Можно ли заливать морскую воду в Паробомбу или в Парофон
Максим
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Максим »
Доброго времени суток! Живу у моря планирую купить МБ-10 и Паробомбу или Медиану + Парофон 3 (пока определяюсь), поэтому интересует вопрос: возможно ли заливать морскую воду в Паробомбу или в Парофон? Какие риски при этом? Ваши советы))).
oleg49pechi
Мобиба у меня с: январь 2016
Благодарил (а): 2002 раза
Re: Можно ли заливать морскую воду в Паробомбу или в Парофон
Сообщение oleg49pechi »
Максим
Привет Максим ,а ты сам подумай ,что будет если будет выкипать солёная вода...)))
Семья Пашковых
Для знакомых: Андрей и Катя
Хочу купить: СПГ-115
Благодарил (а): 2890 раз
Сообщение Семья Пашковых »
Максим писал(а):Доброго времени суток! Живу у моря планирую купить МБ-10 и Паробомбу или Медиану + Парофон 3 (пока определяюсь), поэтому интересует вопрос: возможно ли заливать морскую воду в Паробомбу или в Парофон? Какие риски при этом? Ваши советы))).
не советую. Возьмите кастрюлю, залейте соленый раствор, и доведите до кипения, увидите результат.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Сообщение Урал-56 »
Максим
Только пресная (если конечно планируете долго пользоваться Паробомбой и Парофоном-3).
Возьмите любой металлический чайник и 3-4 часа в день, кипятите в нём морскую воду. Через неделю, я думаю увидите первый результат. И думаю он Вам не понравится.
Максим
Сообщение Максим »
Если кипятить морскую воду в кастрюле ничего критичного не происходит, налет обычно смывается. Может если использовать периодически средства против накипи, чтобы прогнать вхолостую, ничего не случится? (с накипью никогда не встречался, на бытовых приборах у нас ее нет и никогда не видел). Как понимаю использование парогенератора требует не малых объемов пресной воды, которую привезти собой затруднительно. Насколько ощутима разница в использовании Паробомбы и Медианы 4 + Парофон 3, у кого какой опыт? Что больше нравится? Может на море лучше использовать медиану без Парофона а на реке с ним? Хотя хочется попробовать Паробомбу, но с морской водой как понимаю затруднительно.
Насколько вообще эти печи надежны? Судя по толщине листа 0,8 мм запаса прочности маловато.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Благодарил (а): 523 раза
Сообщение Paramon77 »
Максим писал(а): Насколько вообще эти печи надежны? Судя по толщине листа 0,8 мм запаса прочности маловато.
Печи надежны. Все лето с мая по сентябрь использовал в хвост и в гриву Парабомбу, топил три дня в неделю, КАЖДУЮ неделю в этот период - выезжали отдыхать с пятницы по воскресенье. На печи это никак не отразилось. Сейчас езжу реже, но примерно с апреля начну по новой.
Морская вода - очень агрессивная среда, она быстрее разъедает металл. Но главная опасность думаю все таки в другом. Подвесные двигатели после морской воды не любят покупать на вторичном рынке, потому, что соляные отложения накапливаются в системе охлаждения двигателя. Особенно в той части, где присутствуют высокие температуры. Трубки парогенератора, это по сути то же самое, но температуры в разы больше. Их неизбежно забьет окаменевшей солью, постепенно не сразу но забьет, а может и разъест раньше. Подвесные моторы после использования в морской воде рекомендуют прогнать в бочке с пресной водой, чтоб помпа системы охлаждения давлением выгнала всю морскую воду и растворила осевшую на стенках соль. А чем потом после использования создать давление в трубках парогенератора? Так чтоб промыть пресной водой под давлением? Ну и опять же повторюсь - температуры в подвесных моторах и парогенераторе несопоставимы - система охлаждения в моторах не доходит даже до точки кипения, так и то налет есть, поэтому парогенератор вообще вряд ли получится промыть полностью. Вердикт - лучше взять с собой 20 литров пресной воды для генератора, чем потом решать кучу проблем.
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
Печи очень живучие, даже более чем.
Какая лучше, это надо понять, какой режим парения Вам больше подходит.
