Новинки 2017 года - КЦ-2, Паробомба-2.
Благодарил (а): 14665 раз
Re: Новинки 2017 года - КЦ-2, Паробомба-2.
shmon писал(а):Так то я имел ввиду, что "разочарование 2017года не выходом Паробомба-2", но в споре рождается истина и переход от КЦ2 к КЦ3, с поправками меня вдохновляет и это победа!
То есть перечитав Вашу версию, я прям услышал, то что мило мне в Мобиба!!!
Паробомбой еще будем заниматься. У нее тоже будут новые модификации со временем.
Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Andreich »
АлексейАлександрович писал(а): Сейчас уже можно сказать: - дымоход душил КЦ-2. Турбулизаторы над было выкидывать напрочь. Для Жиги этот набор дымохода в самый раз, а для КЦ-2 тормозил горение. Ну и добавка вкладыша-колосника помогла.
а можно чуть поподробнее про турбулизаторы, я наверное упустил
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
Сегодня, когда стало известно, что КЦ-2 полностью распродана и снята с производства можно, наконец, опубликовать видео о КЦ-3 в открытом виде.
уникальный продукт получился ( так сказать лимитед эдишн).когда я забирал свою КЦ-2 - за неделю до старта официальных продаж, даже и подумать не смел, что через пару месяцев проект закроют. можно даже номера печам присвоить проданным, чтобы потом на аукционах отслеживать.
а если серьёзно, то можно мне в личку тоже рекомендации по улучшению режимов работы печи.
Благодарил (а): 1167 раз
Вот Алексей Александрович рекомендовал. Также можно вместо телескопического дымохода стандартный поставить.
ИванРадостев
про дымоход от согры я уже подумал, конечно транспортные габариты возростут
А давно Парабомба 2 появилась? Сегодня обнаружил на сайте. Что за съёмный парогенерирующий модуль? Кто нибудь в курсе? http://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech_parobomba/
Виталий привет! Спасибо за инфу, блин определится с печью стало ещё сложнее), я так понял она наподобие жиги теперь собирается, как вариант можно и каменкой её походу делать, если что либо по диаметру из нержи замутить, тарелку какую и туда камни. Что скажете Алексей Александрович?
Александр Петрович писал(а):Виталий привет! Спасибо за инфу, блин определится с печью стало ещё сложнее), я так понял она наподобие жиги теперь собирается, как вариант можно и каменкой её походу делать, если что либо по диаметру из нержи замутить, тарелку какую и туда камни. Что скажете Алексей Александрович?
Я скажу, что Александр Петрович невнимательно прочитал. Паробомба-2 ничего общего не имеет с печами Жига и Гравицапа. У нее корпус неразборный. Габарит меняется только монтажом подставки-короны.
"Съемный модуль парогенератора" - означает, что теперь, в случае, если потребитель в результате неправильной эксплуатации угробит бак парогенератора, уже не нужно будет списывать печь целиком. Достаточно будет высверлить две заклепки, которые крепят сопло пароперегревателя и разжать несколько фиксирующих скоб, которые удерживают по периметру бак внутри корпуса топки.
После этого бак парогенератора совместно с пароперегревателем вынимается наружу и меняется на точно такой же, только новый. Топка и все остальное сохраняется.
По трудоемкости поменять парогенератор проще, чем заменить топку у Медианы.
Вот это и есть "Паробомба-2". То есть пользуешься и знаешь, что если тебе твои гости ухайдокают парогенератор, то купят точно такой же новый. ))
Раньше вся печь шла целиком под списание.
Вот теперь понятно) спасибо. А как его можно ухайдокать? На мало-ли на будущее)
Александр Петрович писал(а):АлексейАлександрович
У Паробомбы бак всего на 5 литров. Если воду упустил, раскалил бак, а потом бухнул туда холодную воду, можно порвать шов. Мало кто сначала остудит печь.
Хотя не при каждом таком случае шов обязательно порвется. Я грешным делом и сам не раз воду упускал, а потом доливал воду в бак, у которого дно светилось как лампочка. Но только доливал тихонько. Поэтому бак не повреждал.
А кто повредит бак, знает, что это не критично. Можно этот парогенерирующий блок отдельно приобрести. Думаю, что и Парофон-3 мы на эту же систему переведем со временем.
А парафон 3 тоже можно угробить?
Sandro писал(а):А парафон 3 тоже можно угробить?
Умеючи все можно угробить. ))
Благодарил (а): 3885 раз
Алексей Александрович, а с чем связана цифра в пять литров ? Не думали об увеличении объема бака ?
Паробомба создавалась одной из первых ППГ-печей. У нее неразборный корпус тогда был и хотелось удержаться в каких-то не слишком больших габаритах. Конечно, после Пармы есть мысли увеличить бак Паробомбы. Но когда это произойдет? .... Читайте форум. ))
Шеф! Я готов вообще его не закрывать чтоб ускорить это событие!) Пока что только маленький бак и останавливает от покупки)
