Paramon77 писал(а):
bokax писал(а):
EGERb писал(а):Купил МБ-10А + КЦ-1, 1 апреля 2016, клапан закрывающий дымоход на палатке сгорел на 3-й парилке (порывом ветра ослаб узел крепления), дальше всё как в сказке отработала 1.5 года, парился круглый год, минимальная температура была -15 градусов, топил только Pini Key, без воды в парогенераторе не запускал, берёг как зеницу ока ))), но три дня назад случилась беда - потёк бак в печь, я так понимаю КЦ-1 превратился в хлам? Думаю что теперь самый оптимальный вариант будет Медиана-5 + Парафон, или есть другие варианты?
Товарищи Гвардейцы, здесь вопрос остался без ответа...
Я бы на его месте пустился "во все тяжкие", вечного ничего не бывает, поэтому я бы купил Медиана-5 + Парафон, а с КЦ-1 срезал бы аккуратно верхнюю часть, т.е. парообразователь, таким образом, получилась бы обычная "буржуйка" на которую тоже можно было бы устанавливать Парафон. Но при этом печь стала бы модульной. Т.е. получилась бы разборная/модульная КЦ-1М2. По сути КЦ-1 это и есть прямоточная буржуйка с установленным на ней Парафоном-2. А Медиану купил бы на запас. Хотя он может сначала купить Парафон-2 или Парафон-3 и попытаться реанимировать/проапгрейдить свою печь и если не получится Медиану докупить позже. Я бы так сделал. ;)
UPD. Плюс такой конструкции еще и в том, что можно снять Парафон и использовать печь просто для отопления. Правда длительного горения там не будет.
почему не будет :) у меня именно такая печь... закладка влажными полешками и закрытие приточки.
Если надумали менять комплект, рекомендую парофон3 сразу купить, не понравиться, докупить Медиану, как сказали ранее.
Если есть вся сумма сразу и лень клепать заплатки КЦ1, то сразу Паробомбу.
EGERb
Для знакомых: Родион
Мобиба у меня с: 01.04.2016
Мой комплект: МБ-10А, КЦ-1, КЦ-3, ПСН-700
Хочу купить: Медиана-5, МБ-15, Накидной тент на МБ-10
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение EGERb »
На днях снял парогенератор в КЦ-1, нашёл причину течи воды, начал отваливаться шов, стальная кромка стала тонкой, как фольга, гнётся пальцами, шов остался примерно на 30% от общей длины, сам шов трубы вытяжки и дно бочка целые, очень неудобно, что кромка бочка развёрнута наружу (в сторону топки) восстановить будет не просто, лично моё обывательское мнение - если развернуть кромку в обратную сторону (в сторону воду) ресурс шва станет больше, и если даже пойдёт трещина, всё ровно в
бочок можно будет добавлять воду, хоть 300 мл., она будет держаться из-за обратной кромки, и ремонт будет проще. Как вариант можно пустить 2 шва, цена вырастет на печь, но и ресурс будет больше в разы. Для себя решил брать Медиану и Парафон, хотя КЦ-1 был идеальным вариантом (в машине, после полной загрузки каждый см важен)
как можно сделать (только моё мнение)
как есть
как есть
ой чую подноготную Патента показывают... а Вы согласовали?
а если серьёзно, КАК вы свой вариант проварите???
он стыкуется внутри топки, тоже любитель разобрать и переварить, но Ваш вариант на станке не реализуем!
Благодарил (а): 1175 раз
Насыпь камни, поставь паропушку Могола.
Благодарил (а): 14585 раз
EGERb писал(а):На днях снял парогенератор в КЦ-1, нашёл причину течи воды, начал отваливаться шов, стальная кромка стала тонкой, как фольга, гнётся пальцами, шов остался примерно на 30% от общей длины...
Здравствуйте! Сколько времени эксплуатировали эту печь?
Как Вас зовут?
По печи КЦ-1. В этом виде печи КЦ-1 уже не будет производиться. Эта конструкция показала себя хорошо и есть много людей, кому нравится именно эта печь. Но весной принято решение переходить на КЦ-2.
EGERb
Сообщение EGERb »
Меня зовут Родион, печь эксплуатировал полтора года, очень часто, так как желающих её попробовать было не мало, да и выезды на водоёмы проходят практически каждые выходные, зимой вытягивала при -15 градусах сколько раз заводил её, не знаю, сбился со счёта.
EGERb писал(а):Меня зовут Родион, печь эксплуатировал полтора года, очень часто, так как желающих её попробовать было не мало, да и выезды на водоёмы проходят практически каждые выходные, зимой вытягивала при -15 градусах сколько раз заводил её, не знаю, сбился со счёта.
Будем знакомы, Родион! )) Можете добавить имя в данные, которые видны под аватаркой?
По печи. Печь КЦ-2 задумана так, что парогенератор можно поменять как картридж, когда он выработает свой ресурс. При этом топка с конвектором остается.
EGERb
Сообщение EGERb »
Ого, оригинальное решение, подскажите пожалуйста когда планируете КЦ-2 к продаже ?
EGERb писал(а):Ого, оригинальное решение, подскажите пожалуйста когда планируете КЦ-2 к продаже ?
Эта печь уже есть физически и даже у некоторых форумчан на руках. Но в подовом варианте, без колосника. Мы ее в серию не выпускаем, пока не научимся выжимать из нее всю мощность. Для этого после Крещения займемся ей плотнее и начнем подбирать оптимальный колосник.
Т.е. колосник в виде дополнительной опции потом можно будет докупить?
Гришин Роман7
Для знакомых: Роман
Мобиба у меня с: Декабрь 2017
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Гришин Роман7 »
И тогда эта замечательная печурка полностью оправдает свое название "Злюка". Алексей Александрович, а каким образом будет реализован колосник? это будет что то с зольным ящиком и поддувалом или в виде обрезанной вдоль трубы с отверстиями.
Гришин Роман7 писал(а): И тогда эта замечательная печурка полностью оправдает свое название "Злюка".
Какое-то пугающее название "Злюка" :) . С виду верхняя часть похожа на Парофон-3 , который все хвалят за мягкий и комфортный пар, укрывающий как одеялом. И вдруг - Злюка. Очень жду выхода этой печки. Нравится складная компактная модульная концепция. Мне уховтрубкузаворачивающей жести не надо, хочется подольше посидеть в баньке, погреться, пропотеть... Пропотеть , конечно, и в сталеварке можно, но гораздо быстрее. :D
Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Andreich »
у кц-2 пар ещё более мягкий,влажность побольше в парилке и поэтому если печь разозлить, то можно свариться))
Сереж, не обольщайся, это только с виду! Потроха там совсем другие, поэтому принцип парогенерации там тоже "гораздо более другой".
Если ее не злить, то ты получишь именно то, что тебе нравится, а если злить, то... В общем, лучше не злить!
Большой Палыч писал(а):АлексейАлександрович
Нет, он будет сразу в комплекте. У кого нет из первой партии - дошлем.
