МБ104 ФОТООТЧЕТЫ, ВИДЕООТЧЕТЫ
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksei »
Я тоже с удовольствием посмотрел бы на старые модели палаток.
Мб-104+тент
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
А если еще и фоты тех которые не увидели свет, экспериментальные....
Моя баня-везде со мной!
Благодарил (а): 14679 раз
Диастел писал(а):А если еще и фоты тех которые не увидели свет, экспериментальные....
Здесь открыл тему:
http://www.mobibaforum.ru/raritety-i-sn ... -t143.html
Василий
Сообщение Василий »
Привет, Уважаемые Собратья!
Решил и я рассказать о своей баньке...Куплена ровно год назад, у "Киборга" Игоря))), -Здоровья и Удачи ему!
Итак, давно мечтал о МБ-104, ибо обожаю баню, туризм, рыбалку и т.д. Ко всем этим "диагнозам" - была еще проблема организации постоянного банного модуля на даче (Моск.обл), где завершен дом, но до постройки стационарной бани еще далеко. А счастья в виде веника - хотелось уже сейчас.
Делюсь своим опытом в эксплуатации. Итак..
Собрал два щита ( обрезная доска 150\25 на брусе 150\50) , 2х2 м., выставил по уровню. Утепление - пенофол 10мм, фольгой вверх, ширина листа 0,7м в три ряда ( 12 м\п). Все это добро прикрыл баннерной тканью 2х4 м, по люверсам притянул к настилу - получился белый, чистый непромокаемый и утепленный пол.
Поставил Мобибу. Под печь "Медиану", для безопасности, поставил старый алюминиевый поддон ( в таком раньше булки в кулинариях держали))) - как оказалось - не зря , ибо все равно мелкие угольки просыпаются из зольника - жгут пол. Забегая вперед - добавлю, что в дальнейшем проложил "пятачки" из менирита под поддон - ибо он нагревается и "поджаривает" пол. Сейчас в поддоне готовлю и храню растопку для следующего сеанса - очень удобно, чистенько, сухо - только спичку поднеси!
Далее. Печь с доп. коленом и баком БН-13. Полок сделал из кОзлов, которые в Икеях продают (2шт.) - положил три доски 150\25\2000. Вместе их не скреплял, просто сделал рейки-ограничители. Поверх досок - собранный из липовых реек -"коврик" - аналог всем известного анатомического"подголовника" - при необходимости сворачивается в рулон 0,45м в диаметре.
Первые парения проходили в бане без доп. тента, забортная температура - до -15 гр. Как показала практика - "разогнать" парилку до 80-90 гр. - не проблема - проблема удержать этот градус. Особенно на ветру - баня остывала за несколько минут, приходилось топить постоянно, что отвлекало от самого процесса.
Купил доп. тент ( Игорь, еще раз - Спасибо!Сорвался ведь человек, по первому зеленому свистку притащил!!)
С тентом Мобиба - ну прямо совсем другое дело!! 120-130 гр. через час после затопки. Зимой. На ветру. Но есть один нюанс - надо обеспечить воздушную прослойку между слоями. Первый опыт был таким - сделал "каркас" из капронового шнура по всем сегментам бани (верт.\гор.) с шагом в 1м ( натянул горизонтально через люверсы растяжек на штатном тенте, "перехватил" их вертикально по дугам). Далее - надел на "каркас" утеплитель для водопроводных труб ( вспененный полиэтилен. диаметр 35-40 мм). Сверху - доп. тент. Получилась легкая двухслойная палатка -сэндвич с неизменяемым внутренним воздушным карманом. который работал как "термос".
Подчеркну - баня стояла всю зиму и весну- с ноября по июнь, топилась 3-4 раза в месяц, ни разу не собиралась, снег, конечно, сбивался ( мама живет на даче постоянно).
Летом, когда возникла необходимость собрать баню - выяснилось, что трубки утеплителя сильно поплавились от жара в парилке, "потекли" по тенту... хорошо, что легко отдирались...Т.е - такой метод - годится только в единичных случаях, хотя эффективный и легкий в установке.
