Согра в гараже
potapov sergey
Благодарил (а): 31 раз
Согра в гараже
Сообщение potapov sergey »
Начать, пожалуй, следует с того, что когда я выбирал баню, уважаемые форумчане настоятельно рекомендовали покупать 104-ю. В итоге я выбрал 103-ю и паробомбу. Собственно и не жалею. Меня, пока, данный комплект удовлетворяет на все 100! Но в процессе обсуждения проскочила еще одна фраза, что только начни, а дальше трудно остановиться! Вот и у меня ближе к холодам все крепла мысль о покупке Согры. Далее по плану второй слой на свою 103-ю и полы. Но это планы. Реализация зависит от наличия наличности. А вот с Согрой получилось так. В гараже у меня для отопления была печь на отработке. Самая простая. И, в принципе, все бы ничего, но данная печь оооочень требовательна к качеству отработки. Не приведи Господь в ней окажется вода.... Вот на такой случай я и нарвался. Итог предсказуем. Масло вскипело, пошло через край. По закону подлости дежурный огнетушитель пошел в отказ... Короче, чуть не остался без гаража и Мобибы, которая там хранилась. Но огонь был потушен, гараж и баня спасена. Я, весь в копоти присел покурить... Ощущал себя Прометеем. Ведь я почти донес до своих соседей по гаражному кооперативу светлый огонек. Но, думаю, что в отличие от античного героя соседи бы мене за это точно минимум как выклевали бы печень. Поразмыслив, я оттащил старую печь на свалку и на следующий день позвонил московскому диллеру Мобибы и заказал Согру. Именно с прицелом на то, что основное время она будет трудиться в гараже, а принеобходимости использоваться на выезде с баней по своему прямому назначению. Забирал печь уже в 11 часов вечера в день розыгрыша Новогодней лотереи! А так как я человек азартный, приехав в гараж в 12 ночи я не смог просто так пойти домой. К часу ночи Согра была инсталлирована в гараж и пристыкована к имеющемуся дымоходу. Попилены найденые в гараже деревяшки и печка затоплена! Собственно фото.
Теперь о плюсах и минусах.
Плюсы:
1. Качество изделия - отменное!
2. Очень порадовала быстрота растопки и скорость выхода на режим.
3. Печь справилась с объемом гаража и достаточно быстро его прогревает. Но это при небольшом минусе. На каникулах обещают понижение до - 20, посмотрим.
Переживал за длинный (около 6 метров) и холодный дымоход. Печь справилась, тяга отменная.
Теперь минусы:
0.
И все!
После праздников напишу как отработала печь при низких температурах. С учетом объема гаража около 80 кубов.
МБ-103+Паробомба+Шикардос+ Согра+ МБ-10....
potapov sergey
Re: Согра в гараже
Да, совсем забыл!
Огромное спасибо компании Мобиба во главе с ее лидером за Вашу работу, которая приносит несказанное удовольствие и пользу! Успехов, здоровья всей команде, с наступающим Новым годом! И, надеюсь, что в Новом году мы увидим еще много новинок, которые захочется приобрести!
Благодарил (а): 13356 раз
Re: Согра в гараже
potapov sergey писал(а):Да, совсем забыл!
Спасибо, Сергей за отзыв и за пожелания! Взаимно! Всего самого хорошего в Новом году желаем!)))
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Re: Согра в гараже
Сообщение vovan »
Очень ценный отчет для меня, т.к планировал использовать Согру помимо палатки, еще для отопления дачного домика 20кв.м Теперь после отчета все сомнения прочь, Согра справится :) Спасибо.
обомлел: голосистая какая...
Анатолий
Благодарил (а): 50 раз
Re: Согра в гараже
Сообщение Анатолий »
potapov sergey писал(а):...
Теперь минусы:
0.
И все!...
За 5 дней работы в новогодние дни кружок регулировки подачи воздуха на новой печке достаточно сильно расслабился. Приходится все время смотреть и контролировать его положение. Где-то об этом уже писалось и предлагалось исправление. Думал, что проблема решена..
vovan
Re: Согра в гараже
Сообщение vovan »
Теперь минусы:
0.
