MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
shmon писал(а):
MadPaul писал(а):А в наших краях началась осень - сегодня первый раз поехал на работу в жилете от "Мобибы" - ни разу не пожалел. Тепло и комфортно.
Паша, купил 2 колена на согру
Но потом нашел схему в инете как угол сварить на 3°отклонение в аккурат под твой вход
Артем, спасибо, но у меня уже все собрано и в работе (см.отчет). :)
Реально, каждый день там печь работает - все же некурящие теперь (и даже я), как холода начались, батя туда курить с чашей кофея ходит. Ну и МДФ-панели под шумок циркуляркой распускает на обшивку веранды, а потом и второго этажа - я перед холодами закупился:)
Как я и писал, тут ключевое слово - сварить. Прогорает «на ура», не каждый сварщик справится.
Вот и я, уже плавно подошел к покупке СОГРы. Интересны некоторые моменты.
Из наиболее ответственного обогревать нужно будет палатку 10-12м3, утепленную. По окружающей температуре - можно взять среднюю. В минус тридцать, все таки морозненько, понятно что почаще покидать придется.
Так вот, что интересует. Сильно ли критично качество дров. Зимой сушняк, до которого можно добраться, все равно горит не как порох. Будет ли печь переваривать такие дрова? Пачку пиникеев или полмешочка сухих дров с собой можно взять. Топать пешком и 30кг брикетов тащить не реально. Для первой ночной протопки, что бы по темну не лазить по лесу в поисках дров хочу немного на себе принести. Дальше подрубить в лесу, и смешивать брикеты и "влажные" из леса, если первые остануться.
На какой расход топлива нужно рассчитывать на ночь? Идем дня на три, может на четыре. Отапливать планирую ночью, плюс водички вскипятить и приготовить-разогреть.
В ожиданиях, комфортную ночную температуру на раскладушках 15-20, да одежку подсушить.
Благодарил (а): 6308 раз
Согра к дровам не привередлива. Летом на ней сделать баньку - тогда да, надо брикеты или сухую сосну, а в обогревочном режиме ест всё. Количество дров будет зависеть от утеплённости палатки и температуры на улице. Зимой при -12..-15 в 104-й за двое суток Согра съедает столько, что с собой не увезёшь. Бензопила в помощь. Брикеты решат проблему отчасти. Даже в сентябре на Байкале за 4 дня на Согру ушло 5 упаковок Пиникей, хотя подтапливал только ночью. При двух слоях, уверен, топлива уйдёт меньше.
Этой зимой хотел использовать "фуфайку". Два слоя Охсфорд, между ними утеплитель, плотностью 190, если не ошибаюсь. Не знаю как "фуфайка" будет сохранять тепло, по сравнению с двумя раздельными слоями. Надо сравнивать. Но думаю, точно лучше, чем однослойка. Ну и пол, соответственно, тоже закрыт.
Планировал для этого МБ-22, обстоятельства поменялись - пока перенесу на попозже.
15кг пиникей за ночь, и это еще не зима!? :shock: Сильно! Это равносильно мешку дров! Надо с собой дровосека брать! :)
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Пару раз отапливал дачу при -5 не очень сухими дровами. Приходилось частенько работать кочергой, иначе снаружи обгорит и почти тухнет. Но это на очень малом открытии поддува, ради экономии дров. Если открыть полночстью, сожрет и влажные.
обомлел: голосистая какая...
На полностью открытой, слишком быстро должно прогореть. Хотелось бы ночью немного поспать. Каждые три-четыре часа подкидывать было бы нормально.
Дима (Muramasa)
Прими мои искренние поздравления с НОВОЙ покупкой ТЕБЯ!!!
vovan
Сообщение vovan »
_dmi писал(а):На полностью открытой, слишком быстро должно прогореть. Хотелось бы ночью немного поспать. Каждые три-четыре часа подкидывать было бы нормально.
Проверенно: дом 20кв. пол доска сороковка, не утеплен со щелями, с окон дует, потолок не утеплен, на улице -5 без ветра. Печь Согра, дрова сухие на 85%. Подкидывая каждые 3 часа, спать комфортно в одних трусах, под одним ватным одеялом, в комнате смежной с комнатой
отапливаемой Согрой. Думаю если бы был спальник, то одной полной закладки дров, хватило бы на всю ночь.
shmon писал(а):Дима (Muramasa)
Спасибо Артём! Я покупкой буду хвастаться после испытаний 3 января. :)
Пока просто обновлю профиль с хотелками.
Мобиба сближает!
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
AlexL писал(а):Согра к дровам не привередлива. Летом на ней сделать баньку - тогда да, надо брикеты или сухую сосну, а в обогревочном режиме ест всё. Количество дров будет зависеть от утеплённости палатки и температуры на улице. Зимой при -12..-15 в 104-й за двое суток Согра съедает столько, что с собой не увезёшь. Бензопила в помощь. Брикеты решат проблему отчасти. Даже в сентябре на Байкале за 4 дня на Согру ушло 5 упаковок Пиникей, хотя подтапливал только ночью. При двух слоях, уверен, топлива уйдёт меньше.
В -12-15 со вторым слоем в 104-ке, у меня уходило не больше одной упаковки РУФ. На Селигер когда гоняли, то 12 упаковок хватило на 6 суток, и 2 осталось! С учётом того что ночью был небольшой минус, днём до плюс 5-6 гр. было 2 слоя и доп крыша))
[album]Изображение[/album]
Павел т.е., грубо, пару упаковок в сутки? Топили постоянно? Я то рассчитываю только на вечерне-ночное время (как стемнеет и до утра). Ну и горячего разогреть-приготовить в обед.
Два слоя, а у меня один слой. Разницу чувствуете. Имеем то, что имеем. Ночевали и при -20 в метель, тогда Согра обогревала 104-ю только в режиме близком к максимальному и при закладке сухих сосновых дров раз в 1,5 часа. Я не выспался, зато семья не замёрзла.
Пал Саныч
_dmi писал(а):Павел т.е., грубо, пару упаковок в сутки? Топили постоянно? Я то рассчитываю только на вечерне-ночное время (как стемнеет и до утра). Ну и горячего разогреть-приготовить в обед.
Топил постоянно, расход меньше чем пара упаковок! Готовили на шикардосе! И на костре. Так что смело вперёд!
Пал Саныч
Пал Саныч
