На сколько я понял сначала были щели, потом бак провалился(осел) внутрь топки и в таком виде его заклинило?
glu_iv писал(а):На сколько я понял сначала были щели, потом бак провалился(осел) внутрь топки и в таком виде его заклинило?
Илья, я скажу более того... что твоя версия более логичная, тк наполняя водой бак, он сильнее давит по закону физики... куда? что приводит к чему? (как следствие меньшему объему печки)
а по ситуации, я написал, так как есть и не скрываю что четкого понимания у меня лично об этой экспериментальной печи нет, и не скрываю того чего мне прислали ибо добавить чего сам я бы не смог.
что посоветуете? ...давайте советы, где чего поджать, провернуть, подсунуть
объёмы топки уменьшать не хочу :), а до серийного ещё ждать и ждать...
ps Админам: я точно не в ту ветку написал, чтоб не захламлять, перенесите плиззз, т.к. далее если и пойдет тема, то не про кайфандру как целое изделие. Благодарствую.
Последний раз редактировалось shmon 21 авг 2017, 15:55, всего редактировалось 2 раза.
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
а по ситуации, я написал, так как есть и не скрываю что четкого понимания у меня лично об этой печи нет, и не скрываю того чего мне прислали ибо добавить чего сам я бы не смог. Просто получается все кругом молодцы, я за Вас рад!
Приветствую Я не понял про стяжки укороченые .... До растопки Топку похоже стянули на холодную.......... 1-ые печи были без стяжек.... Или я чего-то не понял опять
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
В принципе, эти стяжки не особо и нужны - они служат для того, чтобы элементы печи (корона, топка, бак) не разъединились в процессе эксплуатации.
Лично у меня как только печь разогревается разъединить что-либо достаточно сложно - металл расширяется и неплохо так расклинивается. Потом, после остывания нормально разъединяется все.
Но я все равно дозаказывал корону и стяжки к своей Кайфандре (у меня первая модель).
Как я понял, у Артема зазор между топкой и баком оказался таким большим, что бак провалился в топку до самого крана. Поэтому ему пришлось укорачивать (подгибать) штатные стяжки.
Как то так...
Мобильный
Благодарил (а): 2446 раз
Сообщение Мобильный »
Артем, приветствую. Ну не везет тебе)))
У меня все отлично подогнанно, ничего не проваливается. Правда повторил "подвиг" Палыча, уплотнительную резинку от крана потерял, хорошо, фум лента с собой!
А попробуй порукодельничать, молоточек и проставку, пожестянить так сказать. Там работы на 30 мин и убудет нормальный упор для бака!
Я думаю случай гарантийный, все решится благополучно. У меня Кайфандра из второй партии с выпадающим завихрителем, но собирается и разбирается чётко. Только два сегмента дымохода плотно садятся, пришлось первый раз приложить усилие. Сейчас просто глубоко не сажаю.
Думаю просто случайный косяк. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
glu_iv писал(а):Только два сегмента дымохода плотно садятся, пришлось первый раз приложить усилие. Сейчас просто глубоко не сажаю.
У меня тоже дымоход до конца не садится на одном сегменте, как раз после проходки. Ну тоесть садится, но потом замучаешься разбирать. Надо с этим что то делать. Толи обжать предыдущий, толи подстучать шов следующего дымохода.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
glu_iv писал(а):Я думаю случай гарантийный, все решится благополучно.
Илья, читай внимательнее про какую печь Артем пишет))))
Моя баня-везде со мной!
Диастел
Так про Жигу. Или я что то не понимаю?
Диастел
Сообщение Диастел »
glu_iv писал(а):Диастел
У Артема эксперементальная "Злюка"....
нееее, Вы мне льстите...
Это ЖИГА! просто не та, что шла с палатками.
Пока версия Игоря (Мобильного) меня больше всего вдохнавила, но рука одна и минимум недели 2 до тестов есть...
Благодарил (а): 14634 раза
Мы заменим печь Артему Александровичу. Пришлем новую Игорю Сергеевичу. У него поменяет.
Докладываю, указанное решение по установке турбулизатора, на первой партии печей, работает.
Прошло уже 3 топки в разных тепловых режимах, все на месте, никуда не выпадает и прекрасно складывается в транспортное положение, без демонтажа. Предположу что так и должно было быть изначально.
Заметил вчера, когда собирал палатку, что пару элементов одного каркаса подогнуло в дугу. Скорее всего потолочные, можно будет поподробней глянуть. И странно, что только одного. Думаю, что где то не аккуратно тент натягивал. Стоит поправить, или пусть так и будет? Вроде не порядок, но на собранной палатке не заметно. А если постоянно туда-сюда гнуть, думаю не есть хорошо. Больше ни кто каркас не загибал? :)
Еще вопросик. Ни кто случайно не мерил температуру под короной жиги? Был бы термометр под рукой сам бы померил. А то как выбираюсь спонтанно, так забываю про термометры.
Хотел пол замутить сплошной. Страшно, что гореть начнет или плавить. В последний раз мокрую жухлую траву не не подпалил. Но я и не сильно долго топил. Или уже не морочить голову?!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
_dmi писал(а):Заметил вчера, когда собирал палатку, что пару элементов одного каркаса подогнуло в дугу. Скорее всего потолочные, можно будет поподробней глянуть. И странно, что только одного. Думаю, что где то не аккуратно тент натягивал. Стоит поправить, или пусть так и будет? Вроде не порядок, но на собранной палатке не заметно. А если постоянно туда-сюда гнуть, думаю не есть хорошо. Больше ни кто каркас не загибал? :)
У меня было подобное подозрение при сборке, тоже на потолочной части. Ничего гнуть не стал, после сборки/разборки палатки все вернулось на исходное.
Пол можно мутить - под короной температура комфортная, экран работает :) Ставил на пенофол и просто на деревяный настил - не подгорает. А вот перед дверцей топки стоит что-нибудь негорючее подложить от искр. Я подкладываю асбестовую ткань.