В этом сезоне решил эту проблему чуть иначе. В бассейнах дорожки все помнят? сделал из черенков для лопат "дорожки" - напилил пятачков ( 1-2 см), просверлил, нанизал на джутовый шпагат с шагом 25-30 см, совокупный вес всего "каркаса" - не более 3 кг на всю баню. Крепление "каркаса" - аналогично - через люверсы в горизонтальной плоскости и по "ребрам" - в вертикали. ( Добавлю от себя идейку - было бы неплохо на этапе пошива тентов вшивать петли из силовой ленты по "граням" - это позволит, например тянуть тент - не растяжкой - а добавлять внешнюю рейку\трубку\палку\конек - тянуть ею.... Ну, как раньше на "Датских" брезентовых палатках - продвинутые туристы..) такие петли позволят значительно расширить возможность усиления и растяжки при минимальных затратах в изготовлении).
Итак - Мобиба установлена, "термос" создан, полок есть, шайки и кадушки готовы, веники - запарены... Не переключайтесь - будет вторая серия..
Последний раз редактировалось Василий 29 окт 2015, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Фото в студию)))
Василий
Сообщение Василий »
Продолжим...
Поскольку Мобиба работала несколько месяцев в режиме "стационарной" бани - встал вопрос организации помывочного отсека...Были эксперименты с установкой "моечного модуля" - пытался из зимней рыбацкой палатки" сделать "кабинку".. итог - выкинул нафиг...В постоянном использовании - не годится,в разовом- не нужно.
Сделал модуль из бруса 50х50 - получилась конструкция 120х90х190, с хитрой конфигурацией стенки, примыкающей к тенту. Описывать ее особенности - долгое утомительное занятие..
В этот каркас вставил мет. душевой поддон 80х80( прорезав деревянный настил и утеплитель, усилив место внедрения поддона и утеплив металл), сделал слив и вывел его в прикопанный заранее бак.
стенки "кабины" сделал из той же баннерной ткани - три полотнища 200х90 прекрасно закрыли кабинку. Проклепал люверсы, растянул на деревянном каркасе кабины. Стенку, вплотную примыкающую к перегородке парилки дополнительно забрал старой вагонкой - баннер сильно нагревался и начал деформироваться. Получилась некая "душевая кабина" - не очень удобная для высоких и громоздких пользователей - но прекрасно справляющаяся с заданными функциями. Там есть место для установки бака с хол.водой ( пласт. бочка 50 л.) полочки для шампуней и т.д, с внешней стороны - крючки для халатов, полотенец, шапок и прочего. Вся эта штуковина заняла треть от объема предбанника Мобибы 104, проходу не мешает, двери в парилку и выход - не загораживает... А что еще нужно? Эстетики? - Над этим - работаю! Добавлю также, что каркас "моечной кабины" является внутренним опорным элементом всей бани при сильных ветрах и снеговой нагрузке. Его крепление к настилу - сквозной монтаж, вставил мет. анкера-книжки, вместо гайки на болт анкера - барашки. Стоит - не шелохнется. При демонтаже самой бани спокойно позволяет разобрать тент и снять его с модуля...
В пространство, не занятое модулем великолепно встал туристический комод, продаваемый в "Декатлоне"- легкий разборный шкафчик для мелочей\полотенец\настоек, я на нем чайник эл-кий поставил - чай с медом пью.
Немного про философию мобильности и оптимизацию... Понятно, что рано или поздно встанет вопрос выездов куда нибудь.. все причиндалы должны быть собраны, упакованы и перевезены с минимальными габаритами.
Мое решение: Бак 50 л, с широкой завинчивающейся крышкой( диаметр крышки - 45 см, большего не нашел). Туда пакую - три пласт. мягких ведра, деревянная шайка для запаривания веника (подарок детишек на ДР), пару ковшиков, ушатов, шапки-тапки-полотенца, 6-ти литровое Овальное!!! ведро с камнями для каменки, канистра с двумя горлами, коврики-варежки и кофр для двух веников.Собрали, закрыли - все готово, сама баня в сумке, печь - в сумке. Бак для воды - в нем - "каркас" термоса. Рулон с утеплителем, обернутым "липовым ковриком\лежаком" - по запросам потребителей, опционально.
