Надо под жигой температуру померить, пока пол не сшил :)
Экран от Жиги можно и в качестве поддона дополнительного для КЦ-2 использовать, чтобы газоны не портить или можно подвинуть немного и угольки на него падать из топки могут безопасно. Пока в теории рассуждаю, еще не пробовал.
Я экран от жиги использую, кладу перед топкой. Что то типа коврика от согры, надо избретать... Валяться полешки из печи... Или занижать вход в топку планкой внизу. На тягу и тп кстати это влияет? Если уменьшаем отверстие для принятия дров вверху или внизу, как то на показатели печи влияем?
Друзья, может кусок жестянки? Не? Дешево и сердито). А вот еще одна мысль правда не знаю как технически реализуемо. Кусок жести, по центру осаживаем ниже общего уровня примерно на см, полтора. Делаем осадку по диаметру печи. В грунте вырабатываем лопаткой углубление. Как вариант печь будет лучше стоять, а от углей защита хоть по кругу))). Конструкция напоминает тарелку. Для газонов это конечно не вариант))), но для открытого грунта думаю сойдет).
aks писал(а):Экран от Жиги можно и в качестве поддона дополнительного для КЦ-2 использовать, ч.
У меня поддон люминивый с бортиками миллиметров пять есть от старого холодильника. Как раз Жига встает и еще сантиметров пятнадцать остается под угольки.
С поддоном и горизонт проще выставить на неровном галечном грунте.
Дима, а у тебя "Жига" с короной? Если без, то тут сложно параллели с "Гравицапой" проводить. У меня - из первых, короной обзавестись руки не доходят. Там обезопасить палатку от горения грунта под печью - проблема гораздо более актуальная, чем выставить и утвердить ее ровно на грунте.
Парились буквально позавчера, а уголки и асбест, на которые обычно ставлю печь, оставил в другой ("девачковой") "Кайфандре". Парились, что называется, "от души", в результате земля на глубину пару сантиметров просто превратилась в пепел: выгорела вся бывшая в почве органика. Ну, и специфический запах в палатке. Успокаивали себя тем, что пахнет сероводородным источником.)))
Палыч Да, Жига с короной и экранчиком.
Постоянно подрывает этот экранчик как нибудь внутри короны закрепить в рабочем положении. Но вспоминаю про это когда печь разбираю. Всегда времени мало, когда складываться начинаешь. Воду лить в печь, что бы потушить не хочу, боюсь что поведет. Надо ее из палатки вынести. Когда поднимаешь, корона ни разу на земле не оставалась. Цепляется, раскорячивается, как корова в "Особенностях", мешает вынести в узкий проем. Цепляется за тент в проеме Кайфандры! Не распашная дверь.
Палатку скинуть тоже не вариант. Я пока, в основном, в одного, так что есть большой шанс палаткой в горячую печь залезть. Усугубляет все это ветер. Еще всегда уклон: - вынимаешь трубу и без контроля печь может упасть на стену. Поэтому только выносить в дверь. А одному держать створки и горячую печь очень неудобно.
Надо будет сегодня, раз вспомнил, пару крючочков приспособить. Или отверстие просверлить под проволочку которая будет фиксировать экран внутри короны.
Благодарил (а): 1167 раз
Бигстеп писал(а):Пробовал разными брикетами и руфами и пиникеями, разницы не заметил. Труба еле светится в темноте, пока пар не пойдёт. Ab$ent у вас труба сильно светилась после пароперегревателя? А с паром? Может не хватает пламени от брикетов для большего перегрева или зауженный дымоход не даёт разгона.
Ab$ent не увидели вопроса, можете ответить?
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Сообщение Ab$ent »
Долго отсутствовал, без связи был.
МНого свежей информации, по-порядку всё читаю, дошёл досюда.
Отвечаю.
Узкий дымоход не пробовал. Классика стоит. 5-6 труб + 2 колена. После пароперегревателя у меня колена стоят, Первое немного краснеет. Как пар повалит, температура резко падает, процентов на 10 (Особенно когда воды много налито), но вскоре снова повышается. Дров много не пихаю, жара от 2-2.5 Пини-Кеев или брикетов хватает с избытком.
По науке. Дымоходы то краснеют как раз тогда, когда КПД низкий, дрова и газы не в топке горят, а в трубах. Как говорится:Всё в трубу улетает.
