят на банный режим. Я конечно КЦ-3 еще не пробовал(совсем нет времени, на работе сезон начался), но надеюсь в выходные тест все-таки получится.
Артем, кстати градусник я сломал, первый же его тест, внутри покоробило пластик, и стал показывать температуру на 20-30 градусов ниже (((
0-02-01-e2d566a646c0444634f4a163f73600d36c3dec9473aba80b6e771f58536fbb69_fed63b4b.jpg
0-02-01-27b2b3bbd337f93a3caa7db365c7b8f4d5dc21b08d32e6483c44346327ff17bc_88463f91.jpg
uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
Такое ощущение, что только у меня все хорошо проходит с КЦ3)))
Кстати, после КЦ3, лично мне, Жига показалась ну просто неимоверно медленной)))
uri писал(а):Такое ощущение, что только у меня все хорошо проходит с КЦ3)))
Поэтому мне и нравятся эти печи, затопил, через 15-т минут все готово, можно заходить париться.
Спасибо Сергею за качественный перевод с редких языков.)) Теперь я понял о чем там было.
Большой Палыч писал(а):shmon
Первый вывод из уже проведенных с КЦ-2 мероприятий: рано печь списали, не раскрыла она еще своего характера и не нашла "экологической ниши". Я, собственно, поэтому на КЦ-3 и не претендовал: не нужна пока, дайте с "двойкой" разобраться. Пока полученные даже на плохом и очень плохом топливе результаты радуют.
В ходе первых протопок КЦ-2 удивлялся обилию у гвардейцев нареканий по ее работе. Как так? У меня все прекрасно работает! Никаких мертвых зон, полный дожиг топлива. Только вчера выяснил, в чем там именно дело было. Случай просто анекдотический. По порядку.
В рамках наступающей весны установленная в полустационаре МБ-22 наконец-то оттаяла, появилась возможность ее свернуть без риска оторвать вмороженные в лед юбки. Возможностью я воспользовался: куполам необходима дефектовка и, возможно, мелкий ремонт. В бане стояла КЦ-2. "Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!": заодно решил поупражняться в сборке-разборке печи. А у меня не все сегменты дымохода в бак входят, хоть плачь! Я их и так, и эдак... "Не может такого быть!" - постановил я и начал разбираться. В общем, в итоге выяснил следующее: перед тем, как ставить КЦ-2, снимал "Паробомбу", все работы проводил внутри ВП-33. Так вот, когда собирал новую печь, то случайно воткнул в дымоход лишний стандартный (ДУ90 мм, L = 380мм) сегмент от лежащего рядом дымохода "Паробомбы".
Это я к чему? Это я к тому, что КЦ-2, даже без колосника и на дрянном топливе, вполне себе выдавала ооочень пристойные кондиции! И управлялась, кстати, неплохо.
Вот так.
Палыч, у меня так же все отлично горит, ИМХО - максимально влияет на кондиции больше всего, один фактор-топливо!
Сейчас распаковал свою КЦ-шку. Вопрос появился.
Как правильно подогнуть язычек фиксации замка двери? Можно фото крупное как должно быть?
Не хочется десять раз перегибать пока не сделаю как положено. Еще и сварку оторву в этом процессе. Я могу. :)
AlekseyM
Мой комплект: Кц-3
Хочу купить: Мб-10, псн-350
Сообщение AlekseyM »
на 7:24 смотри. Вчера тоже самое как и на видео при распаковке на своей увидел.
Благодарил (а): 1129 раз
_dmi писал(а):Сейчас распаковал свою КЦ-шку. Вопрос появился.
Тоже было. Не заморочился, подогнул на двери чутка, на глазок, чтоб не выскакивало.
Ага, спасибо! Чуть смелее отогнул, встало как надо!
Благодарил (а): 361 раз
- Летом надо думать, дорабатывать в жару будет прожигать через разделку палатку, либо ограничение какие то вкрячивать. Горение на банном режиме в трубе!
Может быть с новым решением - колосником и зольником, будут как раз полезны турбуляторы как было на КЦ2? Они и будут немного ограничивать и повышать КПД с другой стороны, снижать расход топлива соответсвенно. Кстати на КЦ-2 они вообще съемные были или приваренные?