Объемы всего этого попытаюсь описать, используя пространственно-эмоциональные метафоры.( Тут вспомнил - что слегка "поднаврал" в предыдущей серии.. один раз все таки собирал\вывозил Мобибу в снега...)
Итак: "Тазик" ( рыболовные санки\корыто\волокуша - 120х60х40), в них: лежа бак 50л. и печка, все это - ниже борта, сверху - сумка с баней и бак БН-13. Сверху - поперек - два мешка дров березовых ( до 25 см) на все это добро сверху - указанный выше "комод" и стол складной\4 стула. Стянуто простой багажной авто-сеткой.
Выглядит, конечно,- жизнеутверждающе, но один человек ( я например, с рюкзаком, рыболовным ящиком и ледобуром в другой руке) - совершенно спокойно транспортирует это по снежной целине Можайского вдхр, на расстояние 4 км. Рядом семенит напарник с "потребительской корзиной", наполненной продуктами питания в соответствии с моментом. Замыкал эту процессию третий участник с бензопилой и канистрой в уже описанном "тазике" ( два "тазика" в ряд + банный коврик в три слоя - получился полок)... мы майну выпилили на льду - после парилки окунались, веселили общественность упругими телами...
Я это к чему, Коллеги?.. В Мобибе , к нашему всеобщему счастью, заложены технологические возможности на "вырост". Очень пластичные условия эксплуатации, модернизация с возможностью сделать как индивидуальный продукт, так и базовый - большинству именно он и нужен.
Пожелания коллективу разработчиков, если позволите...
Ну, во первых - КОНЕЧНО ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! Вы - Молодцы! Первопроходцы, идущие в нужном направлении. Тверже шаг, мы - вместе!
Во вторых.. исключительно ИМХО... было бы неплохо внести небольшие конструктивные изменения... о петлях по сегментам тентов я уже отметился. Мне кажется - нужны некие "технологические" окна в помещении парилки - чтобы с улицы, не заходя в баню можно было подать\взять что либо... На молнии, под клапанами - аналог приточной вентиляции - эдакое "окно раздачи".
Нужны органайзеры для внутренних помещений (аналоги - на зимних палатках-зонтиках "лотос-тент"), доп. стойки в штекерном исполнении ( для себя бы приобрел "складную палку" штатного транспортного размера и длинной 4м - 4 шт. - для горизонтальных ребер под растяжку), как вариант - при особых условиях эксплуатации - вертикальные опорные стойки - с опорной площадкой по коньку , доп. тенты боковые с креплениями по горизонтальным штекерам под клапана (например - боковой навес для запаркованной рядом с баней авто, или крытой площадкой), ввертыши-колышки, набор каннов-телескопов со съемными ручками - комплект "Юный банщик"...Может добавить (рекомендовать)ассортимент мебели\ковриков\посуды\освещения?
Понимаю, что все, что я тут понаписал - из области "многа букав"...Надеюсь, что осилили и осталась польза.
В ближайшее время постараюсь снабдить эти тексты сопровождающими фото - на ближайших выходных планирую переставлять Мобибу по зимнему.
Еще раз - Спасибо! Всем - Легкого Пара!
Сообщение Aleksei »
Вот енто было интересно почитать!!! Реальный опыт. Спасибо. Как разделить внутренний и внешний тент ещё не думал, но необходимость в этом, при стационарной или длительной установке действительно есть!
Мб-104+тент
Василий
Сообщение Василий »
Здесь - абсолютно без вариантов - надо сделать неизменяемый объем воздуха между слоями. Решений - масса, я видел в сети товарищей, использующих листы пенофола фольгой кверху...но мне кажется - это очень жестко, громоздко и одноразово - прогорит...Внутренний тент в парилке - сильно нагревается. Нужен материал - легкий и надежный, с сопротивлением "мостикам жара"... ничего другого не придумал, кроме как деревянные "дорожки". Испытывал на старых бухгалтерских счетах))) нашел этот раритет на дачной помойке))). Вывод - идея имеет место быть.
