Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Andreich »
Бигстеп писал(а):
Мифодий81 писал(а):там просто нужно правильно подобрать, если все верно поставить, то совсем не туго.
Пробовал по разному, если неправильно вставлять, то вообще не входит, а если правильно, то внатяг. Но это мелочи, по сравнению с получаемым удовольствием от парения.
у меня так же, и на самом деле это мелочи)
Всем привет! Продолжая эксперименты с КЦ-2,сделал ее каменкой. Плюс добавил паропушку от Магола и повесил чуть выше бак для воды, который я к счастью никуда не продал! Парафон 3, тот уже не входил по габаритам. Видео снимал при холодных камнях. Кипяток подается внутрь каменки, на самый разогретые камни, а потом пар проходит сквозь нагретые камни, что лежат выше подачи воды, пар получается очень легким! Благодаря тому, что я совместил кран от бака с воронкой пушки, я смог настроить капельный режим, при котором вода медленно проникает в каменку и поддает пару. Так сказать малая автоматизация. Открыл краник,лег на полок и поплыл медленно в нирвану. Как дошел до кондиции, краник закрыл и отдыхать в предбанник.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
а если за место бака попробовать парафон3 , на Ваш взгляд он работать будет?
Благодарил (а): 3825 раз
Какие кондиции получились ?
Диастел писал(а):Muramasa
а смысл? как туда на высоту воду заливать? между ними еще труба
Вода уже есть и горячая
Мелкодисперсный пар есть
Камни есть...
кашу маслом не испортишь, но КЦ2 сама высокая а еще городить труба будет в печке :)
в общем по совету Шефа, провел эксперимент, вместо воды камни
брать с верхних камней вообще не вариант! тяжелый пар только
с боковых тоже ни о чем...
Вот Дима предложил доставку воды к "пеклу так сказать". причем сразу горячую :)
сразу тапками не забрасывайте
Мифодий81 писал(а):Muramasa
Температура 60-70 , влажность от 35 до 60
Мобиба сближает!
Будет. Но не влезет.
Мобиба сближает!
Большой Палыч писал(а):Насчет КЦ-2 и дефицита кислорода для нее - очень ... неожиданно. Можно еще подробностей?
Когда тестировал в Кайфандре, не смог нагнать больше 90/30, хотя и добавлял топливо, в в МБ-10 легко получилось 110/30, а там ещё место оставалось в топке для топлива. Труба Кц-2 в МБ-10 светилась в темноте, в отличии от Кайфандры. Связал это с наличием вентиляции в МБ-10. При случае попробую в Кайфандре не до конца закрывать дверь для приточки свежего воздуха.
Благодарил (а): 14562 раза
В том и парадокс, что печь разгоняется на притоке воздуха сильнее. Это проверено миллион раз и я про это миллион раз говорил. А некоторые, не будем показывать пальцем, все норовят приточку закрыть. Думают, что так теплее будет.
Отвечаю - так теплее не будет. Печь начинает задыхаться и ее тепловая мощность снижается. А так, как палатка, это кусок ткани, который от природу тепло не способен удерживать, то воздух внутри начинает остывать. В итоге думали сберечь тепло, заткнули приточку, а получился ровно обратный эффект. С дырой в стене печь быстрее палатку горячим воздухом накачивает.
Бигстеп писал(а):При случае попробую в Кайфандре не до конца закрывать дверь для приточки свежего воздуха.
Есть еще другой прием. Можно организовать приток воздуха под фартуком в районе печи. Но это хуже, чем в стене.
Давно думал об этом. Технически представляю себе прокладкой пластиковой трубы фановой канализации ДУ 50-110 мм (это стандартные диаметры фанового пластика; размер подбирается эмпирическим путем, думаю, для "Жиги" хватит ДУ 50) под юбкой палатки таким образом, чтобы внешний конец трубы забирал воздух с улицы, а внутренний подходил непосредственно к печи. Место прохода под юбкой засыпается снегом так, чтобы перекрыть доступ воздуха везде, кроме трубы. Таким образом мы получим организованный приток воздуха не в весь объем купола, а непосредственно потребителю, что позволит достичь, как говорит Wassa "фикса постоянно мерзнущих ног". Такая штука нужна только зимой, а в прошлом году проверить ее не успел: весна пришла. Вот, сейчас пойду пробовать в "Кайфандре".