Вчера берёзой свежеповаленной пробовал КЦ-2 накормить. 2-мя полешками.
Не ест свежатинку. Совсем. Не горит и всё тут. А когда два брикета к двум сырым полешкам сунул, хлопья и искры полетели, крышу попрожигали...
Ab$ent писал(а):По науке. Дымоходы то краснеют как раз тогда, когда КПД низкий, дрова и газы не в топке горят, а в трубах. Как говорится:Всё в трубу улетает.
По науке то это так, при условии что мы греем например камни в каменке, а нам в КЦ-2 надо пар выше бака с водой нагреть. Так что горение в трубе наше всё... :)
Ab$ent
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Будут деньги,
оплачу!
Сообщение Ab$ent »
В Жиге больше краснело. Весь дымоход, снизу-доверху и пламя в небо!
Пока заслонку не поставил.
Кстати, может всё-таки в заслонке дело.
Я всегда процесс горения регулировать пытаюсь,
открываю, прикрываю - уши с лысиной спасаю!
А на дно, на под, два чугунных круга от чугуниевой садовой печи ложу.
Колосник получается!
И снова о впечатлениях.. В 5й раз парюсь с кц-2. Растопил, вошёл, в первый заход было +50 и влажность 60-50 к концу. Подкинул на выходе 1 полешко и пошел чай пить в предбанике. Минут через 15 снова в парную и присел. Но термометр теперь висит по выше,над полоком,заполз туда,лег, +68 и влажность 48. Пару минут выдержал и на улицу обливатся. Печь действительно загадочная..
Напоминаю. всем хотящим (имеющим) фоты с феста, СПРОСИТЕ лично у Алексей Александровича допуск на публикацию, уважайте производителя и его доверие к Вам.
p/s
Получившиеся фото/видео материалы не сразу выкладывайте. Ответственность на каждом!
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Читаю отзывы про КЦ2, интересно конечно, такое впечатление, что предшественницы КЦ1 и Парабомба и рядом не стояли. Действительно ли это так? Или может все таки эфория от новой печки? Я могу только сравнить КЦ1 с Паробомбой. У КЦ2 имеется бак для горячей воды и изменённая система подачи пара, последнее возможно и даёт некую атмосферу. Не знаю, нужно испытать самому. :)
v_kostyukov
Да, именно так: "рядом не стояли". На них абсолютно разный принцип парогенерации, и, как следствие - разная влажность, температура пара и ощущения. И то, насколько велика разница, словами описать просто невозможно; можно только попробовать и прочувствовать. КЦ-2, как и ее маленькая старшая сестра "Жига" дает более влажный пар, и, соответственно, бОльшую влажность. А чем больше влажность (более насыщенный пар), тем хуже переносится температура. Недаром обе "сестрички" в девичестве были "злюками"; злюки и есть, как их ни обзови! Подчеркну: печи (КЦ-1 и КЦ-2) настолько разные, что различий по банным кондициям гораздо больше, чем сходства. Это как сравнение самолета и вертолета: вроде оба летают. Ну, или коньков с лыжами. Тут параллелей лучше не проводить!
Помнится, когда тестировал "Кайфандру" с "Жигой" при достижении под куполом температуры в 105С был сильно удивлен тем, что уши свернулись в трубочку прямо под шапкой, а меня самого вынесло сквозь закрытую дверь: я-то после "Паробомбы" такие температуры всерьез не воспринимал!
А КЦ-2, в отличие от "Жиги", обладает бОльшей топкой и бОльшим объемом бака для воды, следовательно (если подобрать правильное топливо) еще "злее".
Насчет эйфории от новой печки. "На вкус и цвет все фломастеры разные", очень от индивидуальных предпочтений зависит. Драгоценная моя любит хаммам, поэтому ей милее "Жига", у меня, под настроение, потому печи чередуются, способы протопки и объемы закладок - тоже. А к КЦ-2, как и к любой печи, нужно приноровиться, притереться характерами, тогда она себя покажет с нужной стороны и будет во всем оператору послушна. Вот сейчас как раз этот срок и подошел: немногочисленные владельцы этих печей поняли, как с ними нужно обращаться для того, чтобы получить желаемое, отсюда и эйфория.
