Доброго...
А подвинув "согру" крылья (экраны) не близко ли к тенту бани? Ткань не поведет от поддачи на камни и излучения?
Ab$ent
Мобиба у меня с: 07.2017
Мой комплект: Бань -4,
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Хочу купить: ВСЁ хочу!
Будут деньги,
оплачу!
Благодарил (а): 280 раз
Сообщение Ab$ent »
Да вроде нормально всё, стенки не греются, между печкой и стеной коробку с дровишками ставил, так, на всякий случай. Потом подумал и на другой случай поменял картонную коробку на кастрюлю. Хорошо вписалась.
Собственно и возможности по регулировке месторасположения печи теперь расширились на величину вылета колен. Крути, как хочешь.
Вот только печка продолжает проминаться в районе трубы...
И это не от камней, их то я выкладываю по всей поверхности,а проминает только у трубы.
Похоже, что бак для воды, это непереносимая нагрузка для данной модели.
Хотя... Ерхов в своих фильмах даже Парафон-3 на Согру водружал, с её 16-ю литрами воды. И ничего! Вообще-то, неудивительно, у него всё всегда получается в лучшем виде!
А может он, для демонстрации и презентации, каждый раз новую печь использует? Они у него всегда-всегда, как новые блестят! :)
Подскажите, что же сделать для надёжности.
Рычаг внутрипечной трубы большой получается, а она внутри печи ничем не укреплена, если сегмент трубы воткнуть и пошатать, то довольно значительно шевелится.
Надо трубу, что идёт внутри печи, винтиком к внутренней перегородке прикручивать или приклёпывать заклепкой, но только какой-то жаростойкой, там же огонь офигительный!
Или лучше, для жесткости, проварить капелькой сварки нижнюю часть трубы к нижней части перегородки. Тогда поверность продольной и поперечной нагрузкой телепаться не будет.
Ab$ent
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Будут деньги,
оплачу!
Сообщение Ab$ent »
Кстати.
Заметил, что дровишки хорошо горят только в районе регулируемого поддувала, а в конце топки у перегородки как-то не очень. Кусочки недогорелые лежат. Время отвремени их кочергой, к дверке подтягиваешь. Ну, ясно, Согра - печь подового горения, бесколосниковая.
А сделаю-ка я, что-то типа колосника, чтобы в глубине топки к дровишкам ход кислорода был, КПД немного повысится. Надо поэксперементировать.
Смотрю, кусок проволоки валяется, взял и загнул загогулину.
На дно топки засунул, попробовал протопить
И таки да! Получше гореть стало. Заслонку поменьше можно открывать, горит почти по всей поверхности.
Надо ещё стальную решётку попробовать во весь под (или во вторую половину пода)
или настоящий чугунный колосник в топку упихать.
Должно быть очень хорошо.
Затем поставил Согру в МБ-10. Давая родимая!
Пошло-поехало! Горит! И, вроде, менее дымит, по другому так пыхтит, водичка вскоре закипит.
При меньшем открытии заслонки, температура стала повыше. Красноватый оттенок топки стал равномернее.
На полкЕ высотой 40см выше +70 (электроника только до +69 показывает, если выше, то пишет, что перегруз)
На срезе окна явно больше +130-135, наверное почти 140! У градусника-то шкала только до 120-ти.
Вот. Мы сидим за столом на улице, чай пьём, на столе выносное табло беспроводного градусника(датчик стоит на полке), следим за показаниями.
Как только перегруз показало, сразу бегом в Мобибу!
Испытываться.
Классно так!
Рекорды изменения температуры заснял на смартфон, с моими комментариями и визгами-восторгами дымящихся девчонок прыгающих из баньки в бассейи и обратно в баньку.
Сейчас хотел закачать всё это и поделиться-похвастаться:
НО!
Сейчас смотрю, а что же я наснимал, а там...
только мои ноги... дорожки и трава.
ТРИ фильма!!!
Почти ПОЛЧАСА - мои красивые ноги! волосатые, блин...
Ага.
Но женские ножки тоже в кадре бывали. Периодически.
В шлёпанцах иногда рядом подбегут, постоят и убегают. Почему-то.
Ножки очень красивые. Не волосатые.
При солнце не заметил, что вместо кнопки "запись" на "стоп" нажимал.
И так 6 раз.
Я девчонок снимал...
Увлечённо так, качественно, с зумом, наезд, панорама градусников...
Самэц, блин...
Глаза-то не на экранчик глядели...
И ум почему-то ничего не контролировал...
Как девчонки в баньке хороши!
И в бассейне!
И ВАЩЩЕ, УХ!!!
А у нас Лето!!! Синоптики нам бают, что целых 5 дней будет.
2 дня уже прошло...
Вот и первый урожай
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Ab$ent
У меня такая же ситуация, но я даже бак с водой не вешал. Когда приобрел несколько раз использовал, что бы погреть косточки, а теперь Согру использую исключительно для проживания (готовки пищи), и на это прогибание уже и не заморачиваюсь. У меня не только около трубы прогнулась, но и волной вся варочная панель стала ;) Как показывает эксплуатация, кроме как на эстетический вид самой печи, больше ни на что не влияет. :)
Николай Николаевич писал(а):Ab$ent
Коля, не совсем понял, проясни пожалуйста вот какой момент: ты варочную поверхность "согры" чем-нибудь, помимо бака/парофона нагружал (например, камнями), или она сама по себе волнами пошла, будучи использованной только в ходе проживания (готовки пищи)?
