Тент для МБ-10
Благодарил (а): 14632 раза
Re: Тент для МБ-10
Греков Сергей писал(а):Спасибо за ответ. Еще вопрос: а как крепится тент к палатке на МБ-10? Ведь без "крепления" он будет "сползать"... "Просто мешок" даст ли желаемую низкую "теплопроводность"? Весь смысл (для меня) в этом девайсе---возможность "зимнего" парения. :roll:
Жаль, что сняли с производства МБ-5... ОТЛИЧНАЯ баня!!!
МБ-5 отличная была баня в свое время.)) Но МБ-10 еще удобнее и лучше.
Слои между собой достаточно связать тесемками по углам. Наружный слой лежит без зазора только на холодную.
Греков Сергей
Благодарил (а): 6 раз
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Греков Сергей »
Слои между собой достаточно связать тесемками по углам. Наружный слой лежит без зазора только на холодную.[/quote]
В смысле одевать "мешок" необходимо на прогретую баню? "Плащевка" может тонковата будет? Может что-нибудь по-толще? Я вообще мудрил "мешок" из подложки под ламинат---ничего не получилось..... :? :roll:
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Слава »
Слава писал(а):
Слава писал(а):Здравствуйте!
Можно ли заказать у вас увеличенный тент на мб 10 ?
Что бы предбанник был от 2 до 3 метров?
Здравствуйте! Пока такого изделия нет. Но над этой идеей можно подумать.))
Здравствуйте! Что нибудь придумали?
А мой вопрос?)
Re: Тент для МБ-10
Нет, шейте просто с небольшим припуском, чтобы между слоями было где-то 50 мм. Обычная самая тонкая. плащевка подойдет. Одеваете на холодную, конечно. Когда начнете топить, то воздух между накидным слоем и основной палаткой начнет прогреваться и расширяться. Внешний слой приподнимется и пока будете топить, между слоями будет поддерживаться зазор. Вам нужно еще нбольшая подложка из ПВХ и пластина разделки дымохода. Это можно у нас купить блоком в сборе. Дугу каркаса тоже можете у нас купить или в спортивном магазине. Это для организации тамбура.
Экономию денег лучше направить на замену печки. Дождитесь выхода Паробомбы. Тогда сможете париться качественно хоть в -45 градусов.
Рекомендую пошить внешний тент самому. Если потребуется вшить окно или окна, то прозрачный пластик тоже можете у нас заказать.
Тамбовский
Благодарил (а): 8 раз
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Тамбовский »
Рекламные банеры подойдут? Они из пвх кажись )
Re: Тент для МБ-10
Тамбовский писал(а): Рекламные банеры подойдут? Они из пвх кажись )
В качестве подложки для пластины разделки? Да, подойдут. Рекламщики используют разной плотности баннеры. Если Вам достанется тонкий, то используйте в два слоя.
Греков Сергей
Re: Тент для МБ-10
Смысл понял. Большое спасибо за подсказки. Я еще при покупке бани думал в комплекте взять печь Медиану, но продавец отговорил (в принципе он был прав--Оптимы летом хватает "за глаза", а вот зимой.....) А что такое эта БОМБА?
Благодарил (а): 812 раз
Re: Тент для МБ-10
Греков Сергей писал(а):...А что такое эта БОМБА?
"Паробомба" - новая печь со встроенным парогенератором.
Первое упоминание тут:
http://www.mobibaforum.ru/novosti-kompa ... html#p1706
Греков Сергей
Re: Тент для МБ-10
[quote="АлексейАлександрович"][quote="Греков Сергей"]
Проштудировал тему с Парофоном....ЗДОРОВО!!!!
Имею: МБ-5; печь Оптима. Хотелка: качественно париться при -10--15, если возможно--оставить каменку. Дайте совет,пожалуйста: приобести Парофон или дождаться Паробомбы? Может быть и тент шить не придется.... :roll:
Благодарил (а): 92 раза
Re: Тент для МБ-10
Сообщение Aleksei »
По моему у оптатив диаметр трубы меньше чем у медианы ( и соответственно парофона). Парофон у меня есть- вещь!!!
