Как менять температурные режимы бани?
Благодарил (а): 3878 раз
Re: Как менять температурные режимы бани?
Muramasa писал(а):
Мет Ден писал(а):
Пашкова Екатерина писал(а): У меня вот влажность больше 35% не поднимается, температура около 80 градусов, это для нас комфортная температура. Как мне поднять влажность хотя бы до 45 - 50%? Может для этого нужен парофон?
Выше уже писали про кружку с водой, но сам я так и не испробовал такой вариант. Сначала у меня были такие же кондиции 80/40 и нам казалось, что это очень хорошо, но все это оказалось не то .... после того как приобрел Парафон. Оказывается 80/60 - вот это тема!!!(Детишкам это тоже очень нравится) Теперь если ниже этих значений - то это просто погреться, а если будет 70/60 - уже холодно :). А чтобы знатно попарится - я разгоняю до 90/60 ... и мы получаем полное удовлетворение :).
Так что крайне рекомендую приобрести Парафончик.
П.С. цифровые значения возможно не правдивы - что показывает приборчик, то и написал :):):)
Если не ошибаюсь, Алексей Александрович где то писал, про банный новый стандарт равный значению 110 градусов,где температура к влажности идет к примеру 80/30, 90\20, 60/50.
Я с медианой и парафоном 3 в парильном 104 не смог получить влажность больше 40%. Может конечно мой гигрометр не совсем верен, не знаю, где бы его можно было откалибровать.
А температуру менять в парной я приноровился с помощью вентиляционного окна! Даже если печь шпарит на полную, то открыв люк до конца, можно быстро стравить со 100 до 70t. Приоткрыв поменьше, сброситься меньше. Жалею только, что нельзя изнутри это делать.
Все верно, с медианой и парофоном 3 тоже выше 40% не получалось, только к концу парения, когда в печке только угли, начинаю обильно лить на камни, температура снижается, а влажность резко поднимается, жене очень нравится этот режим )
Михаил Александрович! Вашей жене нужна Гравицапа. Не будьте жестоким, не лишайте женщину удовольствия. ))
Алексей Александрович, честно говоря она со мной не любит париться , я то 100-120 и на камни еще, а ей нужны более щадящие режимы ) я боюсь в гравицапе воду упустить. Вот если бы Вы сделали такую же печь, но с более емким баком скажем как на паробомбе ) Но все равно летом наверное приобрету что-то парогенерируещее , но больше склонен к паробомбе .
Если быть точнее, то теоретики бани называют магическую цифру 120. А идеальным сочетанием 60/60, которое они назвали "золотым сечением русской бани".
С Медианой сложно поднимать влажность, потому, что это конвекторная печь. Она захватывает влажный воздух и постоянно досушивает его в конвекторе. Нужно либо снять конвектор, либо его полностью заглушить. Тогда влажность начнет расти. Но температура упадет.[/quote]
Ошибся в магической цифре.
Теперь ясно стало, почему больше 40 влажности не бывает с медианой.
Мобиба сближает!
Так с какой печью можно добиться высокой влажности?
У меня медиана, друзья жалуются мало жару, когда льешь на камни.
Батуркин Александр писал(а):Так с какой печью можно добиться высокой влажности?
Александр, раз Вы погружаетесь в эту тему, то знайте про "качели", которые характеризуют взаимосвязь температуры и влажности в парилке.
Схема простая: поднимаем температуру - влажность автоматически падает. Температура ее "съедает". Воздух способен в себя растворить гигантские объемы воды при нагреве.
Снижаем температуру, влажность из воздуха конденсируется, нарастает. Суммарно в нормальной бане следует придерживаться магической цифры 120.
То есть, если температура 80, то нормально иметь влажность 40. Если температура 100, то влажность 20.
Если при +100 создать влажность хотя бы 40%, то мы сразу же вываливаемся в область "беспредела" в гости к "сталеварам-мазохистам".))))
Либо 130/20 - все это сталеварские заскоки!)))
Печи Паробомба и Парма могут такое вытворять. Некоторые такую жесть любят.
Благодарил (а): 3396 раз
Есть такое!
Ну я лично не люблю когда кожа плавится или образуется румяная прожаренная корочка)))
Форумчане, мы тут поспорили с одним коллегой.
Итак я накидал эскиз на бумаге...
теперь поясню
есть помещение, в которое мы поставили парабомбу, к ней поставили парафон-3, далее колено 45, потом 2 родных трубы от парабомбы и коленом 45 вывели в родную от здания трубу.
Труба здания 150я и возвышается на 1.3~1.8 метра
ВОПРОС: - где тяга/жар больше:
1. если мы просто поставили трубу и дальше более широкая со здания
2. если внутри трубы доставим еще 4 родных, НО труба от здания всё равно выше нашего "комплекта"
меня интересует на сколько необходимо лесть на крышу и как гинеколог попадать трубами (разборными) в дырочку или достаточно просто одним "звеном" войти в трубу и всё.
Andreich
Мобиба у меня с: апрель 2016
Хочу купить: К-2, ПСН-400
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Andreich »
shmon писал(а):Форумчане, мы тут поспорили с одним коллегой.
теперь поясню
а зачем лезть на крышу, если можно снизу просунуть все трубы. мне почему то кажется что так надо сделать
дело не в том лесть или нет, а надо доставлять или нет?
это на эскизе просто, а так в "реалиях" не всё просто.
там просто заморочь еще с каминопечью (которую уже не топят, а выход на крышу остался) из соседней комнаты, и по тяге понять даже "трезвому" не получилось.
или вообще надо надставлять "наши" трубы выше "родной от здания"?
в "синем" варианте уже 6! труб так то, а в "черном" уже 8! (это если с 45-ми считать)
но труба здания выше... то есть мы "уменьшаем тягу" доставляя "внутренние трубы"?
Благодарил (а): 1167 раз
shmon писал(а):теперь поясню
Мне кажется достаточно будет одним звеном войти, а вокруг уплотнить огнеупорным материалом, для исключения подсоса воздуха из помещения и образования конденсата в трубе.
Бигстеп писал(а): Мне кажется достаточно будет одним звеном войти, а вокруг уплотнить огнеупорным материалом, для исключения подсоса воздуха из помещения и образования конденсата в трубе.
это разовые вылазки в заброшенный дом на острове (такой выезд без жен) раз в месяца три... глобально делать там не нужно, все "подсосы/кирпичные кладки" мы как раз проходим 90ком наших труб, далее АБ труба. просто её прогрев "пугает" так сказать. ведь тяга больше на "протопленной" трубе, как я думаю, поэтому и вставлять хотел, а коллега уверен в диаметре и давление
shmon писал(а):это разовые вылазки в заброшенный дом на острове (такой выезд без жен) раз в месяца три... глобально делать там не нужно, все "подсосы/кирпичные кладки" мы как раз проходим 90ком наших труб, далее АБ труба. просто её прогрев "пугает" так сказать. ведь тяга больше на "протопленной" трубе, как я думаю, поэтому и вставлять хотел, а коллега уверен в диаметре и давление
Не совсем тогда понятно, вы боитесь за АБ трубу, лопнет или нет?
Я думаю, что достаточно законектить дымоход к стационарной трубе. Будет работать.
За счет диаметра и высоты. Сначала прогреете немного печь щепками и бумагой, чтобы дымоход затеплел, а потом потянет со свистом. Глядите, чтобы Паробомба не расплавилась. ))
