Топливо
SPavelS
Для знакомых: Сергеич
Хочу купить: Парабомба-3
Благодарил (а): 678 раз
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
У нас в Питере в мою юность все поезда дальнего следования топили торфяными брикетами, запах специфический, но по мне - приятный. Мне даже кажется, что знаменитый майский чай, выдаваемый во всех поездах страны, приобретал лёгкий шлейф этого торфяного болотного духа.
Палыч, я вот тоже не уверен, но мне кажется, что теплоотдача от торфа как раз между дровами и углём. Торф по сути есть уголь в начальной стадии формирования. Полез в сеть изучать )))
Ещё с ним аккуратно нужно, так как случаи самовозгорания весьма возможны, температура возгорания низкая очень. Это дело мне знакомо, как человеку, выросшему в Ленинградской области, с дачей на Синявинских болотах (торфяниках) и видевшему торфяные пожары, когда целые дачные посёлки под землю уходили, в пекло.
SPavelS
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
Вот, тут нашёл максимально подробную таблицу по теплотворности различных видов топлива:
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива
Для себя узнал много нового!
Re: Топливо
SPavelS писал(а):Вот, тут нашёл максимально подробную таблицу по теплотворности различных видов топлива:
Не стоит ориентироваться только на эти цифры. Многое зависит от плотности и температуры возгорания топлива. По теплоте сгорания топливо может быть термоядерным, но для стабильного горения может быть ситуация, что температуры будет не достаточно. Топливо будет лишь обугливаться, но так и не вспыхнет.
SPavelS
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
Значит так. Приобрел на пробу, исключительно в научно-познавательных целях, пакет КОКОСОВЫХ угольных брикетов. Почему исключительно в научно-познавательных? Дороговато. Пакет 2 кг стоит у нас 222 рубля. Это, насколько я понял, примерно 20 кг древесных брикетов типа руфов, и я очень сомневаюсь, что 2 кг даже самого-самого угольного угля заменят 20 кг брикетов.
Сделано в братском Вьетнаме.
Хотел попробовать в Кайфандре в прошедшие выходные, но раскочегарили её до 100 градусов по Цельсию и на сухой берёзе, и принцип – не трогай то, что хорошо работает – остановил.
Планирую перепаковать эти 2 кг в традиционные бкмажные конусные кульки грамм по 300 – 400, чтобы удобнее было запихивать на верх топки.
Сейчас у меня с Кайфандрой выработан следующий алгоритм протопки:
1. Загружаем полную топку горизонтально, заливаем полбака воды, поджигаем;
2. Вода закипает, доливаем до полного бака воды, закидываем дров до полной топки (3 – 4 полешка), так как мелкие щепки снизу уже сгорели и дрова просели, вверху топки появилось свободное место;
3. Начинается кипение полного бака и парогенерация – докидываем снова дров до полной топки, там снова есть свободное место.
С таким алгоритмом получается удержать Кайфандру при отрицательных температурах «на гребне волны» достаточно долго, то есть на полную пропарку двух-трёх недосталеваров хватает уверенно и выползаешь ты из парилки, в которой просаживание температуры еще не началось, вспоминая чью-то маму.
Суть эксперимента заключается в том, чтобы на шаге 3 описанного выше алгоритма вместо 3-4 поленьев заложить кулёк с кокосовым углем.
По результату – отчитаюсь.
Благодарил (а): 7108 раз
Re: Топливо
SPavelS
Сергеич, меня смутила последняя картинка... :? Если маркетологи не соврали, и температура сгорания в 2 раза превышает температуру сгорания древесного угля, то это получается 1400-1800 градусов, что для нержавейки неприемлемо.
Кабы чО не вышло... м.б. поэкспериментировать на ненужном кусочке нержавейки, раскочегарив уголь воздушным насосом? Жалко Жигу будет...
SPavelS
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
А вот шикардос придёт скоро - с него и начнём :-)))))
Ни в коем случае не считаю его "ненужным кусочком нержавейки" :-)))
Благодарил (а): 1167 раз
Re: Топливо
SPavelS
Правильно, используйте уголь лучше для шашлыка... Для печей Жига и КЦ-2 нужно пламя, а не жар углей. Для КЦ-1 уголь бы подошел, там перегреватель в топке.
Семья Пашковых
Для знакомых: Андрей и Катя
Хочу купить: СПГ-115
Благодарил (а): 2890 раз
Re: Топливо
Сообщение Семья Пашковых »
SPavelS писал(а): Хотел попробовать в Кайфандре в прошедшие выходные, но раскочегарили её до 100 градусов по Цельсию и на сухой берёзе, и принцип – не трогай то, что хорошо работает – остановил.
Че правда до 100 градусов, не верю. Вы сильно преувеличиваете. Если только без воды в баке.
Re: Топливо
Андрей, под потолком легко... Я верю. У меня 75-80 на завязке двери получилось, но находится там не очень комфортно...
Последний раз редактировалось Бигстеп 12 мар 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Топливо
Семья Пашковых
Андрей, если под потолком и на мелких сухих дровах - запросто. Если на мелко наколотой березе, то можно и больше, вообще не проблема. Другое дело, что при таких температурах летом из бани выносит сквозь закрытую дверь, а зимой держаться еще можно.
Семья Пашковых
Re: Топливо
В наше время без фото и видео трудно поверить.
Re: Топливо
И я тоже не верю. Если бы дело было летом, то поверил бы. Если при 100 градусах включается НПГ Жиги, то из бани можно выйти "минуя двери".
SPavelS
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
Семья Пашковых
Скептисизьм понятен, не обиден. Была попытка видеофиксации, неудачная, руку не поднять, и объектив запотевает сразу за протирающим пальцем. Попробую сделать раскадровку, может там что видно будет
SPavelS
Re: Топливо
Сообщение SPavelS »
Семья Пашковых писал(а): Вы сильно преувеличиваете.
Это вы очень мягко выразили свою истинную мысль )))))))
Рассказываю историю со 100 градусами. На третий или четвёртый час парения я выхожу из стационарной бани, друзья парятся в Кайфандре.
Подхожу к ним, спрашиваю, спрашиваю:
- Как вы там?
Оттуда - мат-перемат:
_ Ты зачем, Паша, нехороший человек, редиска, так сильно натопил эту прекрасную баню? Мы тут на грани выживания, полное фиаско! Тут пи-пи-пи сотня, пи-пи-пи.
Я говорю - наслаждайтесь, друзья, а сам - в стационар за экшен-камерой. Пока её искал, включал, бежал обратно, время конечно прошло. Потом немного приоткрыл молнию снизу, засунул им камеру внутрь.
Сотню не зафиксировали. Зафиксировали 92,прикладываю кадр из раскадровки видео. Но оба божатся, что сотня была и немного упала, когда они пытались там вениками махать. Не верить им у меня оснований нет. Да это и не важно. Нужно просто эту сотню повторить :-)))
А за 90 поднимали постоянно и уверенно, это видел своими гразами и неоднократно. Считаю, что для летней бани зимой - прекрасный результат.
Re: Топливо
SPavelS
Возможно термогигрометр не правильно показывает. У Костюкова на видео еще не включилась парогенерация у "Болванки Петрова", а он уже 70/50 показывает. Во дела...
