vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
С Медианой я однажды перевернул и собрал не правильно (по конденсату), так я его еле вынул потом.
обомлел: голосистая какая...
vovan
Сообщение vovan »
Aleksei писал(а):
vovan писал(а):А вот бак для воды не получится даже с переходником поставить, дымоход на бак не надеть Изображение
Мне кажется Вам надо дымоход перевепнуть ;)
Вы в теме про 104 писали, что имеете полный набор всего, а даете не правильный совет?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Я дымоход от кц 1 на бак одевать не пробовал. Что- то я не пойму... Вы хотите сказать что у медианы и кц разные диаметры дымоходов? Сильно сомневаюсь. И, не обижайтесь, я правда не понимаю почему бак, через переходник, не одевается! Возможно Вы недостаточно подробно объяснили.
А по поводу Вашего колкого замечания про то что я ошибаюсь и имею так много всего... Вполне возможно! Все люди в чём-то ошибаются. Мне кажется не стоит так реагировать. Здесь вроде все культурные. Если я Вас чем-то задел пожалуйста извините.
Мб-104+тент
То есть на гравицапу бак одеть нельзя? даже при наличии переходника от Согры?
vovan
Сообщение vovan »
Aleksei писал(а):Я дымоход от кц 1 на бак одевать не пробовал. Что- то я не пойму... Вы хотите сказать что у медианы и кц разные диаметры дымоходов? Сильно сомневаюсь. И, не обижайтесь, я правда не понимаю почему бак, через переходник, не одевается! Возможно Вы недостаточно подробно объяснили.
Ни в коеем случае не хотел Вас обидить, извините если это выглядело так. Что касается дымоходов Медианы и Кц, то выходит что разные, в положении как на фото, Медиановский дымоход одевается без проблем, а от Кц совпадает в стык. А собирать по конденсату, опят не выдерну. Либо придется Медиановские дымоходы ставить
vovan
Сообщение vovan »
aks писал(а):То есть на гравицапу бак одеть нельзя? даже при наличии переходника от Согры?
Снизу то он подойдет с переходником, а вот верхние дымоходы под вопросом. Еще может быть, что мой бак старенький, когда у Мобибы не было собственного производства. К новым бакам может и подойдет.
Сообщение Aleksei »
Я про бак сейчас точно не помню, но мне кажется что выход дымохода у бака у меня гармошкой сделан. Возможно с парофоном путаю. Посмотрю отпишусь!
Мир! Дружба! Жвачка!
Мб-104+тент
аа ну у меня так парофон на юзаное колено трубы насадился, еле вытащил, я его еще тогда баком с водой сверху утяжелил. После этого стал сразу на медиану насаживать, а сейчас переходник пришел, попробую с ним, он новенький.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
Посмотрел видео: что сказать, просто браво. Места в парилке уже добавилось (для МБ-10, это огромный плюс), Парофон отдельно возить не нужно (всё включено) и в машине места займёт меньше, чем МЕДИАНА + Парофон, а банный эффект так сказать на лицо. Даже не много завидую тем, у кого такая печь. Вопрос: парогенератор без воды долго проживёт, просто если летом в МБ-10 париться, то можно и в рака превратиться :lol: , но для бань побольше, думаю самое то. Алексей Александрович, Вы и Ваша команда просто молодцы!!! 8-) 8-) 8-)
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
И ещё подумал: а если в месте выхода пара из парогенератора, установить не большую подставку, можно подогревать еду, или чай. Соответственно не большое количество.
Благодарил (а): 808 раз
Урал-56 писал(а):И ещё подумал: а если в месте выхода пара из парогенератора, установить не большую подставку, можно подогревать еду, или чай. Соответственно не большое количество.
Я думаю, что можно просто ставить котелок на печь сверху - вот только расстояние от стенки трубы до края печи пока незнаем! Обладатели Гравицап подскажите - реально сверху печи поставить котелок?
vovan
Сообщение vovan »
Котелок то наверное поместится, но дело в том, что я решил чайку попить и поставил железную кружку сверху, результать: пар жарит, печь красная, вода в кружке череез 30 мин. не кипит. Почему? Не знаю. Поставил на камни, закипела через 5 мин.
