Мангал-гриль "Шикардос" МГ-1
Благодарил (а): 14562 раза
Batman писал(а):Пашкова Екатерина
Андрей спасибо! Буду осваивать :)
Менять??? Да ни в коем случае! :) Я теперь его из цепких ручонок не выпущу! :)
На новогодние каникулы приедут друзья из Новокузнецка с ответным визитом, вот и испытаю аппарат против их стационарного из леруа за пяток штук дуревянных. Хотя думаю, что результат-то предсказуем :) Так что уже в предвкушении!
Посоревнуйтесь еще в расходе древесного угля. )) Я однажды на Шикардосе 3 кг. мяса на 1 кг. угля приготовил ради интереса.
ИванРадостев
Хочу купить: ТР-240, КАПСула
Сообщение ИванРадостев »
по первости тоже немного насторожили зазоры на крышке, но подобрав решётку все вопросы отпали. но из головы не выходит идея, как доработать шарнир, чтобы можно было иметь минимальный зазор для использования шикардоса как коптильни, и как возвращать существующий зазор для решётки.
а вообще уже доказано, конструктора Мобибы ничего непродуманного не делают.
ИванРадостев писал(а):и как возвращать существующий зазор для решётки.
взять второй шикардос под решетку. Готовить можно будет в два раза быстрей, сразу коптить и жарить не решетке. 8-)
ИванРадостев
эх лодка хоть и резиновая, но она не резиновая чтобы всё это уместить.
для УАЗо туризма согласен, там проблем нет.
Тогда уж - "Шикардос" МГ-2, получившийся от совмещения двух обычных, по аналогии с Р-64! :lol: :lol: :lol:
Понадобился как-то срочно тубус для спиннинга, сделал из сантехтрубы и заглушек. Делал разборный, чтобы складывался в багажник и не привлекал ничьего внимания , находясь в салоне. По фото, надеюсь, всё понятно. Торцы разогрел над плитой и закрыл заглушками.
Из оставшегося куска трубы сделал футляр (тубус) для шампуров, чтобы ничего не рвали и не протыкали. Один торец наглухо закрыл заглушкой, второй разогрел и вставлял-вынимал заглушку, пока труба не остыла. А под заглушку сформировалось плотное расширение как притёртая пробка у графина.
Чтобы легче было крышку открывать, можно сделать маленькую ручку - петлю. Можно отрезать от края трубы полоску, разрезать её и нагрев над плитой или строительным феном, придать ей любую необходимую форму. Можно такой тубус сделать и под колья, что Бахыт мастерит.
В последнее время чаще пользуемся решётками, но и шампуры иногда в ход идут.
Может пригодится кому, а нет, так удалите.
Сергей Н. писал(а): ...
Отличная идея. Действительно, много людей, которые при наличии решеток в продаже, все-таки пользуются шампурами. Если не постоянно, то изредка. В частности я, например. Идея с тубусом полезная.
Сереж, спасибо огромное за идею!
Имею в пользовании аналогичный тубус для шампуров. Только делал крышку другим образом. В качестве крышки использована муфта для той же трубы 50 диаметра. Один конец муфты закрывается такой заглушкой, другой насаживается на трубу. Благодаря тому, что внутри муфты стоит уплотнительное резиновое кольцо, импровизированная крышка идеально садится на тубус и не требует многочисленных подгонов с использованием разогрева трубы над огнем. Да и не забыть в торце одной из заглушек проделать миниатюрное отверстие для выпуска воздуха. Иначе при закрывании тубуса выдавливает одну из заглушек.
Сделать тубус заметным на природе поможет обклейка его самоклеяшейся пленкой для декора.
Думаю сделать такой тубус для кольев. Пока в поисках трубы подходящего диаметра. 50-я мала. В нее даже 10 мои шампуров помещаются кое как. Есть 75 труба, но пока в широких сетевых магазах найти не могу.
Хорошее дополнение. Про отверстие для выхода воздуха забыл сказать, полностью согласен. Ещё в заглушки поролон вложил, чтобы шампуры поджимались и не болтались внутри как попало. По муфте нашёл интересную идею в интернете :
Распилить муфту и надеть полученные половинки на оба торца трубы. А в них заглушки. Получается симметрично и вроде поэстетичнее.
Тоже скорее всего для кольев буду делать.
SilAnd
Сообщение SilAnd »
Думал себе так тубус для удилищ сделать,даже трубу купил ,но посмотрел на все это дело ,как то громоздко и не эстетично :D
Благодарил (а): 3848 раз
Соглашусь.
SilAnd писал(а):Думал себе так тубус для удилищ сделать,даже трубу купил ,но посмотрел на все это дело ,как то громоздко и не эстетично :D
Подозреваю, что для изготовления фирменных обтянутых тканью тубусов именно такие трубы и используют. Ну не так эстетично, зато сырости и грязи не бояться и со своей защитной функцией справляются. Можно пластиковые прозрачные рыболовные обрезать в нужный размер. Выглядят посимпатичнее сантехнических. Для маленьких ультралайтовых спиннингов использую телескопический тубус для чертежей. Сантехнический вариант самый бюджетный и доступный. Могут быть и другие варианты, все мы разные по возможностям и предпочтениям, главное, чтобы результат радовал . :D
Как Вы знаете, мы недавно ездили с нашими сотрудниками на Горный Алтай. И конечно же мы постоянно использовали наш мангал Шикардос МГ-1. Я считаю, что производить нужно такие вещи, которыми самому хочется пользоваться. Если ты что-то спроектировал, производишь и продаешь, но самому тебе этим пользоваться не хочется, что здесь что-то не правильно.
А Шикардос - это крайне правильный мангал, которым хочется пользоваться снова и снова.
Это что касается приготовления мяса. Вот небольшое видео помимо фотографии:
Но если говорить о Шикардосе, то надо обязательно упомянуть еще одну тему. Это приготовление рыбы на нем. Грешен, сильно люблю рыбу на гриле. Поэтому нам не в тягость тащить с собой на Горный Алтай в специальном холодильнике свежую рыбу Дорадо или Сибас.
Если рыбу хорошенько подготовить, то есть наполнить внутри овощами, лимоном, солью. Если ее натереть сверху лимоном и приправами, обязательно с семенами белой горчицы, то это что-то фантастическое. Если любите такую рыбку на гриле, то смотрите вот эти мои фотографии. Я конкретно не понимаю, как можно путешествовать и не иметь при себе в автомобиле наш мангал Шикардос. Я не знаю в каком другом мангале так глассно готовится рыба, чтобы оставалась сочной. Наверное есть и другие хорошие мангалы, но МГ-1, это конкретный, гарантированный Шикардос!
Представьте вкус во этой рыбки с румяной корочкой с привкусом лимончика и специй!
Вернуться в «Мангал Шикардос»