Мб-104+тент
Греков Сергей
Re: Тент для МБ-10
Aleksei писал(а):По моему у оптатив диаметр трубы меньше чем у медианы ( и соответственно парофона). Парофон у меня есть- вещь!!!
А если "переходник"?
Re: Тент для МБ-10
Сейчас только вернулись из поездки. Утром погрузили на автобусы и автомобили всех сотрудников офиса и обоих экспериментальных цехов, и отвезли на берег озера. Поставили три Мобибы. МБ-10, МБ-10 (Медиана+Парофон) и МБ-1 (Паробомба).
Позже выложу видео. Сейчас кратко резюме такое. Если нужно жарче, тогда Медиана + Парофон. Паробомба "проходной двор" тянет не очень хорошо. Точнее она поддерживает 60х60 и 70х50 и временами 80х40, но иногда жести не хватало приходилось лить воду на каменку. Хорошо, что мы ей приделали каменку.
В Инипи зависали девчонки. Там было более влажно и мягче, поэтому они там кучковались. Лучистого тепла от Паробомбы практически нет совсем. То есть прям настоящие параметры русской бани.
А из соседней палатки раздавались крики "сталеваров", которые разогнав Парофон до крейсерской температуры, повернули форсунку к себе в сторону полока, чтобы на них дуло горячим паром и при этом плескали на каменку и орали от восторга. Вода в озере была ледяная. Она там и летом холодная, потому, что озеро подпитывается родниками. Но после Медианы с Парофоном даже те, кто клялся, что не полезет в воду - тоже плескались.
Все в итоге сказали одно и то же. Как мы раньше без Парофона парились? ))
Греков Сергей
Re: Тент для МБ-10
АлексейАлександрович писал(а):Сейчас только вернулись из поездки. Утром погрузили на автобусы и автомобили всех сотрудников офиса и обоих экспериментальных цехов, и отвезли на берег озера. Поставили три Мобибы. МБ-10, МБ-10 (Медиана+Парофон) и МБ-1 (Паробомба).
Имею: МБ-5; печь Оптима. Моя "хотелка": качественно париться при -10--15, если возможно--оставить каменку. Дайте совет,пожалуйста: приобести Парофон или дождаться Паробомбы, достаточно ли Оптимы с Парофоном или надо приобрести Медиану? Может быть и тент шить не придется.... Парофон на Оптиму через "переходник....Можно ли у Вас заказать такой "переходник"?
И еще: на видео про парафон, которое Вы порекомендовали посмотреть на каменке у ребят лежат КИРПИЧИ....Что это и с чем его.....парят??
Извиняюсь, что так много вопросов, но уж ОЧЕНЬ влюблен в Момибу и хочу подтянуть свои познания. Буду весьма благодарен за ответы. Спасибо.
Re: Тент для МБ-10
Греков Сергей писал(а): Имею: МБ-5; печь Оптима. Моя "хотелка": качественно париться при -10--15, если возможно--оставить каменку. Дайте совет,пожалуйста: приобести Парофон или дождаться Паробомбы, достаточно ли Оптимы с Парофоном или надо приобрести Медиану? Может быть и тент шить не придется.... Парофон на Оптиму через "переходник....Можно ли у Вас заказать такой "переходник"?
В эти выходные буду пробовать Парофон на Оптиме в МБ-104, без переходника. Попробую просто так одеть на патрубок.
А так я думаю если вашу Пятерку переоборудовать под Медиану, и прикупить Медиану и Парофон, зимой будет очень жарко. Я в 12-шке с Оптимой парился при -28 за бортом. Было тепло но не жарко. С Медианой и 12-шкой в любой мороз в парилке хорошо.
Re: Тент для МБ-10
АлексейАлександрович писал(а):Сейчас кратко резюме такое. Если нужно жарче, тогда Медиана + Парофон. Паробомба "проходной двор" тянет не очень хорошо. Точнее она поддерживает 60х60 и 70х50 и временами 80х40, но иногда жести не хватало приходилось лить воду на каменку. Хорошо, что мы ей приделали каменку.
Я как понял, мощность Паробомбы надо увеличивать - зима скоро, она должна круглогодично справляться со своей основной функцией! Да и запас небольшой по мощности непомешает!
