Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Сообщение Ab$ent »
Большой Палыч писал(а):Ab$ent
...не совсем понял, что именно подразумевается под "закреплен ли внутренний кончик печной трубы".
...вставляется в специальное отверстие в верхней панели корпуса печи?
Палыч, доброе время суток!
Вот это отверстие и есть верхний конец внутренней печной трубы.
Откуда дым идёт. В него всё вставляется, сегмент трубы или переходник для бака.
А нижний конец этой внутрипечной трубы, чуть недоходит до низа топки, идя рядом с внутрипечной перегородкой.
Это отсекатель пламени или искрогаситель(не знаю, как оно по-научному).
Нижний конец этой трубы можно, в самой нижней точке, жёстко соединить с перегородкой, этим усилится вся конструкция.
ИМХО.
А если верхний срез перегородки дополнить горизонтальным участком в сторону дверки(буквой Г), прорезав в нём дырки, то будут дожигаться газы и несгоревшие частички топлива. Искорок не будет.
(когда хотел строить в своём саду стационарную баню, начитался информации про улучшения печей, в разных печных форумах и насмотрелся фильмов про печи, в т.ч. длительного горения)
Нравится мне Согра. Очень нравится! Любимая душегреечка.
Александр, взаимно не хворать!
Ага, теперь понятно! Однако, мнится мне, что жесткое соединение данного узла - скорее зло, чем благо (ИМХую, конечно). Сварка, а особенно электрозаклепки (а по моему скромному разумению именно они туда и напрашиваются. Да даже и сплошной сварной шов!) - не самое надежное соединение, особенно здесь. Меня смущают два момента:
- расширение металла при нагревании, что уже для сварки чревато, а если учесть, что нагревание неравномерное (у разных элементов печи разная температура и разная скорость нагрева/остывания), то совсем плохо;
- снижение компенсации ветровой нагрузки. Вот здесь я делаю умное хлебало и пытаюсь объяснить интуитивные ощущения понятно. Дело здесь вот в чем: все видели случаи, когда длинная семиколенная труба "согры" (да и не только) утром стоит в другом положении, чем была вечером? Вроде и оттяжки все закреплены, и ветра ночью не было, а она все равно стоит неровно, может даже изогнуться. В общем, все видели. Так вот мнится мне, что эта самая внутрипечная труба тоже немного "гуляет" в знак солидарности с дымоходом, т.е. чуть-чуть компенсирует движения дымохода. Следовательно, жесткая фиксация этого узла внутри печи кратно увеличит нагрузку на то место, где собсно дымоход входит в печь. Про последствия - понятно. Если невнятно объяснил, то попробую на примере. Почему рамы автомобилей раньше всегда собирались на заклепках, а не сваривались? А как раз для компенсации подобных скручивающих нагрузок. По-моему как-то так.
А душегреечка, да, классная! )))
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Кузьмич Александр »
осенние цвета Согры после двух ночей
еще немного фото
единственное что расстроило - резьба одной ножки была довольно криво приварена, но не критично
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
А в наших краях началась осень - сегодня первый раз поехал на работу в жилете от "Мобибы" - ни разу не пожалел. Тепло и комфортно.
На прошедших выходных установил "Согру-3" на втором этаже дачи. Он практически готов - осталось поставить дверь, зашить и утеплить район разделки. Потом уже можно будет неспешно отделкой чистовой заниматься.
Сделал первый (тестовый) запуск печи. Что могу сказать - о покупке не жалею, Согра показала себя во всей красе. При открытых окнах, отсутствии двери и довольно сильном сквозняке было жарко. Ниже пара фото:
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Павел, приветсвую! Тоже Согру пользую в основном для дачи. Сейчас выход дымохода наружу у меня через отверстие в оконной раме. Планирую делать выход через стену. Я так понял, у Вас труба на улицу выходит через стену? Если можно, поподробней расскажите, как сделан узел перехода от Согры, на улицу, и если есть фото как все это выглядит изнутри и с улицы.
обомлел: голосистая какая...
MadPaul
Сообщение MadPaul »
vovan писал(а):Павел, приветсвую! Тоже Согру пользую в основном для дачи. Сейчас выход дымохода наружу у меня через отверстие в оконной раме. Планирую делать выход через стену. Я так понял, у Вас труба на улицу выходит через стену? Если можно, поподробней расскажите, как сделан узел перехода от Согры, на улицу, и если есть фото как все это выглядит изнутри и с улицы.