Вообще говоря, для меня проблема имеет исключительно теоретический интерес, сквозняки по полу меня не напрягают. Да и применимо такое решение только в полустационаре.
Только приехал с очередного банного выезда, каждый раз кц-2 нравится все больше и больше, я решаю проблему мерзнущих ног, путем установки двух полоков, на 700-ом сидишь, на 350-ый ставишь ноги и все больше нет проблемы.
Алексей Мисюрев
Мобиба у меня с: Октябрь 2017
Мой комплект: МБ-104, КЦ-2
Хочу купить: МБ-10, Согра-3, Тент накидной для Мобиба МБ-104, пс-700, Шикардос
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Алексей Мисюрев »
Выезд 25.11.17
Супер отзывы не по моей части.
И так, температура за бортом -7 ветер почти штиль.
Любопытство испытаиь кц-2 в минус не покидала меня. Ошибся я с покупкой или нет.
НЕТ!!! Печь топил 3 раз, я понял что не правильно пользовался ей. Это не Злюка, это сцука злая :D .
Наконец то снег, снаряга собрана, воды 40 литров, я готов, выезд.
20 минут и на месте. Началась сборка. Мб-104 собирал 30 минут, знаю что медленно, но быстрее не умею, дайте совет как собрать быстро.
Скажу сразу что шапки, термометра и полока нет.
Пол утепление одно название, 2мм подложки под ламинат и только пол сидячее место. Дальше на фото увидите экспромт, очень бюджетное лего.
Теперь о главном. Даже зимой, ( тёплой ) кц-2 может дать угля. Правильно описалподход к печам Большой Палыч, каждая печь любит свой подход и нужно время чтоьы понять как она работает, при разной температуре и давлении. Спасибо что было очень подробно расписано все нюансы. Не успел разочароваться! Растопил полную топку, вода закипела через 16 минут ( полный бак) и нет жары, тепло но не более. Топил брикетами из леруа и 20×40 обрезкамми хвойной планки. Дуиал всё хана, лохан...ся! Но неееет! Подкинул 3 расколотых брикета на 3 части, долил 2 литра воды и сел ждать,. Был совет затопить и ждать приход, он настал через 5 минут! Причём настолько жестоко, что полотенце на голове не спасало. Дышать нечем жгёт нос просто пи!!! И вот оно чувство когда хорошо (стораюсь без Великого Русского). Пошла вода горячая, причем с меня. Пот потёк рекой, барабанил по подложке усердно. Я поплыл, и почувтсвовал такой кайф. Когда сливаешь макароны жгёт и неприятно, а когда горишь чуть ли не до визга поросячего ништяк!
Итог:
Зимой печь работает!
Топить её по полной, мелко расколотыми брикетами или сухими дровами и будет вам ЖЕСТЬ! Нужен фотограф или видеоператор чтобы снять красных раков, которые на горе свистят :D !
Чем больше воды кипет, тем злее печь жгёт!
При не утеплёном поле, холодно внизу, около 40 см. Чем выше, тем больше потеешь!
Замки на 104ке не замерзли при разборке, кроме 20 см, на внешнем дверном узле, в самом низу. 50 грамм тёплой воды и всё отлично!
В яндексе фото повернуты нормально, подскажите редактор для планшета(ведроит)
И ещё пару слов.
Спасибо ВСЕМ работникам производства, все кто работают по своему лучшие!!!
Стульчик на табурете, - что то из разряда акробатики?
Еще обруч и можно через работающую КЦ-2 прыгать! :)
Алексей Мисюрев
_dmi писал(а):Стульчик на табурете, - что то из разряда акробатики?
И до этого дойду.
Всё что в машине было, пошло в дело.
