uri
Хочу купить: Тянет на МБ10...
Благодарил (а): 720 раз
Сообщение uri »
shmon писал(а):И еще в родной рюкзак кайфандры вместиться КЦ3 и ИНИПИ... ну так если что :mrgreen:
но только вертикально ;-)
Благодарил (а): 14658 раз
Batman писал(а):
Идея имеет право на существование? Сразу ликвидируем потенциально слабое место.
Подумаем над этим вариантом.
uri
Сообщение uri »
Batman писал(а):А ЕСЛИ: а если крышку бака выполнять СРАЗУ с модулем пароперегревателя, я не знаю как правильнее - сваривать или скатывать.. но чтобы это был единый элемент?
АлексейАлександрович писал(а):Подумаем над этим вариантом.
Я конечно не специалист, но мне кажется, что на тонколистовом металле такой конструктив будет склонен к разрыву в районе стыка крышки и трубы, а существующий конструктив исключает такую возможность. Другое дело посмотреть зазоры, центровку - в общем подгонку, но как я и сказал - при первом парении я никаких проблем в этом узле не обнаружил!
shmon писал(а):Я говорю сейчас о сравнение КЦ2 и 7 элементов (90ки, не родные и колосник огнетушитель) в МБ10А1 и КЦ3 с родными трубами в ИНИПИ. палатки без тентов, за бортом 5-7 тепла (Мы выехали на пару часиков прожечь печь и девчонок попарить)
- дрова...
- выход на парение в КЦ3 быстрее, но падает раньше
- сборка/разборка печи КЦ2 быстрее и качественнее
- управляемость печами... КЦ2 уже привык, КЦ3 резко реагирует на зольник (у парабомбы он более мягче себя ведет, Медиану даже не упоминаю)
- КЦ2 час протопки и уже "гости" понимают, что за печь и что делать
- КЦ3 ...Тема блин, ай... прошел час, блин опять она херачит
Это подразумевает, что нам надо учиться регулировать зольником. А сама печь при закрытии зольника не поддымливала?
Благодарил (а): 7086 раз
А какая максимальная температура может быть на крышке бака и у прилегающего к нему внешнего слоя пароперегревателя? (естественно, при залитой водичке)?
Дурная мысль побежала в сторону кусочка ткани от ИЗН (точнее от мягкой разделки Кайфандры), не знаю, одна и таже ткань?, в виде колечка с диаметром 105 на 115, одетому на горловину выхода бака, и прижатому к нему пероперегревателю для герметизации. Если градусов не шибко больше кипения воды, то м.б. и не прогорит?
bokax У меня через дверку не поддымливала. Было по задней стенке, но это я уже писал, потом металл расправился и перестало. При любом положении зольника, даже полностью закрытым щелей на дверце хватало для устойчивой тяги.
Последний раз редактировалось Batman 16 апр 2018, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение SergeyRT »
А если это будет литая конструкция (не сварка, но это в моем понимании сложная для изготовки деталь) или трубу снизу развести на отгибающиеся лепестки, и лепестками приварить к крышке (площадь соприкосновения для сварки будет достаточная)?
Batman писал(а):АлексейАлександрович
Сколько там может быть? Не так много. Около 100 градусов. Силиконовая ткань такую температуру держит сколько угодно долго.
uri
Сообщение uri »
Batman писал(а):Дурная мысль побежала в сторону кусочка ткани от ИЗН (точнее от мягкой разделки Кайфандры), не знаю, одна и таже ткань?, в виде колечка с диаметром 105 на 115, одетому на горловину выхода бака, и прижатому к нему пероперегревателю для герметизации.
Сергей, ну вот зачем? может проще пару раз протопить, посмотреть может заусенцы где или придет металл в нужное положение, после одного-то раза))) Может вообще ижекция как заработает)))
SergeyRT писал(а):А если это будет литая конструкция (не сварка, но это в моем понимании сложная для изготовки деталь) или трубу снизу развести на отгибающиеся лепестки, и лепестками приварить к крышке (площадь соприкосновения для сварки будет достаточная)?
Честно, понятия не имею, судя по описанному удорожает конструктив + вес увеличится ...
Виднее всего как и что только АлексейАлександрович, а он обещал подумать)
uri писал(а): Сергей, ну вот зачем? может проще пару раз протопить, посмотреть может заусенцы где или придет металл в нужное положение, после одного-то раза))) Может вообще ижекция как заработает)))
Да это само собой)) Для того и тестим. А вот силиконовое колечко прочно запало... особенно если оно будет с бортиком, как резинки на автобусных окнах. Хуже то всяко не будет. Кран же мы на резинку ставим, а чем пароперегреватель хуже? Теоретически, при 100-105 градусах любая сантехническая резина подойдет, в том числе и пористая. Тогда вообще не нужно будет тратить дефицитную силиконовую ткань. Зато в случае протаивания/просадки печи увеличивается беззазорный интервал.
Пойду ка я завтра прогуляюсь до строймага за резинкой... заусенцы-не заусенцы, а прокладочку испытать неплохо будет. А то и "труба шатать" (зачеркнуто) печку покачать :mrgreen:
Намотай фум ленту... ;)
Бигстеп писал(а):Batman
:))) Не, Виталь, не пойдет))) Там и и так посадка плотная, отчего выдавило пар - для меня загадка, модуль пароперегревателя глубже не осаживался в любом положении. Я предложил прокладку для нивелирования микронаклонов пароперегревателя относительно крышки.
Мне кажется, температура в этом месте может быть заметно выше 100 градусов. Дымовые газы высокой температуры, а когда воды в баке мало, то дымоход бывает даже малиновый. Этот жар может перейти и на внешнюю сторону пароперегревателя, если в этот момент нет парообразования.
bokax писал(а):Мне кажется, температура в этом месте может быть заметно выше 100 градусов. Дымовые газы высокой температуры, а когда воды в баке мало, то дымоход бывает даже малиновый. Этот жар может перейти и на внешнюю сторону пароперегревателя, если в этот момент нет парообразования.
Нужно мерЯть :) Вот на обычной черной резинке и проверю, если подгорит - фтопку. Хотя.. у силиконовой резины температура начала плавления около 400 градусов, даже при полбаке и интенсивной закладке, такой температуры на крышке бака не будет. У дымохода - да. А вот на внешнем слое нет. По крайней мере, перчатки с силиконовым покрытием, которыми я вертел дымоход не приплавлялись. МерЯть нужно)))
uri
Сообщение uri »
Batman писал(а):Там и и так посадка плотная, отчего выдавило пар - для меня загадка, модуль пароперегревателя глубже не осаживался в любом положении.
Вечером запишу видео как садится стартовый модуль пароперегревателя на печь.
uri
Сообщение uri »
Итак, запись сборки разборки КЦ-3 с обзором зазоров и сравнение с Жигой:
Каких-то критических моментов в части сборки разборки я не наблюдаю.
Да, печь собирается чуть с большим усилием в некоторых моментах чем та же Жига, однако количество протопок у моих печей сильно разное и будем посмотреть как будет вести себя КЦ-3 хотя бы после 10 протопок!
Совмещать, сваривать, клепать и тд крышку бака и модуль пароперегревателя смысла не вижу и на данный момент считаю вредным, ибо ухудшается пространство для маневра, возможны разрывы/разломы при не сильно аккуратном обращении в районе прилегания модуля пароперегревателя к крышке бака, ухудшение простоты сборки.
В траспортной части считаю все отлично.
Дальше буду посмотреть, вести записи по поводу эксплуатации.