Привет. Фото подробно сделаю на этих выходных и выложу - сейчас есть только те две, которые уже выложил.
Как делал переход:
У меня через второй этаж идет две прямые трубы на крышу - одна от буржуйки с первого этажа, вторая из подвала от котла. Котел пока не работает, поэтому Согру врезать решил в нее. Купил Т-образный переходник, вставил между сегментами основного дымохода, в тройник вставил дополнительную трубу.
Дальше установлен шибер, а потом начинается самое интересное :)
Вместе с Согрой я заранее заказал пару прямых сегментов дымохода и пару сегментов угловых (колено 45). Один комплект для Согры, второй для Медианы в стационарную баню, которую я может быть когда-нибудь построю :)
Колено от Мобибы сварщик вварил в заглушку от большого дымохода - с его слов, намучился, так как металл тонкий и прогорает. Получилось немного корявенько, на фото временно обмотано асбестовой тканью, но все равно через несколько дырочек дым подпускает. Буду переделывать - заделывать герметиком.
Прямой сегмент обрезал под нужную высоту, чтобы нормально состыковалось с остальным дымоходом. Его на фото видно - вставлен сразу в колено.
В итоге, получилось довольно-таки ничего. При этом, сохранилась возможность отсоединить всю эту конструкцию в районе шибера и использовать Согру в мобильном варианте.
Как то так.
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Как и обещал, добавлю немного фото.
Два года назад дачный домик выглядел вот так:
Труба от буржуйки выходила перпендикулярно через стену и потом наверх.
За прошедшие два года конструкция "обросла" :)
Труб стало две - одна старая, вторая идет из подвала от котла (когда-нибудь будет у меня на даче работать котел и отопление от него, я в это верю). Трубы зашиты в короб, внутри проложено термостойким утеплителем.
Вот так выглядит дымоход на первом этаже на веранде:
Вид на втором этаже в "бельведере":
Сам стык дымохода Согры и основного дымохода:
Место, где установлен тройник батя уже зашил - разбирать не стал :)
Семья Пашковых
Для знакомых: Андрей и Катя
Хочу купить: СПГ-115
Благодарил (а): 2890 раз
Сообщение Семья Пашковых »
Смотрите с 11 минуты.
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Довели "до ума" посадочное место для Согры на втором этаже.
Печь справляется - батя доволен :)
Вид с самой дальней точки
А вот и сама печь как она будет стоять. А во главе фото - Отец (Батя), именно он построил в одно жало большую часть того, что я сейчас показываю. Он сделал это сам , один (!), мое участие и помощь процентов на 20 тянет в лучшем случае.
Отец
Отец
Термометр в самой дальней точке
v_kostyukov
Благодарил (а): 369 раз
Сообщение v_kostyukov »
Главное тепло и батя доволен! Батя молодец! :)
vovan
Сообщение vovan »
Павел, Батя молодчик. Дай бог ему здровья! Я своего Батю каждый раз вспоминаю когда парюсь. Как он любил баню, не передать. И меня всегда мучает вопрос почему у меня не было Мобибы, когда Мобиба уже была и был еще Батя. Передавай своему привет от Мобибийцев!!!!
vovan писал(а):Павел, Батя молодчик. Дай бог ему здровья! Я своего Батю каждый раз вспоминаю когда парюсь. Как он любил баню, не передать. И меня всегда мучает вопрос почему у меня не было Мобибы, когда Мобиба уже была и был еще Батя. Передавай своему привет от Мобибийцев!!!!
Как я это понимаю...
Кто замерял в банном режиме с парофон-3 сколько выдает? (уточните камни были и какие?)
Пофиг, у полока или потолка, мне точные не нужны, ощущения банные есть?
Благодарил (а): 14202 раза
Мой отец тоже не застал Мобибу. Видел меня только в те времена, когда у нас меховая фабрика была. Умер за год до того, как я занялся Мобибой. ((
А ведь мы с ним тоже вместе очень любили в баню ходить. Вместе баню на даче строили. Думаю, ему бы понравилась Мобиба.
MadPaul писал(а):А в наших краях началась осень - сегодня первый раз поехал на работу в жилете от "Мобибы" - ни разу не пожалел. Тепло и комфортно.
Паша, купил 2 колена на согру
Но потом нашел схему в инете как угол сварить на 3°отклонение в аккурат под твой вход
Паш, тебе такое колено на согру надо6.jpg (87.86 КБ) 5305 просмотров
