Парогенератор Парофон-3
Re: Парогенератор Парофон-3
АлексейАлександрович писал(а):Выстужайте парилку перед моментом, когда Парофон выйдет на проектную мощность.
он нам как об этом скажет, что ща всех накроет? :)
И ФРАЗА "проектная мощность" как то ваще пугает... то есть вариант что его рванёт тоже есть?
зы. вопрос риторический рассматривать как шутку, ответа не требует
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
vovan писал(а):MadPaul
Я конечно могу заблуждаться, т.к тестил Парофон3 только один раз,скажу коряво, но у меня сложилось впечатление, что Парофон закипает то намного раньше, чем под потолком за сотку, но кипение скажем так умеренное, а работать он начинат когда кипит, так, что готов крышку сорвать, но и темп. под потолком соответственно хоть на пол ложись.
Все правильно - закипает раньше. Но работать начинает практически сразу как закипит. А интенсивность работы уже меняется разными методами как написали выше коллеги. Мне реально хватало попариться в облегченном варианте минимальной заливки парофона и трех-четырех брикетов дров ROOF.
Есть вопрос "что значит: проектная мощность? И при какой T, его разорвёт, кстати возможно ли до 130-150 печь доводить?" И какая масса, высота допустима при укладки вещей на парогенератор Парофон-3, чтоб его "овальчиком" домой не довести? Крузак и Thule (тхуле как кому то показалось матом) это понятно что особо не раздавишь, хотя можно, меня сейчас прицеп в фуре,и вагон грузовой интересует если в него сверху мотор (50~115 л.с) от лодки или гидроцикл "прилетит" в повороте и на кочках "прыгать" начнет.
Я тоже по ходу кочегар ибо "регулировать" как парабомбу и медиану (как выяснилось) дровами, ну ни как не могу, зато лежа на ПС-700 в "момент взлёта" такая благодать...
Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Andreich »
shmon писал(а):Есть вопрос "что значит: проектная мощность? И при какой T, его разорвёт, кстати возможно ли до 130-150 печь доводить?
а оно тебе надо? доводить печь до 130-150, начинают плавиться вщеи внутри, шнурки отваливаться и прочие ништяки, ну и комфорта мало при такой температуре, разве что рекорды ставить.
надо, хочу первую МБ-10 без окон в расход пустить, но это "другая история" я сейчас про Парогенератор Парофон-3 спрашиваю :oops:, а Вы фразу из "контекста" относящуюся к "поведению" Парогенератора Парофон-3 выдернули... :roll:
Холодов Александр
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Холодов Александр »
После нескольких выездов нужно явно поменять прокладку на кране. Подскажите пожалуйста какие волшебные слова надо в сантехническом магазине сказать, чтобы купить нужную прокладку?
Холодов Александр писал(а):После нескольких выездов нужно явно поменять прокладку на кране. Подскажите пожалуйста какие волшебные слова надо в сантехническом магазине сказать, чтобы купить нужную прокладку?
Проще всего волшебно показать им старую прокладку и попросить продать такую же новую.)))
А вообще там стандартный типоразмер 3/4 дюйма.
Bee-keeper
Мой комплект: мб 103м, медиана4, парофон3.
Хочу купить: Согра. Гравицапа кц2
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Bee-keeper »
Подскажите гвардейцы! По звуку работа парофона кроме звука кипения воды чем то себя выдает? Суть в том: Полный бак, вода кипит. Температура 60. Влажность есть. Но мне холодно. А поднять температуру могу только если печь краснеет. И то только до 80. На камни поддал-норм... 5 минут и температура просела. Может дрова херовенькие? И всё время актиное горение нужно и стенки красные? Пол кстати утеплён.
Стены красные всегда!
Открыты задвижки, заглушки?
Парофон3 его проверить методом Ерхова=топор потеет, нет?
Печь в активной фазе?
Ноги выше приточки?
У Вас медиана, камни края закрыли или как на мобиба видео все разложили?
Поднимая Т, теряется влажность, печь выходит на банный режим когда трубы прогреты и вода кипит, но закрыта крышка бака. И первый протоп и второй лучше с полной топкой
как вариант...
или
Думаю дело в топливе! У меня медиана 60 показывала когда дрова прогорали до углей красных. Я подкидывал пару полешек,ложился на полок и кожей ощущал, как температура поднимается,классные ощущения! Как температура приближалась е 80-90 я был уже прогрет очень хорошо! По звуку парафон 3 ничем себя не выдает,но когда он начинает остывать, то звук становится тише и тише. Есть звук кипения.
Bee-keeper
Всё делал как написано. Активное горение было не постоянно, значит дело в этом. Парофон работает влажность есть. Температуру просто хотелось побольше и подольше)))
Bee-keeper писал(а):Всё делал как написано. Активное горение было не постоянно, значит дело в этом. Парофон работает влажность есть. Температуру просто хотелось побольше и подольше)))
влага "забирает жар"
попробуйте так: воды в баке меньше пол бака
печь жжарим по полной, доводим до чуть более терпимых кондиций, потом в этом режиме
высушите палатку протопкой минут 10-15...
загружаете печь по полной и доливаете воду, как вскипит, доложите бревно два (руфы)
далее по руфу/два и доливайте воду под горлышко, ощутите и влагу (прочуете) и за жар не стыдно будет 8-) ;) :P
то есть описал работу печи по черному в деревни, в начале печь нагоняем и высушиваем, потом влагой сбиваем жар :roll:
Хотите побольше и подольше? Приобретите второй тент и используйте его! У меня с самодельным вторым слоем, нижняя граница температуры стала 80 градусов. Раньше тоже было 60. Сейчас при 80 угли такие, что можно мясо жарить на них, без открытого огня.
Мобиба сближает!
Lronburg
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение Lronburg »
Bee-keeper
А конвективные отверстия в печи сверху не заложены камнем, я закладываю ибо более 80 градусов тяжеловато мне вам нужно открыть, конвекцию, приоткрывать немного зольник, парофон у меня всегда полный и это хорошо, но без подброса жар не чуствуется, а пару ковшиков на каменку решают вопрос... попробуйте.
Lronburg
У меня в МБ 10 даже при 70 град в парилке с парофоном и подбросом кипятка на каменку, сталевары и те сказали зеер гуд!!!