А насчёт накипи... парогенератор закрытого типа и механическим путём её (накипь) не удалить. А вообще соль-это очень агрессивная среда, так что большая канистра с пресной водой Вас выручит.
Максим
Сообщение Максим »
В том, то и дело что канистра должна быть очень большой))) Сколько воды требуется часа на 4 парения для Паробомбы? Хочется влажной бани. Исходя из вышеописанного, интересует опыт использование печи медиана без парогенератора, возможно ли на каменку лить морскую воду, весь налет останется на камнях и поддоне? В данном случае Медиана будет универсальней.
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Максим писал(а):В том, то и дело что канистра должна быть очень большой))) Сколько воды требуется часа на 4 парения для Паробомбы? Хочется влажной бани. Исходя из вышеописанного, интересует опыт использование печи медиана без парогенератора, возможно ли на каменку лить морскую воду, весь налет останется на камнях и поддоне? В данном случае Медиана будет универсальней.
если планируете парафон-3, то 20 литров воды и попарится (4-5 часов) и чаю попить)))
Моя баня-везде со мной!
Семья Пашковых
Максим
Мы на море прожили 25 дней. И с пресной водой проблем не было. Если захотеть, то пресную воду можно найти везде. Мыться и пить все равно придется где-то брать воду. Та что не забивайте голову, а покупайте смело, то к чему душа лежит.
Урал-56
Сообщение Урал-56 »
В бак Паробомбы входит 5 литров, при интенсивной топке этого хватает минут на 40-45.
Если брать Медиану без Парофона, брызгать просто на камни, вся соль будет оседать на них, почти вся.
Вот ведь не думал, с какой проблемой сталкиваются люди, живущие на море (я про пресную воду, солёной вокруг полно).
Максим
Сообщение Максим »
Да на берегу моря может возникнуть проблема с пресной водой, так как любим отдыхать вдали от людных мест, а заморачиваться на поездки за водой или загружать машину кучей канистр неохота, да и проблематично. Ведь еще надо и питьевой воды брать не мало для приготовления пищи.
Lsergius
РБ-170+Жига,
МБ-15 аква+ИЗН+ПУ
М8П4
Дюна3
Шикардос 2
Хочу купить: РП-32, КЦ-4
Благодарил (а): 1170 раз
Сообщение Lsergius »
Максим, поверьте, несмотря на толщину металла печи Мобиба очень надежны. У меня Медиане больше двух лет, топлю в среднем раз в неделю, топку и зольник конечно повело немного, но печь в рабочем состоянии и успешно продолжает работать. И если уж что то случится по гарантии Вам печь заменят,в этом точно не сомневайтесь,а кроме того, в послегарантийный срок вы можете заказать и поменять только топку печи, в этом плане Медиана более универсальная.
По поводу воды: мне при использовании Медиана+Прафон2 на 3-4 часа парения для 2х человек хватает 5-6 литров. При использовании Медианы с баком нам с супругой хватает 25л на 2-3часа парения, чай и еще душ вдвоем принять.
Большой объем воды удобно в пятилитровках перевозить, их по машине можно распихать. Я в петешествии по Казахстану вез 100л с собой и это без бани, только на готовку и хоз нужды, причем вез из Питера)) как потом оказалось не зря, местную пить не смогли.
Благодарил (а): 14583 раза
Если заливать морскую воду в парогенератор, то будет все, как по учебнику физики. Вода будет испаряться, а соль откладываться в теплообменнике.
Как постоянное кипячение и испарение соленой воды скажется на металле или швах мне сказать трудно. Может и никак. У нас в Сибири нет морской воды, что потестировать эффект.
Непонятно, насколько чистым будет водяной пар. Будет ли он 100% пресным или получится соляной туман, в котором можно будет париться только в скафандре?
Никто в банях никогда не парится с морской водой.
Проблема пресной воды на море всегда была и будет. Что я могу с этим поделать? Нет пресной воды, значит не будет у Вас бани на море. Либо только сухая сауна.
Paramon77
Для знакомых: Паша
Алексей Александрович
Ну... как вариант можно легко сделать опреснитель - простейший самогонный аппарат для этого прекрасно подойдет. Но чем то надо будет греть. А у моря насколько я знаю с дровами тоже проблема.
