MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
Кайфандра - весчь :!:
Мне пришло сегодня все, что заказал - огромное спасибо !!! Вернее, по моему времени уже вчера ;)
Завтра опробуем Шикардос, на Согру слюней налил, но пока пришлось отложить (не готов ещё этаж, под который она покупалась), а вот на Кайфандру времени не хватило (
Дома посмотрел на палатку - сотовый камуфляж с окном. Круть :D
Я себе такую расцветку хотел ещё при покупке МБ-10, но не было в наличии, а ждать не было уже сил ))
Вопрос к счастливым обладателям - у мну инструкции тоже не оказалось в комплекте, хотя вроде и так все понятно примерно после видео :) Но есть пара вопросов по сборке печи: когда сверху одел бак и крышку для него - на патрубок ну никак не налазит первый сегмент дымохода (который одновременно выполняет роль парогенератора). Очень боюсь сломать, тем более, что одевается это на трубу которая приварена по периметру дна бака для воды (верхней части топки по совместительству). Нужно подогнуть (проверить) по периметру ? Или я что то неправильно делаю ?
Соответственно, после этой первой проблемки не смог понять для чего нужен сегмент дымохода с оконечкой "мама-мама" (надеюсь, понятно описал) - он куда идёт ?
Ещё совершил одну грубейшую ошибку (все спешка) - плохо посмотрел как изначально в рюкзаке были уложены шпангоуты. Так все компактно и логично было, каждый со своего борта, а обратно так положить уже не получилось - чтобы сомкнуть горловину рюкзака пришлось расположить их крест-накрест через внешнюю часть рюкзака (чтобы не погнуть). Может у кого есть фото или видео как оно изначально лежало ?
MadPaul писал(а):Кайфандра - весчь :!:
Паша, фото-видео нету, отвечаю кратко и впопыхах, чтобы ты ничего не сломал!)))
Сегмент мама-мама - самый верхний. Существенное отличие "Жиги" от всех остальныз печей - они собираются "по дыму", а не "по конденсату! В общем, просто мереверни парогенератор вверх ногами, и все остальные сегменты - тоже.
ЗЫ! Ранец загружается через молнию сбоку, а не через верх! Все там прекрасно входит. Отдохни, перекури, подумай о хорошем и попробуй еще раз. Все получится!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Большой Палыч писал(а):Паша, фото-видео нету, отвечаю кратко и впопыхах, чтобы ты ничего не сломал!)))
Палыч, спасибо за оперативность - я сейчас точно ничего не сломаю, так как на даче, а кайфандра пока дома :)
По сборке дымохода - исходил из логики, что если конец трубы гофрированный, то натнего надевается конец трубы расширенный. Так сделать не получилось - спешить не стал, возможно, просто из-за спешки все.
Большой Палыч писал(а):ЗЫ! Ранец загружается через молнию сбоку, а не через верх! Все там прекрасно входит. Отдохни, перекури, подумай о хорошем и попробуй еще раз. Все получится!
Про загрузку ранца сбоку я сразу понял и оценил - печь так доставал и загружал. А вот со шпангоутами палатки недопонял видать :) Значит, разберёмся.
Паша, а у тебя стандартный ранец, или опция?
Если опция там по сторонам под каркас карманы внутренние специально вшиты. Если стандартный, то дело может быть а том, как именно ты надел чехол на печь. Я затягиваю веревку на горловине чехла, затем собираю в ладонь весь "лишний" чехол и прихватываю его веревкой горловины. Получается, что печь обтянута чехлом, как чулком, а над горловиной торчит такой себе аппендикс, который не мешает каркасу при его укладке вдоль внутренней стенки ранца.
И где ты, блин, час назад был, когда я "Кайфандру" сворачивал?! Все бы тебе сфотал и отправил!
MadPaul
Сообщение MadPaul »
Большой Палыч писал(а):Паша, а у тебя стандартный ранец, или опция?
Где был - пиво пил на даче вместе с женой :lol:
Ранец стандартный, возможно, я печь не совсем правильно сложил и поэтому места стало меньше. Я действительно очень мало времени смог уделить этому чуду - минут 15, не более. Сейчас только в понедельник доберусь ))
MadPaul писал(а):Где был - пиво пил на даче вместе с женой :lol:
Ну, пиво - это святое! А если с женой - то даже - священное! Ничто так не объединяет семьи, как совместный алкоголизм! И британские ученые доказали, да и по себе знаю!)))
При правильной сборке печи в походное положение и укладке ее в ранец, по бокам остается зазор в 1,5 - 2 см с каждой стороны, а в него легко ложится каркас, сверху - тент, далее - свободное пространство, видимо, как раз под проектируемый накидной тент (второй слой).
