Нужен совет.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение Диастел »
maxchita писал(а):Нужен совет! Не могу определиться с выбором Парофон-3 или Бак под воду? Горячая вода нужна будет для: сполоснуться после парилки, ну и на камешки сдать. Вопрос: когда Парофон-3 работает, комфортно ли будет помыться? Или забить на помывку и только париться? Опять же надо сполоснуться!
Парафон-3 Однозначно!!!
Моя баня-везде со мной!
maxchita
Для знакомых: Макс Василич
Мой комплект: МБ-10А, Медиана-4, Парофон-3; ШИКАРДОС, ПС-750.
Хочу купить: МБ-332; Согра-2.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Нужен совет.
Сообщение maxchita »
Спасибо за совет! Буду брать Парофон-3.
Благодарил (а): 14414 раз
Re: Нужен совет.
Парофон одним движением превращается в обычный бак для воды. Если открыть крышку заливной горловины бака, то сырой пар в пароперегреватель не пойдет, а начнет парить через горловину. Парогенерация останавливается в один момент. Если нужно, чтобы и бак не парил, то сливаете часть кипятка и доливаете бак холодной водой.
То есть, имея Парофон-3, имеешь фактически бак для горячей воды. Но который при желании заставляешь генерировать перегретый пар.
Парение без Парофона, это как бутерброд без колбасы и масла.
maxchita
Re: Нужен совет.
Вот это мне и нужно!!!
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение vovan »
Всем привет. Скоро осень-зима. Второй год имея дачу, очень люблю когда дачный сезон закончен, приехать с Мобибой и отдохнуть в тишине, без соседей. Но все мы знаем, как неохота разбирать даже Мб-10, после банных процедур. Конечно в планах, в далеком будущем, когда разбогатею :) поставить стационар, но сейчас родилась мысль. Что если на зиму сколотить каркас из бруса, объемом, как десятка и обтянуть его полиэтиленом по бокам, а потолок укрыть фольгированным полиэтиленом, такой, как зимой на пол стелим и сверху старое железо, оставшееся после ремонта крыши в доме. И при заездах надо будет только собрать-разобрать печь. Не сомневаюсь, что Медиана справится. Но вопрос, как повлияет на здоровье полиэтилен, если под потолком будет хотя бы сотка? Кто, что скажет? Может у кого есть опыт, засунуть печь в полиэтиленовую палатку?
обомлел: голосистая какая...
Dimmx
Для знакомых: Дима
Благодарил (а): 538 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение Dimmx »
не вздумайте пенополиэтилен на крышу ставить. он проплавится. в ютубе полно роликов, как делают бани в квартирах - там бутерброд по каркасной технологии - если смотреть изнутри, то:
  • декоративная вагонка,
    лаги
    пленка пароизоляции
    утеплитель - минвата, базальтовая вата и т.п.
    пленка гидроизоляции
    наружнее покрытие (можно ту же вагонку в вашем случае)
у каждого слоя своя роль.
vovan
Re: Нужен совет.
Сообщение vovan »
Dimmx
Да, вот и я сидя в размышлениях, думаю, что идея с полиэтиленом не очень хороша в целом, особенно когда вспоминаю случаи с расплавленными бутылками, фонарями и завязками :(
Благодарил (а): 827 раз
Re: Нужен совет.
Если банька-времянка, то нет смысла городить огород с "сэндвичем". Я думаю вполне подойдет потолок из фанеры. А стены по бокам можно старыми баннерами обшить(можно купить за недорого в любом рекламном агентстве).
SilAnd
Re: Нужен совет.
Сообщение SilAnd »
Сейчас каких только материалов нет,можно подобрать что угодно.
Как пример ,мои знакомые этой фирме инструкции печатают как то сидел листал,под кие только задачи не делают пленки.Посмотрите на досуге может что полезное почерпнете.
https://www.leg-prom.ru/stroizol/
Последний раз редактировалось SilAnd 09 авг 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
vovan
Re: Нужен совет.
Сообщение vovan »
Привет Илья.
Про банеры тоже мысль возникла. Думал даже полностью обшить деревянный каркас, включая потолок и вставить разделку, как в Мб, но не знаю как они реагируют на температуру и что из них начнет выделяться, если даже на одной стороне реклама, либо искать чистые.
Re: Нужен совет.
vovan
Ну тогда вариант просто фанеркой обшить.
vovan
Re: Нужен совет.
Сообщение vovan »
glu_iv писал(а):vovan
Не бюджетно получится :(
Re: Нужен совет.
Ну это смотря с чем сравнить))) можно под размеры каркаса тент пошить заказать.
vovan
Re: Нужен совет.
Сообщение vovan »
glu_iv писал(а):Ну это смотря с чем сравнить))) можно под размеры каркаса тент пошить заказать.
Да уж :) насмешил. Попробую кусок банера найти и подвесить под потолок в 10-ке посмотреть, что с ним будет при сотке хотя бы.
Re: Нужен совет.
Вован, ИМХО, конечно, но тебе проще построить каркасный стационар, чем мостить "сарайку для бани" на зиму, а потом на лето ее разбирать. По крайней мере, по объему материало- и трудозатрат (а значит, и денег) то, что ты предлагаешь, вполне сопоставимо с каркасной баней.
Не веришь? Смотри. Каркас что туда, что туда нужен практически одинаковый, и строить его одинаково, что по работе, что по пилмату. Следовательно, делая времянку ты ничего на каркасе не экономишь. Внутренняя зашивка может выполняться из чего угодно, но сопоставимого и совместимого с баней, при этом - дешевого. Тут предлагают фанеру, но она в бане "не айс", особенно, под потолком. Я бы (ИМХО) разорился на вагонку или обрезной пилмат (некондицию 4 сорта, которая стоит дешево). Если это дорого, то внутри баню можно обшить тарной дощечкой, получаемой из цельнотянутых с ближайшего овощного рынка фруктовых ящиков (провозишься дольше, зато - бесплатно). Под внутреннюю зашивку бы я бы пустил фольгированный "Изоспан" (по-моему "С"), либо фольгу и "Изоспан В" (тут выбирается наиболее дешевый вариант), но в любом случае, если мы говорим о бане в габаритах "десятки", то много его не нужно. Далее следует утеплитель. Он тоже бесплатный. Это опилки (но у вас их может не быть, у вас же степь), либо (и это лучше) - гофротара, умыкнутая из мусорных контейнеров ближайшего гипермаркета и уложенная в несколько слоев. Далее - слой "Изоспана А", который всем хорош, но ультрафиолета боится, поэтому его чем-то нужно закрывать, например, тем ж ворованным баннером по стенам и старым железом - по крыше. Вуаля, изделие готово,пожалуйте париться!
Понятно, что не "Мобиба", конечно же, но вопрос ведь так и стоял.
При проектирвании и строительстве, конечно же, возникнет куча нюансов (например - разделка), но это все решается в процессе.
При этом сооружение строится быстро, функционирует вполне себе качественно, а его эстетика и внешний вид зависят исключительно от пряморукости создателя. Например, его можно той же тарной дощечкой/некондиционной вагонкой снаружи обшить и пройтись красивой (-ыми) морилкой(-ами).
В общем, если будет нужен какой-нибудь безумный совет на эту тему, с удовольствием помогу: у меня богатый опыт "строительства сараек из отходов и некондиции". )))