Добавлю также, что баней пользуюсь не я один. Мама: - маленькая и кругленькая, все ей удобно- кроме "слишком высокого" порога бани. Перешагивать тяжело... Сделал ручку справа от двери внутри - впиндюрил вертикальную трубу сквозняком через настил и приварил перекладинку с перильцем - помогло.
Жена: - стала просто адептом новой банной религии...Двадцать лет живу с ней - не ожидал, что так торкнет - сильно и сразу. Ее - вообще все устраивает, особливо когда я запариваю разные снадобья ( отруби в жиловице, прекрасный скраб и витамин для кожи, парафиновые подушки с мятой и т.д.).
Ну со мной - все ясно...не жилец... без бани. Я-под центнер весом, мне слегка низковато пользоваться "моечной кабиной, хотя и не критично. Решение - опустить душевой поддон еще ниже - к уровню земли.. пока обдумываю.
Дети:...два... среднего призывного возраста, высокие и мосластые - тоже все норм. Да их никто и не спрашивает.
Иногда забегает тесть...он - сосед. Юркий и непоседливый, как комсомольский вожак... Его - не балую, привыкнет - не выгонишь...Тоже не жаловался на тесноту в аппартаментах.
Приветствую, Василия!
Отличный рассказ! Жаль, что без фотографий.
Ваша семья по достоинству оценит влажную атмосферу с Парофоном, если Вы решите их побаловать новшеством.
Василий
Сообщение Василий »
Фото сделаю обязательно! Давно обещал Игорю...просто все время без камеры, но с инструментом в руках... и время поджимает...
Парогенератор - пока думаю. Мне просто необходим БН-13, как совместить оба на одной трубе - пока не придумал. При сильных ветрах ( даже с камнями на печке - ок. 20 кг, но при пустом БН) - значительные нагрузки на трубу, часть которых передается на тент.. боюсь - сдует.. а ежели они - полные?
Сообщение Aleksei »
Василий писал(а):Фото сделаю обязательно! Давно обещал Игорю...просто все время без камеры, но с инструментом в руках... и время поджимает...
Ничего у Вас не сдует. Парофон вниз ставите на печь. И он, волшебным образом, опирается на конвектор, более равномерно распределяя нагрузку. Сверху ставите бак для воды, а дальше трубу. Камней половину, ато и больше, можете смело убирать! Гарантирую этого , с запасом, хватит! В итоге общий вес конструкции даже уменьшится, а впечатления от бани улучшатся! Улучшится распределение нагрузки на печь и,как ни странно, общая устойчивость конструкции. У меня так стоит!
Мб-104+тент
Василий
Сообщение Василий »
Aleksei писал(а):Парофон вниз ставите на печь. И он, волшебным образом, опирается на конвектор, более равномерно распределяя нагрузку. Сверху ставите бак для воды, а дальше трубу. Камней половину, ато и больше, можете смело убирать! Гарантирую этого , с запасом, хватит! В итоге общий вес конструкции даже уменьшится, а впечатления от бани улучшатся! Улучшится распределение нагрузки на печь и,как ни странно, общая устойчивость конструкции. У меня так стоит!
Подумаю...посмотрел на ютубе - снизу некое подобие выпускного клапана, по желобу которого льется вода, сам пар - через верхний сапун выходит или это просто горловина для заливания воды ? а снизу - что? попадает на металл печи - что само по себе -не гуд, в пару присутствует перегретые окислы.
При установке "паровозом" Парафон-БН - как наливать воду в нижний отсек то?
Или я чего то не понял?
Благодарил (а): 815 раз
Почитайте тему про Парофон, в ней найдете большинство ответов на свои вопросы:
http://www.mobibaforum.ru/novosti-kompa ... html#p1244
Сообщение Aleksei »
Вода в верхний патрубок заливается. У парофона, в отличии от бака, труба посередине проходит. Парофон спокойно заливается как с баком так и без него. Вода снизу стекала так как в парофон воды перелили :lol: Вообще снизу пар выходит!
Мб-104+тент
Василий
Сообщение Василий »
Понятно. Изучаю тему. Спасибо!