Кстати, не знаю, мож, по инструкции и не так надо, но у нас инструкций нету.(((
MadPaul писал(а):Но есть пара вопросов по сборке печи: когда сверху одел бак и крышку для него - на патрубок ну никак не налазит первый сегмент дымохода (который одновременно выполняет роль парогенератора).
Стартовый модуль дымохода объединенный с пароперегревателем имеет неодинаковое оформление торцов. На одном торце дымоход вровень с рубашкой, а на другом дымоход чуть выступает за срез рубашки. Вот этой выступающей частью нужно повернуть вниз и стыковать с патрубком приваренным к топке. При этом рубашка пароперегревателя вступит в контакт с фланцем на отверстии через которое влажный пар выходит из бака парогенератора.
Далее все модули стыкуются, как правильно подсказал Палыч - "по дыму". То есть у каждого модуля дымохода гладкая часть внизу, а гофра - наверху.
Тот модуль дымохода, который имеет с обоих концов гладкие стороны - это финишный, самый верхний.
Можете пересмотреть еще раз видео с презентацией Кайфандры. Смотрите с отметки 3.15
Там есть стыковка монтажа, когда Александр Константинович берет в руки эту деталь. Стык монтажа видео получился потому, что он впервые собирал Жигу. Вообще до этого не брал ее в руки и ему ничего никто не объяснял. Я хотел посмотреть, как быстро он сообразит порядок сборки без инструкции. У него на решение этой задачи ушло 3.5 сек. Попробовал одной стороной, не подошло. Перевернул - подошло. )))
Как и любое изделие Мобибы, там все интуитивно понятно настолько, что Шибарганам инструкция не нужна. ))) Они ее рвут. )))
Сейчас, конечно, в работе Паспорт изделия и будет в дальнейшем какая-то инструкция по сборке и рекомендации по эксплуатации. Но если бы все ждали, пока бюрократическая машина оформит все эти бумажки, Вы бы еще не скоро получили на руки Кайфандру.)))
Все правильно. Именно так. И совершенно правильно подмечено, что сначала нужно правильно разобрать и упаковать саму печь, чтобы она не превысила установленные линейный размер габарита в транспортном положении.
Ко всем, кто впервые получит Кайфандру совет!
КОГДА ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКТ И БУДЕТ ЕГО ОТКРЫВАТЬ, ЗАПОМИНАЙТЕ, КАК ВСЕ УЛОЖЕНО, ЧТОБЫ ПОТОМ МОГЛИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ ВСЕ ТАК ЖЕ СЛОЖИТЬ.
Благодарил (а): 3897 раз
Алексей Александрович, а можно подробное видео ?, как сложить кайфандру в ранец, я от нетерпения так быстро распаковал, что так же забыл как все было сложено (( думаю многим пригодится.
Мифодий81 писал(а):Алексей Александрович, а можно подробное видео ?, как сложить кайфандру в ранец, я от нетерпения так быстро распаковал, что так же забыл как все было сложено (( думаю многим пригодится.
Коммерческий директор по Вашей просьбе снимет и опубликует, я думаю.
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
А можно как-то решить вопрос по "уведомлению" "автора" при удалении и редактировании сообщений.
В конце концов, если считаете что кто-то "не умеет писать" или "пишет не там" или "не то" - вынесите предупреждения или забаньте к _беням. Но в открытую, от души так сказать..
С уважением, Андрей.
Андрей104 писал(а):АлексейАлександрович
Конечно можно!))
Но пока не нужно. Чисто мое видение ситуации. Я на форумах пол жизни провел. Модераторов ненавижу.)))
Они, конечно, как правило всегда формально правы.
Но и форумчане сами не хуже знают кто чего не так и не там пишет.
Вступать в дискуссии, объяснять у меня, к сожалению, нет времени. Если кто достанет сильно, так же молча без дискуссий забаню.
Но моя концепция как и судьи в поле - судить так, чтобы не мешать игре.
Если что, я судья по баскетболу и по IPSC помимо прочего.))
Где-то более лоялен к "игрокам". Все понемножку склонны косячить. В принципиальную позу вставать и читать нравоучения не хочу и некогда. Молча уберу мусор.
Если люди чуть флудят, в определенных границах это терпимо. Если несут пургу, но читателей это забавляет, то пусть у кого-то будет такой стиль. Не надо, чтобы все были похожие, как роботы.)))
Я еще и ошибки грамматические и пунктуационные тихо правлю, если заметили.
Не прощу только рекламу конкурентов и хамство по отношению к кому-то.
А небольшой флуд, небольшой бред и даже плоские шутки и грамматические ошибки меня не бесят.
Для меня этот форум вовсе не "справочник" по продукции Мобиба. Хотя отчасти, конечно да. Для меня этот форум как первый "сарафан" в цепочке сарафанного радио.
