vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
vovan писал(а):
vovan писал(а):Когда я вытащил печь наружу чтобы разбирать, то заметил, что если ее слегка покачать в стороны, то внутри где змеевик от куда то вытекает вода. Предположил,что при работающем генераторе, часть пара уходит в трубу.
Алексей Александрович, что скажете, стоит ли волноваться?
Нет. Это забросы воды в вертикальную трубу, которая забирает влажный пар. Эта труба вварена герметично в дно бака. А в нее снизу вставлена гофра. Не герметично, просто забита туда плотно. Что-то немного по стенкам течет если вода, но когда начинает давить пар, то он уходит в магистраль теплообменника.
Спасибо, успокоили. Еще вопросы: 1. По мере убывания воды в парогенераторе, ощущение, что он теряет мощность, это нормально? 2. При доставании печи из багажника перевернул ее так, что отсеки дымохода (внутри печи в собраном виде имеют свободный ход) ощутимо ударили в ту часть где генератор, может ли там что то повредится от этого, стоит ли следить чтобы когда переворачиваешь печь, генератор был сверху?
обомлел: голосистая какая...
Благодарил (а): 14585 раз
vovan писал(а): Спасибо, успокоили. Еще вопросы: 1. По мере убывания воды в парогенераторе, ощущение, что он теряет мощность, это нормально? 2. При доставании печи из багажника перевернул ее так, что отсеки дымохода (внутри печи в собраном виде имеют свободный ход) ощутимо ударили в ту часть где генератор, может ли там что то повредится от этого, стоит ли следить чтобы когда переворачиваешь печь, генератор был сверху?
Правильно заметили.))) Это своиство парогенераторов с лимитированным запасом воды. Они имеют скользящую производительность, связанную с количеством кипящей в единицу времени воды.
А если по-простому, мало воды в баке - закипает быстро, но производительность минимальная. Полный бак - закипает медленнее, но самая плотная, производительная накачка.
По второму вопросу. Сомневаюсь, что можно дымоходами повредить пароперегреватель. Там щиток-делитель потока. Звона много, но повредить не получится.))
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1170 раз
Сообщение Lsergius »
А камни большого размера? Может те,которые самые горячие доставать щипцами типа как в пикниковых наборах для гриля.
vovan
Сообщение vovan »
Все понял, пока вроде вопросов нет, нада еще тестить, а то у меня чето недогон :)
vovan
Сообщение vovan »
Lsergius писал(а):А камни большого размера? Может те,которые самые горячие доставать щипцами типа как в пикниковых наборах для гриля.
Да разные, есть с кулак, плоские с ладонь. Щипцами думаю не вариант.
Очень не люблю сразу после бани собираться, такой облом, но иногда приходится. Ну а для еще горячей Гравицапы надо подобрать будет плоские кумушки, как раз нефрит такой пришел, чтобы их в бока сбрасывать вдоль экрана и они на пол падали. Другого пока варианта в голову не приходит. Будем пробовать.
vovan
Сообщение vovan »
aks писал(а):Очень не люблю сразу после бани собираться, такой облом, но иногда приходится. Ну а для еще горячей Гравицапы надо подобрать будет плоские кумушки, как раз нефрит такой пришел, чтобы их в бока сбрасывать вдоль экрана и они на пол падали. Другого пока варианта в голову не приходит. Будем пробовать.
Вот и я о том же.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Мне кажется " камнедержалку" можно сделать на петле посередине, а снизу такие же ножки как щас. Тогда бы она прсто складывалась.
Мб-104+тент
Aleksei писал(а):Мне кажется " камнедержалку" можно сделать на петле посередине, а снизу такие же ножки как щас. Тогда бы она прсто складывалась.
Посидите над своими Гравицапами, помозгуйте, какие у кого идеи, как там что изменить с полками?
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
Aleksei писал(а):Не знаю как vovan, а я планирую из багажника вообще не выкладывать! Благо место позволяет! Буду в гости ездить со своей баней! Вот народ удивится!
У меня в ниве с лета так и лежит: МБ-10, медиана, два стула, столик, камни, бензопила и чайник, плюс теперь ещё и парафон. Вообще ничего не мешает.Изображение
vovan
Сообщение vovan »
Как и обещал - небольшое видео о первом тестировании МБ-10 с печью КЦ-1 "Гравицапа"
vovan
Сообщение vovan »
Впечатления от парения с печью КЦ-1 "Гравицапа"
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Поздравляю с первым тестированием! Это Ваш участок, или просто подъехали к реке? Интересно Волга ещё даже не замёрзла, а паритесь один, никто даже по спинке не похлещет.
Интересно, на брикетах насколько можно гравицапу раскочегарить, в однослойке в прохладную погодку?
vovan
Сообщение vovan »
Дачный массив, а это пляж для дачников, моя дача метров 300 от этого места. Был рабочий день, а у меня график, так что со мной ни кто не смог поехать, да и если честно не люблю я первые впечатления с кем то делить, сам как хочу все делаю без советчиков.