Если так, то непонятно: у меня 2 "согры", которые (обе) я ничем, кроме готовочной посуды (чайник, кастрюли, сковороды, скороварка) не нагружал, но ни на одной из них ничего подобного даже близко не наблюдается. "Что я делаю не так?" (с) :shock:
Благодарил (а): 14204 раза
Люди, которые использую Согру как банную печь и гоняют ее на максимуме, да еще и самодельные колосники мастырят, - должны быть психологически готовы, что от перегрева металл таки поведет. Тот, кто использует Согру исключительно как отопительно-варочную, могут 100 лет ей пользоваться и ее не поведет.
Благодарил (а): 827 раз
Ну так-то да, многие и Матизе по 700 кг дизтоплива в бочках возят, а потом на всех форумах кричат какое это ломучее ведро)) Знаю такого)))
Ab$ent
Печей 6
Еще возьму,
Задумки есть.
Будут деньги,
оплачу!
Сообщение Ab$ent »
Большой Палыч писал(а): у меня 2 "согры", но ни на одной из них ничего подобного даже близко не наблюдается. "Что я делаю не так?" (с)
ВОт и интересно. Как так, что так, да и не так?
У Вас две печи Согра-2, они без желобков по поверхности,
вроде бы там внутри что-то похожее на уголки, пришпандорены?
(в каких-то фильмах видел, внутрь печи камеру засовывали)
В чём-то есть конструктивное отличие Согры-2 и Согры 3, кроме жёлобков?
Особо интересует, закреплён ли снизу внуренний кончик печной трубы?
Без закрепления она значительно телепается, если пошатать.
Не успел, уже ответы есть.
А, претензий у меня нет.
Надо понять, а почему её коробит.
Она же "Хоть для отопления, хоть для бани"!
Коробить начало сразу же после первого зажигания.
Был процесс облегчённого обжигания.
Колосник сделал после того, как в темноте увидел,
что до половины печи топка красная, далее же - тёмная.
И изгиб коробления S-образный, на фотке видно синусоиду, спереди вверх, сзади вниз.
Кочергой внутри пошевелил, а у перегородки несгоревшие
кусочки пини-кеев. Вот в конце печки и навертел проволоки.
Теперь дрова сгорают почти равномерно и полностью.
Угольки лежат равномерно, цвет топки соответственно такой же.
По максимуму, вроде, не топил. Всего по 2, по 3 полешечки ложил.
Полный подсос почти не открывал, до белого каления не нагревал...
После банных процедур и охлажденья обмывал,
Белой тряпочкой печурку обтирал.
На сколько градусов её нам нагревать, чтобы режим нормальный соблюдать?
PS. Всё. Прекращаю тут писать.
Пошёл Кайфандру получать!
И испытанья продолжать!
Всем лёгкого пара!!! (Хотя другого у нас и быть не может!)
КАЙФА - ВСЕМ!!!
АлексейАлександрович писал(а):Тот, кто использует Согру исключительно как отопительно-варочную, могут 100 лет ей пользоваться и ее не поведет.
Ну, в общем-то примерно такой срок службы я им обеим-двум (пока только двум) и запланировал. )))
Николай Николаевич
Да, Палыч по началу использовал несколько раз с камнями, по этому не перживай за свои согрочки ;)
Ab$ent
Александр, не совсем понял, что именно подразумевается под "закреплен ли внутренний кончик печной трубы". Не шучу, реально не понял. Там же в саму "пещь огнистую" колено "по конденсату" вставляется, без каких-либо переходников и пр. Как и что там может закрепляться, если первый (любой из имеющихся, это же не "Кайфандра") сегмент дымохода вставляется в специальное отверстие в верхней панели корпуса печи?
Насчет второй или третьей модели - тоже не помню, по-моему обе вторые, но доберусь до "Мобибария" - обязательно гляну (самому стало интересно).
Николай Николаевич, спасибо, принял!
Николай Николаевич
Ну, я если и буду использовать их в качестве банных (как в случаях, описанных в моем майском отчете о путешествии по Улу-Юлу), то каменную/железную/изоляторную/"какую найду" закладку хотел размещать на специальных полках под боковыми панелями конвектора. Ну и максимально мелкий "Парофон" под нее приобретать раздумывал/планировал.
Вообще говоря, "Согра" в качестве банной печи планировалась мной к использованию как раз в тех случаях, когда нет возможности доставить к месту работ "Паробомбу" (длинные плечи, бездорожье, использование лодок и снегоходов и пр.), в общем там, где транспорт по объему и массе груза ограничен. Сейчас я такие шальные мысли забросил: у меня же есть "Кайфандра" с "Жигой", а еще будет "Злюка"! Кстати, интересно, в каких она будет габаритах? Интересуюсь не для торговли инсайдерской информацией, а для планирования дальнейшего использования.
Lronburg
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Lronburg »
Люди! Кто Согру захочет сбагрить, на свалку))) выкидывайте мне!!!))) отремонтю) и буду юзать
Lronburg писал(а):Люди! Кто Согру захочет сбагрить, на свалку))) выкидывайте мне!!!))) отремонтю) и буду юзать
Александр, во-первых - в очередь; как раз за мной будете, а то мне двух - мало!))) А во-вторых, долго мы в той очереди простоим, да только без толку: "согра" не ломается! Как выяснилось, варочную поверхность может гнуть и вести, но сколько я ни курил форум, ни разу не встретил информации о выходе "согры" из строя или фатальном ухудшении качества ее работы, например, прогорания топки. Нет, понятно, что если использовать бульдозер...
Lronburg
За спрос не бют :lol: Мож кто сподобится скажет зачем мне 8 согр, две подарю :o а мы подождём в очереди :lol:
