Как менять температурные режимы бани?
Lronburg
Благодарил (а): 82 раза
Re: Как менять температурные режимы бани?
Сообщение Lronburg »
Если быть точнее, то теоретики бани называют магическую цифру 120. А идеальным сочетанием 60/60, которое они назвали "золотым сечением русской бани".
С Медианой сложно поднимать влажность, потому, что это конвекторная печь. Она захватывает влажный воздух и постоянно досушивает его в конвекторе. Нужно либо снять конвектор, либо его полностью заглушить. Тогда влажность начнет расти. Но температура упадет.
Как раз моя тема, я оч люблю 60 на 60 но только парофоном её не добьёшься акцентик на камни периодически кидаем что бы было 60 на 60 а вот в медиане конвекцию задушить большая проблема, все окна не закроешь а 3 кирпича талькохлорита и 20 кг габродиабаза хватае закрыть варочную поверхность и основную конвекцию по бокам, но всё равно чуть дров подкинул сразу 80 - 90 прыгает температура(, вот придумать бы такую приспособу чтоб заглушить конвекцию, или сделать её регулируемой, о тоб было гарно! типа закрыой камееннки)
С лёгким Вас, мелкодисперсным паром!!!
wassa
Мобиба у меня с: июнь 2017
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение wassa »
shmon писал(а):Форумчане, мы тут поспорили с одним коллегой.
Итак я накидал эскиз на бумаге...
К этой картинке так просится такая:
Благодарил (а): 14517 раз
Lronburg писал(а):... вот придумать бы такую приспособу чтоб заглушить конвекцию, или сделать её регулируемой, о тоб было гарно! типа закрыой камееннки)
Здесь в лоб если решить вопрос, можно получить эффект, что боковые стенки топки, оставшись без охлаждения - еще сильнее поплывут при большой температуре под нагрузкой камней.
Могу посоветовать подумать о печи Гравицапа КЦ-2. У вас же печь под стационарное использоание? Можно снять конвектор и организовать просто ширму, для защиты от лучистого тепла.
Когда пойдет пар из парогенератора, он подвесит в парилке облако, которое тоже поможет блокировать лучистое тепло. Пар не будет так высушиваться, потому, что его не прокачиваем сквозь конвектор.
Соотношение температура/влажность сместится в сторону более благоприятной влажности.
Но с этой печью надо будет аккуратно рулить подачей топлива в топку. Чуть перестараешься, и повышенная влажность превратит пар в кусачую атмосферу. Печь вспомнит свою девичью фамилию "Злюка". )))
Lronburg
АлексейАлександрович писал(а): Здесь в лоб если решить вопрос, можно получить эффект, что боковые стенки топки, оставшись без охлаждения - еще сильнее поплывут при большой температуре под нагрузкой камней.
Да я пользуюсь стационарно, а по поводу купить кц2 то если к весне соберу, так не премину купить, уж очень заманчивый агрегат!
Будет время понаблюдать, как люди ее тестируют. Заодно производство набьет руку в производстве этой модели.
Сегодня в бане парился и вот о чем размышлял. О тактике парения. Можно ведь постепенно прогреваться и постепенно расхолаживаться.
Вот к каким выводам пришел. Вначале спокойный прогрев. А потом фаза активных действий, когда надо именно активно прогреваться и активно охлаждаться. Чтобы расшевеливать капилляры кожи.
То есть в парилку зашел с холода с холодной кожей, - сразу же в атаку. Подавать воду на каменку и активно париться. Чтобы сузившиеся сосуды расширились. Как хорошо прогрел кожу, вместо того, чтобы медленно остывать в комнате отдыха - на мороз, на улицу. Активно сужать сосуды.
И так несколько пару-тройку заходов. Потом перерыв.
Потом опять активно нагрев-охлаждение. И в конце плавный выход из процедуры.
Но обязательно должна быть активная фаза. Чтобы из жары на холод и обратно.