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Котелок то наверное поместится, но дело в том, что я решил чайку попить и поставил железную кружку сверху, результать: пар жарит, печь красная, вода в кружке череез 30 мин. не кипит. Почему? Не знаю. Поставил на камни, закипела через 5 мин.[/quote]
Потому и закипел на камнях, потому что на печке 30 минут готовился :lol: . А как можно на камни поставить, ведь там вроде места очень мало, или я ошибаюсь?
vovan
Сообщение vovan »
Урал-56 писал(а):Котелок то наверное поместится, но дело в том, что я решил чайку попить и поставил железную кружку сверху, результать: пар жарит, печь красная, вода в кружке череез 30 мин. не кипит. Почему? Не знаю. Поставил на камни, закипела через 5 мин.
Железная кружечка на 200гр вполне помещается
Потому и закипел на камнях, потому что на печке 30 минут готовился :lol: . А как можно на камни поставить, ведь там вроде места очень мало, или я ошибаюсь?[/quote]
vovan
Сообщение vovan »
Aleksei писал(а):
vovan писал(а):Итак состоялось мое первое тестирование печи Кц-1 "Гравицапа". До Кц-1 я имел двухлетний опыть исползования печи "Медиана". Так как печь Кц-1 у меня эксперементальная, то буду описывать все как есть. Печь внешне выглядит очень симпатично, удобна в транспортировке. Сборка в палатке не заняла много времени, до момента установки детали в виде полумесяца ( наверно у нее есть правильное название) между экраном и топкой (она держит на себе каменную закладку). Нужна сноровка, чтобы ее туда поставить и обязательно в перчатках, можно серьезно пораниться. Уложил камней около 15 кг. (габродиабаз). Залил сразу в парогенератор воды под завязку, влезло 3,5 литра. Пол не утеплял на улице +2. Затопил печь березовыми дровами. Дрова схватываются моментально, так как стоят вертикально. При подкидке дров нужно следить что бы они в топке располагались вертикально, иначе возникнут трудности с закрыванием дверки, т.к с тыльной стороны имеется выступ. Так же следить за выпаданием углей из топки (просходит довольно часто). Через 15 минут интенсивного горения захрюкал парогенератор, выплеснув излишки воды, начал накачивать палатку паром. Еще через 15 минут температура поднялась до 80 градусов, влажность 40 (гигрометр под потолком), и я пошел париться. Скажу честно, ощущение блаженства накрыло сразу, пар шикарный, окутывает и согревает все тело. Класс, слов нет. Из неприятного, во рту появился металический привкус (с медианой и камнями, такого не было) вода использовалась чистая, питьевая. Возможно это связано, что печь использовалсь первый раз, но держался привкус все три часа парения. Понаслаждавшись этим чудным, легким паром, решил я поддать на камушки, да с дури так поддал, что пришлось чуть ли не лечь на пол. Но скажу так, что без камней эта печь была бы не полнофункциональной. Парогенератор,за три часа работы, испарил 10 литров воды. Причем работает он интересно, как мне показалось, пока он полный, парит огого, а как только уровень воды падает литра на 1,5 то по ощущениям вроде как совсем отключается. Поэтому я после каждого захода подливал до полного. Я даже приноровился между парениями отдыхать внутри Мб-10, наливал холодной воды под завязку, дрова в режиме тления, открывал дверь в палатке и сидел комфортно в тепле чаек попивал. Потом хорошая порция дров, в этой печи они загораются мгновенно, и через 15 минут опять кайф. Очень сильно не хватало бака с горячей водой, надо будет попробовать подойдет ли он. Итак 3 часа мгновенно, темнеет рано, пора собираться. Продолжение следует......
Ух. Хорошо!!! Когда ещё париться будете? Интересно про металический привкус... Повториться или нет?!
Пишу так сказать с места собития. Тестирую печь сейчас второй раз, ни какого привкуса нет. Вывод: рекомендую всем прожигать печь первый раз. Алексей Александрович скажите честно, контачите с инопланетянами? Они то вам и подсказали как сделать печь которая генерирует не пар, а эндорфины. Гравицапа-не земное наслаждение! :)