Здесь важнее, чтобы новички, тихие читатели видели, что это не подстава, не срежессированная пьесса. Хотя, режиссер за кулисами конечно есть. Это "радио" где видно, что все участники настоящие. С разными характерами, уровнем образования и достатка.
Форум для меня больше маркетинговый ресурс, который мне позволяет изучать рынок и рынку знакомиться с Мобибой.
Вот забаню я форумчанина за пургу в теме. И сам себя лишу возможности наблюдать за определенным "типажом". Который, может и говорит иногда не в строчку, но он тоже покупатель, представляющий определенный слой таких же покупателей.
Могу настрожиться, всех рассортировать, разогнать по полочкам. Кто останется? Кому это будет интересно? Сколько форумов загнулось? А наш живет и процветает. Может я не такой глупый, если судить по результатам?))
Тут важно самому себе жилу не перерезать!)))
Да пусть меня забанят, но я скажу:
Друзья, мы продержавшись до получения "не мной, а другим гвардейцем" опробовали, потом пошел читать форум. Пообщался с Палычем, поехал и НЕ СПАВШИ СУТКИ (переезд, города) попробовал у "другого гвардейца". Не думаю что я кого то удивлю...НО это МОЁ мнение и мои "воспоминания" деревнских просевших бань, головой ударившись в потёмках
НО, возможно и надо было когда то левше подковать блоху и тут за решение и мобильность чистая 5! НО как я говорил раньше в "угадайках" так и сейчас мне оно не надо (с одной оговоркой, печь с доработками короны аля "сергей попов" и заделкой крыши от самой мобиба надо) остальное нет. Вещь на любителя и сугубо ИНДИВИДУАЛЬНАЯ и узконаправленная, да простят меня создатели. Им спасибо и время, да потраченно не зря.
Поясняю, я 178/114, ну ок 120 в депреснике, мой коллега 208/89 ему в МБ то мало места, да и мне "идея вползать" в баню и шея согнута или сидеть на кортках не прижилась.(у меня например из~за боевого самбо, грыжи в шее, спине, в коленке заблокирован нерв)
Более того хорошо что в линейке мобиба есть бани и на вырост, но мне бы хотелось к вопросу Шефа "мне что больше изобретать не чего" есть!, тент увеличенный, который и к этой модели не помешает, не я один это пишу, где не только "девчокам" поменяться, но и стол поставить можно и в дождик поесть, сидя как в бане! Я не знаю как у Вас с климотом, НО наша полоса дождь и сырость, роса по утрам, рыбОльки (это не ошибка, а сленг русфишинга и фиона, едем на рыбОльку, как и "Валера" привет "нашествию") каждая сопровождается дождем, либо ждём "просыхания палатки/шатра", мне бы хотелось, чтоб были ещё новинки которые нужны нам (обычным, среднестатистическим) покупателям мобибы, доступность апгрейда уже купленного товара (не просто гарантия, которая выше похвал и тут Алексей Александрович, вам СПАСИБО), а так же добавления как парочка ПС700 и псН350, понятно, что не в один день Москва строилась, но мне бы как и многим тут хотелось бы не доведения "вползания в нору бани", а так же может всё таки рассмотрения (пусть не сейчас) продажи данного комплекта раздельно, включая рюкзаки, тенты, дымоходы.
Далее отступление, которое Вы сотрёте, но я понимаю что не у многих даже ВатсАпа тут нет и кнопочные телефоны.
По поводу орфографии, я например уже больше года стараюсь не печатать, а наговаривать текст... Все помнят, мой вопрос почему сайт тормозит, просто он не адаптирован к распознаваниям "наговоренного" текста, точнее гугл, яндекс схавал, а вот далее как услышал, так и запихал сюда. Да, возможно и это многим читать "дико", но кому то шапочки, кому то тачдевайсы и входить как в амбар или ... Андрей104 выдыхай, помнишь как ты меня учил?
Артем! )))
У Вас удивительная способность требовать у меня разработку новинки, которая уже находится в стадии проектирования.))
Причем Вы так подробно описываете то, над чем уже работают конструкторы.)))
Я и не отрицаю, что Кайфандра сфокусирована не на всех и каждого, а на определенную группу потребителей. Но понравится большинству.
Я специально сделал такие размеры по целому ряду моображений. Вы же военный, из спецуры. Понимаете, что такое тактика? Это специальный план составленный под конкретную задачу, конкретный объект. Нельзя переть буром. Нельзя пытаться объять необъятное. Нужно концентрировать превосходящие силы на ключевых направлениях. Нужно первым захватывать плацдарм с господствующей высотой.
Кайфандра - всего лишь один кубик из моего пазла.))
