Благодарил (а): 803 раза
Разборка горячей печи это очень важный момент!
Может для камней корзину по толщине зазора из сетки сделать?
Какой вес Гравицапы?
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Nikolay писал(а):Разборка горячей печи это очень важный момент!
Камни попробую палкой в стороны убирать, там есть пространство, чтобы они вниз падали. А вес мне покозался как у Медианы, но Кц очень удобно переносить в сложенном состоянии.
обомлел: голосистая какая...
Как вариант, можно разобрать дымоход, а потом поднять палатку и переставить, КЦ на бок потом положить!
vovan
Сообщение vovan »
Когда я вытащил печь наружу чтобы разбирать, то заметил, что если ее слегка покачать в стороны, то внутри где змеевик от куда то вытекает вода. Предположил,что при работающем генераторе, часть пара уходит в трубу.
Последний раз редактировалось vovan 02 дек 2015, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14093 раза
vovan писал(а):Продолжение: и так началась разборка печи. Угли еще тлели, в генераторе оставалось литра два горячей воды. Хотел сначала разобрать дымоход и вынести печь наружу, но понял, что с камнями и водой ее не поднять, так как не за что взятся (очень не хватает ручек для вертикальной переноски). Ждать пока печь остынет полностью пришлось бы долго и я начал с разборки камней. До середины закладку разобрал легко, но доставать нижние горячие камни просовывая полностью руку между экраном и горячей топкой - экстрим. Потом нада было извлечь ту деталь, на которой лежат камни, ее там видать от веса камней зажало. Зделал крюк из проволоки, с трудом выдернул. Разобрал дымоход и вынес печь на улицу (пожалев опять, что сверху нет ручек). Перевернув ее на бок вытряхнул угли и золу, потом слил воду с генератора, направив заливную горловину к земле. И тут ощутил сильный запах, сравнимый с нашатырем. Теперь понимаю, что наверное нада было прогнать первую топку на улице, наверное и привкус во рту от этого. Со временем наверное приспособлюсь разбирать эту печь быстро, но пока у меня заняло это пол часа. Мои выводы: печь полностью справляется со своими обязанностями- создавать шикарную банную атмосферу. Судя по отзывам "Медиана"+ "Парафон" работает так же. Должно быть достачно воды под рукой для генератора. Дров по моим расходам ушло чуть больше чем за то же время тратится на "Медиану". Из неудобств: отсутсвие ручек сверху, нет зольника, разборка каменной закладки (трудновато), отсутствие крана слива воды с генератора, ну и установка и снятие этой детали я ей дал название - камнедержалка. В целом печью доволен. Алексей Александровичу- огромное спасибо за то- что делаете нашу жизнь счастливее.
Спасибо за отзыв! Мы на Паробомбу уже заложили рукоятку сверху.
Вы можете набросать простейший эскиз где, Вам кажется, лучше всего разместить рукоятку (или две рукоятки). Со съемным полкой для камней тоже подумайте, может какие идеи придут в голову. Рукоятку и петли можем Вам прислать. Приклепаете куда хотите.
vovan
Сообщение vovan »
Изображение фото где протекает.
Мы так и делали. ))
vovan
Сообщение vovan »
Поразмыслю. Еще может стоит Кц укомплектовывать переходником для бака. Без горячей воды не айс, на камушки поддать, чайку попить :)
vovan
Сообщение vovan »
Вот так компактно в "Калинку" входит самодельный полок, Мб-10, "Гравицапа", и водичка.Изображение
vovan писал(а):Вот так компактно в "Калинку" входит самодельный полок, Мб-10, "Гравицапа", и водичка.
Еще место осталось!
Кстати у Вас же теперь МБ-10 и МБ-104, как по ощущениям, что лучше?
vovan
Сообщение vovan »
[quote="Nikolay"]
Кстати у Вас же теперь МБ-10 и МБ-104, как по ощущениям, что лучше?[/quote]
В плане сборки, разборки однозначно Мб-10 в плюсе. В парилке 104 просторней, пошире и повыше.
vovan писал(а):
Еще место осталось!
Мне кажется, что МБ-10 на все лето в вашем багажнике пропишется!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Не знаю как vovan, а я планирую из багажника вообще не выкладывать! Благо место позволяет! Буду в гости ездить со своей баней! Вот народ удивится!
Мб-104+тент
vovan
Сообщение vovan »
vovan писал(а):Когда я вытащил печь наружу чтобы разбирать, то заметил, что если ее слегка покачать в стороны, то внутри где змеевик от куда то вытекает вода. Предположил,что при работающем генераторе, часть пара уходит в трубу.
Алексей Александрович, что скажете, стоит ли волноваться?
Нет. Это забросы воды в вертикальную трубу, которая забирает влажный пар. Эта труба вварена герметично в дно бака. А в нее снизу вставлена гофра. Не герметично, просто забита туда плотно. Что-то немного по стенкам течет если вода, но когда начинает давить пар, то он уходит в магистраль теплообменника.
