Dezel
Мобиба у меня с: март 2018
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Dezel »
Виталий, мне тоже понравился твой отчет!
Какая температура была на улице?
Задумался о КЦ2 вместо медианы ;)
Dezel писал(а):Бигстеп
Я к сожалению не замерил. Но судя по архивам погоды в районе -8,-10.
Из разреза 120 кондиции примерно одинаковые с тем, что я получил с Жигой при -10. Но я заметил разницу, что с КЦ-2 температура выше, а влажность ниже. Все-таки у КЦ-2 есть конвектор, он подсушивает.
Виталий, а какие кондиции получились на пиках?
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Сообщение Ab$ent »
АлексейАлександрович писал(а):Для условий эксплуатации - однослойный тент + снег на полу - выдающийся результат.
Для достижения этого результата забыли ещё присутствующую в этом комплекте "Хреновину" сплюсовать.
bokax писал(а):Бигстеп
В принципе я все основные кондиции указал. Что было под потолком когда я перевесил термометр сказать не могу. Довольно часто мотался туда сюда, не закрывая дверь. Кондиции страдали от этого однозначно.
Тест проводился в условиях минимализма, без камней. Температура воздуха быстро росла засчёт конвектора. Когда пошёл пар, температура стала падать, а влажность расти. Максимальная температура скорее всего достигнута в момент долива воды и подброса топлива, пока пар не пошёл, надо пересмотреть запись. Если добавить камней за конвектором, кондиции будут другие, но можно будет добавлять влажности с каменки.
Конвектор работает на температуру хорошо. Это даже видно, как быстро росла температура. С Жигой температуру в 100 градусах при -10 на улице без второго слоя не достичь. С Жигой парогенерация включается раньше, чем температура дойдёт до максимальных значений. Вроде печи схожие, но разницу в режимах даёт конвектор. Да и площадь нагреваемых поверхностей КЦ-2 побольше, чем у Жиги.
Последний раз редактировалось bokax 21 фев 2018, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
Печь "Гравицапа КЦ-2" появилась на основном сайте.
http://www.mobiba.ru/catalog/pechi/pech ... sapa_kts2/
Цена 9500 рублей.
Ура, товарищи !!!
Благодарил (а): 3394 раза
Бигстеп писал(а):
Стенки топки светились и нагрели конвектор больше 100 градусов, вода шипела и испарялась при попадании на него. Установил печь прямо на снег, но под ним еще был лед и печь постепенно его протапливала и немного накренялась, приходилось что то подкладывать или подрубать немного лед.
Вот и про Жигу кто то тоже писал, что при установке на лед печь его плавит и начинает крениться. Это я проходил с Паробомбой. А она, в отличии от Жиги и КЦ-2 немного тяжелее и поправить ее еще то удовольствие! Поэтому теперь я ставлю печи так. Сначала лист фанеры или железа, затем РЕГУЛИРУЕМАЯ подставка. Под Паробомбу делал так http://www.mobibaforum.ru/pridumal-izob ... ml?#p20864
А под Жигу и КЦ-2 так http://www.mobibaforum.ru/primochki-pri ... ml?#p29380
Обычно я стелю пенофол, потом две алюминиевые крышки от старой стиралки, они как поддон получаются. Друг на друга кладу с зазором, бывает наливаю воды или с камней течёт в этот поддон. В видео про укладку камней в Гравицапу КЦ 2 их видно. После бани снег под палаткой и печкой только слегка подтаявший и уплотненный.
А в этот раз далеко от машины идти было, одному за раз не утащить. Пришлось брать по минимуму, зато проверили в боевых условиях.
А подставки надо под заказ желающим делать. :)
bokax писал(а):Конвектор работает на температуру хорошо. Это даже видно, как быстро росла температура. С Жигой температуру в 100 градусах при -10 на улице без второго слоя не достичь. С Жигой парогенерация включается раньше, чем температура дойдёт до максимальных значений. Вроде печи схожие, но разницу в режимах даёт конвектор. Да и площадь нагреваемых поверхностей КЦ-2 побольше, чем у Жиги.
У меня была идея сделать экран-конвектор из плотной фольги для бань, даже закинул в чехол печки кусок. Большой плюс фольги это её вес... Ну и колосник Жиге добавить...
Артем! При желании конвектор с КЦ-2 можно быстро снять.
Увеличение площадей нагрева в виде конвектора даёт направление в сторону суховоздушки. Тут всё на любителя, кто какой пар предпочитает. В Жиге основная энергия идёт на нагрев воды и кипячение.
Даже интересно провести испытания с датчиками в КЦ. Мне кажется, там графики будут немного схожи, но рост влажности будет запаздывать по отношению к температуре.
Таки я не понял по результатам изучения сайта колосника в базе пока нет? Это доп опция?
Благодарил (а): 3871 раз
Ждите уточнения от производителя.
Флагман писал(а):Таки я не понял по результатам изучения сайта колосника в базе пока нет? Это доп опция?
Печи КЦ-2, которые появятся в продаже будут с колосником. Кто купил без колосника, могут написать в Отдел продаж, им пришлют эту железку.
