Тест Паробомбы, обсуждение.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Re: Тест Паробомбы, обсуждение.
Сообщение Paramon77 »
Давно хотел спросить, а что будет, если на Парабомбу одеть сверху Парафон? Будет он работать или нет?
Благодарил (а): 809 раз
Paramon77 писал(а):Давно хотел спросить, а что будет, если на Парабомбу одеть сверху Парафон? Будет он работать или нет?
Предполагаю, если топить Паробомбу в форсированном режиме то может будет работать!
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Скорее всего получится Парма :)
обомлел: голосистая какая...
Благодарил (а): 14536 раз
Если потихоньку воду доливать, то может и будет.))
IGOR
Благодарил (а): 1982 раза
Сообщение IGOR »
А зачем?
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
А зачем?
У нашего человека, мозг очень пытлив и любопытен ;)
Всегда витает в голове: - а что будет если......?! :lol: :lol: :lol:
Paramon77
Для знакомых: Паша
Николай Николаевич писал(а): У нашего человека, мозг очень пытлив и любопытен ;)
Точно! :lol: Если к лету куплю Парафон для Согры, то обязательно попробую что получится если скрестить его с Парабомбой в полном объеме 104.
АлексейАлександрович писал(а): Если потихоньку воду доливать, то может и будет.))
Вообще, если проводить аналогии, то воду в навесном баке Парабомба кипятит достаточно быстро и бак при этом заливаю сразу полный - литров 10-12 примерно. Бак еще старого образца - матовый, крышка к нему идет ничем не закрепленная, когда вода закипает - крышка начинает дребезжать, пока в бок не сдвинешь - думаю как побороть. :lol:
И кстати насчет дефлектора на Парабомбе - крайний выезд я попробовал его одеть - было еще до обсуждения здесь. Дело в том, что он у меня "живет" в Парабомбе в транспортном состоянии, в Согру не влазит там топка меньше, а сегментов трубы больше. Был сильный ветер - решил поставить дефлектор, на Парабомбу ставился еще бак для горячей воды - вот в тот раз я устал ждать пока вода в баке закипит, т.е. тягу видимо все таки душит, хотя пара нам хватало с избытком и температуру держали все время "за сотню".
Кстати, к вопросу о дымоходе "Паробомбы".
Вчера при протопке поставил на штатный шестиколенный дымоход дополнительное (седьмое) колено. Печь стала работать значительно лучше и ровнее, "динамика разгона" улучшилась: температура нагоняется быстрее, держится более стабильно и меньше зависит от открываний-закрываний двери. И, кстати, никакой сажи в дымоходе; по крайней мере, не в таких объемах как до этого. Что удивительно, парогенератор тоже стал работать ровнее, а время его работы на одной порции воды не уменьшилось (хотя, по логике, должно было бы: тяга лучше, температура выше и пр.). И, кстати, если расход дров и скорость их прогорания возросли, то я этого не заметил. :?
В общем, все, как Шеф и говорил. Понятно, что все это дело знали и понимали, но одно дело понимать, а другое - прочувствовать на личном опыте. :? В общем, рекомендую!
Только вот интересно, что будет, если сверху поставить еще один сегмент? :shock: ;)
Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
Большой Палыч писал(а): ..
При построении дымохода "в космос" - сначала тяга растёт, а потом РЕЗКО падает. (экспериментировал с Медианой со старой топкой).
Думаю, что это связано с охлаждением дымохода (и его содержимого) "в космосе" настолько, что холодный я тяжёлый углекислый газ и пары воды начинают создавать "пробку" в трубе, которая душит тягу.
(что ,впрочем, ещё раз доказывает сбалансированность Медианы по термо и газо динамике)
почта: vian3@ya.ru
Андрей104 писал(а): При построении дымохода "в космос" - сначала тяга растёт, а потом РЕЗКО падает. (экспериментировал с Медианой со старой топкой).
Я тоже так думаю. И теория также гласит. Но ведь 8 колен это еще не космос? Интересно же! ;) :lol: :lol: :lol:
Андрей104
Точно не помню, но "космос" для Медианы по-моему где-то в районе 10-11 сегмента.
И точно помню, что с 8-ю сегментами холодную печь растопить становится уже проблематично.
:ugeek:
Андрей104 писал(а):Точно не помню, но "космос" для Медианы по-моему где-то в районе 10-11 сегмента.
:ugeek:
Андрей, так речь-то о "Паробомбе", а не о "Медиане"! Шеф сам говорит про нее, что за счет короткого дымохода она теряет около четверти мощности, и что туда должен был встать дымоход не на 90, а на 100 мм. (в скобках от себя добавлю, хорошо, что остался таким же, как на остальных печах. Наличие двух типо-размеров дымоходов в одном мобиба-комплекте - лишний геморрой и источник путаницы).
Теорию и практику дымоходов изучал долго и неоднократно, правда, на стационарах, поэтому прекрасно понимаю о чем ты говоришь.
И, кстати, специально еще раз разобрал использовавшийся вчера семисегментный дымоход, на тему "убедиться в сажеобразовании, точнее - его отсутствии" (вчера топили долго). Так вот, ранее высказанная в теме "Чистка "Паробомбы" мысль подтвердилась: дымоход в чистке не нуждается!
Андрей104 писал(а):И точно помню, что с 8-ю сегментами холодную печь растопить становится уже проблематично. :ugeek:
Андрей, а скажи пожалуйста, в какое время года и в какую погоду (т.е. при каком атмосферном давлении) печь не хотела разгораться? Может, здесь дело больше в погоде?
Из своей многолетней практики жизни в домах с печным/котельным отоплением сделал вывод, что тяга идет по градиенту температуры и давления, а не одного лишь давления. Иными словами, чем разница температуры внутри и снаружи больше, тем лучше тяга. И, кстати, при протопке некоторых домов (у меня в старом доме так было) летом, когда дома холоднее, чем на улице, "опрокидывание тяги" не просто возможно, оно наиболее вероятно!
В идеале тяга доводится до той золотой середины, когда дымоход не нужно чистить вообще, однако, при этом лишнее тепло не вылетает "в трубу". При проектировании дымохода в доме, где живу сейчас, учитывал имеющуюся практику (поелику рекомая практика - критерий истины) и собственный опыт. В результате "сваял" из 150-й сэндвич-трубы противную всей классической теплотехнике конструкцию с пятью (!) коленами (3х90, 2х45), общей высотой 9 м. В результате за 6 лет проживания (отопительный сезон 8-9 мес. в году) трубу не чистил ни разу (хотя проверяю регулярно), проблем с тягой тоже ни разу не было (даже просто плохой тяги, даже летом, я уж не говорю про опрокидывание!), при этом тепло в трубу не уходит.
Может, там правда дело в погоде было?
Андрей104
Щас придёт Николай и сделает "а-та-та" нам обоим..
Если по-честному то, как говаривала одна фельдъегерь, "у восьмого лапка соскальзывает.." ;)
так вот проблемы были (как я уже писАл) на старой топке. а старая топка, в процессе старения потеряла всю свою непорочную целостность. а именно, точки сварки в районе искрогасителя потеряли свой смысл, металл причудливо повело и щели подсоса разверзлись до неприличного размера..
проблему решил заменой топки (старую, справедливости ради, тоже восстановил на заклёпках вытяжных нержавеечных - ещё лучше стала).
Мобиба Крым - Тест Паробомбы!
