На сколько я понял сначала были щели, потом бак провалился(осел) внутрь топки и в таком виде его заклинило?
glu_iv писал(а):На сколько я понял сначала были щели, потом бак провалился(осел) внутрь топки и в таком виде его заклинило?
Илья, я скажу более того... что твоя версия более логичная, тк наполняя водой бак, он сильнее давит по закону физики... куда? что приводит к чему? (как следствие меньшему объему печки)
а по ситуации, я написал, так как есть и не скрываю что четкого понимания у меня лично об этой экспериментальной печи нет, и не скрываю того чего мне прислали ибо добавить чего сам я бы не смог.
что посоветуете? ...давайте советы, где чего поджать, провернуть, подсунуть
объёмы топки уменьшать не хочу :), а до серийного ещё ждать и ждать...
ps Админам: я точно не в ту ветку написал, чтоб не захламлять, перенесите плиззз, т.к. далее если и пойдет тема, то не про кайфандру как целое изделие. Благодарствую.
Последний раз редактировалось shmon 21 авг 2017, 15:55, всего редактировалось 2 раза.
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
а по ситуации, я написал, так как есть и не скрываю что четкого понимания у меня лично об этой печи нет, и не скрываю того чего мне прислали ибо добавить чего сам я бы не смог. Просто получается все кругом молодцы, я за Вас рад!
Приветствую Я не понял про стяжки укороченые .... До растопки Топку похоже стянули на холодную.......... 1-ые печи были без стяжек.... Или я чего-то не понял опять
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
В принципе, эти стяжки не особо и нужны - они служат для того, чтобы элементы печи (корона, топка, бак) не разъединились в процессе эксплуатации.
Лично у меня как только печь разогревается разъединить что-либо достаточно сложно - металл расширяется и неплохо так расклинивается. Потом, после остывания нормально разъединяется все.
Но я все равно дозаказывал корону и стяжки к своей Кайфандре (у меня первая модель).
Как я понял, у Артема зазор между топкой и баком оказался таким большим, что бак провалился в топку до самого крана. Поэтому ему пришлось укорачивать (подгибать) штатные стяжки.
Как то так...
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Артем, приветствую. Ну не везет тебе)))
У меня все отлично подогнанно, ничего не проваливается. Правда повторил "подвиг" Палыча, уплотнительную резинку от крана потерял, хорошо, фум лента с собой!
А попробуй порукодельничать, молоточек и проставку, пожестянить так сказать. Там работы на 30 мин и убудет нормальный упор для бака!
Я думаю случай гарантийный, все решится благополучно. У меня Кайфандра из второй партии с выпадающим завихрителем, но собирается и разбирается чётко. Только два сегмента дымохода плотно садятся, пришлось первый раз приложить усилие. Сейчас просто глубоко не сажаю.
Думаю просто случайный косяк. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Благодарил (а): 1167 раз
glu_iv писал(а):Только два сегмента дымохода плотно садятся, пришлось первый раз приложить усилие. Сейчас просто глубоко не сажаю.
У меня тоже дымоход до конца не садится на одном сегменте, как раз после проходки. Ну тоесть садится, но потом замучаешься разбирать. Надо с этим что то делать. Толи обжать предыдущий, толи подстучать шов следующего дымохода.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
glu_iv писал(а):Я думаю случай гарантийный, все решится благополучно.
Илья, читай внимательнее про какую печь Артем пишет))))
Моя баня-везде со мной!
Диастел
Так про Жигу. Или я что то не понимаю?
Диастел
Сообщение Диастел »
glu_iv писал(а):Диастел
У Артема эксперементальная "Злюка"....
нееее, Вы мне льстите...
Это ЖИГА! просто не та, что шла с палатками.
Пока версия Игоря (Мобильного) меня больше всего вдохнавила, но рука одна и минимум недели 2 до тестов есть...
Благодарил (а): 14665 раз
Мы заменим печь Артему Александровичу. Пришлем новую Игорю Сергеевичу. У него поменяет.
Докладываю, указанное решение по установке турбулизатора, на первой партии печей, работает.
Прошло уже 3 топки в разных тепловых режимах, все на месте, никуда не выпадает и прекрасно складывается в транспортное положение, без демонтажа. Предположу что так и должно было быть изначально.
Заметил вчера, когда собирал палатку, что пару элементов одного каркаса подогнуло в дугу. Скорее всего потолочные, можно будет поподробней глянуть. И странно, что только одного. Думаю, что где то не аккуратно тент натягивал. Стоит поправить, или пусть так и будет? Вроде не порядок, но на собранной палатке не заметно. А если постоянно туда-сюда гнуть, думаю не есть хорошо. Больше ни кто каркас не загибал? :)
Еще вопросик. Ни кто случайно не мерил температуру под короной жиги? Был бы термометр под рукой сам бы померил. А то как выбираюсь спонтанно, так забываю про термометры.
Хотел пол замутить сплошной. Страшно, что гореть начнет или плавить. В последний раз мокрую жухлую траву не не подпалил. Но я и не сильно долго топил. Или уже не морочить голову?!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
_dmi писал(а):Заметил вчера, когда собирал палатку, что пару элементов одного каркаса подогнуло в дугу. Скорее всего потолочные, можно будет поподробней глянуть. И странно, что только одного. Думаю, что где то не аккуратно тент натягивал. Стоит поправить, или пусть так и будет? Вроде не порядок, но на собранной палатке не заметно. А если постоянно туда-сюда гнуть, думаю не есть хорошо. Больше ни кто каркас не загибал? :)
У меня было подобное подозрение при сборке, тоже на потолочной части. Ничего гнуть не стал, после сборки/разборки палатки все вернулось на исходное.
Пол можно мутить - под короной температура комфортная, экран работает :) Ставил на пенофол и просто на деревяный настил - не подгорает. А вот перед дверцей топки стоит что-нибудь негорючее подложить от искр. Я подкладываю асбестовую ткань.