И все!...
Что то первый раз об этом слышу, может упустил. А что с ним происходит если не трогать, закрывается?
Анатолий
Re: Согра в гараже
vovan писал(а): Что то первый раз об этом слышу, может упустил. А что с ним происходит если не трогать, закрывается?
Когда этот регулировочный диск начинает свободно крутиться, то сложно сделать более-менее тонкую регулировку, т.к. температура в палатке сильно зависит от этого. То - может стать слишком жарко, то- приточный проем может почти полностью закрыться.
Благодарил (а): 792 раза
Re: Согра в гараже
Есть предложение:
Высверлить заклепку и поставить болт с оттягивающей пружиной!
Анатолий
Re: Согра в гараже
Nikolay писал(а):Есть предложение:
В чем-то обзоре писалось про этот недостаток. В сравнение приводилась другая печь, где поверхность диска и подложки формованы в виде гофра.
Придется заняться любительством "умелые руки".
Re: Согра в гараже
Раньше этот диск делали с плотной посадкой. При нагреве его заклинивало. Имейте это в виду))
Анатолий
Re: Согра в гараже
АлексейАлександрович писал(а): Раньше этот диск делали с плотной посадкой. При нагреве его заклинивало. Имейте это в виду))
Так и есть. Вначале при прогреве, охлаждении диск при регулировке подклинивало. Потом начал крутиться почти свободно. Хотя диск симметричен (центр тяжести не смещен от оси) всегда присутствуют механические вибрации и точки: колебания атомов (полушучу) ); колебания тяги от ветра, которые воздействуют на зазор диска и дверцы (несимметрично); небольшие толчки (когда ставишь чайник и т.п.)...
И еще - это как пожелание. Приходится напрягаться почти каждый раз - в какую сторону подкрутить диск, чтобы увеличить или уменьшить мощность. Для этого нужно разглядеть эту щелочку (когда в нем нет отсвета из топки). Конечно, немного гимнастики для глаз и мозгов хорошо для баланса с расслабленным состоянием отдыха ). Может быть, можно было бы сместить щели в дверце на 45 градусов. В этом случае загнутые края диска были бы вертикально при закрытом состоянии и горизонтально при полностью отрытом состоянии регулятора. Можно еще что-то добавить - контрастную мнемоническую символику на диске или у диска и т.п.
Сама печка, вроде неплохая, портит общее впечатление вышеприведенная проблема, ну и еще немного кривые приваренные к ножкам резьбовые части.
Re: Согра в гараже
Анатолий писал(а): Сама печка, вроде неплохая, портит общее впечатление вышеприведенная проблема, ну и еще немного кривые приваренные к ножкам резьбовые части.
Вы преувеличиваете, мы этими печами сами пользуемся. То, о чем Вы говорите, не влияет на функционал настолько, чтобы это стоило называть проблемой. "Проблема", - это когда изделие не способно выполнять свою основную функцию по той или иной причине. Если Вы считаете, что у Вас проблема с печью, пришлите ее обратно, мы вернем Вам деньги.
Re: Согра в гараже
Еще добавлю.
Ось регулировочного диска, это заклепка. Чтобы увеличить трение, достаточно с одной стороны поддержать молотком ось, а вторым молотком с другой стороны один раз стукнуть.
Найдется у Вас два молотка в гараже?))
Если плохо видно просвет на диске, то воспользуйтесь фонариком. Он сейчас есть в любом мобильнике. Хотя я не представляю, как это для Вас стало "проблемой". Ведь там всегда остается даже при полном закрытии зазор. А в топке, пока хоть какое-то топливо осталось, - есть свечение.
Re: Согра в гараже
Не может! Там специально геометрия подобрана так, что полность перекрыть приток невозможно. У кого есть Согра, могут подтвердить.
Это было сделано намеренно, чтобы всегда оставалась небольшая тяга для удаления дымовых газов из дымохода. Это необходимо по соображениям безопасности.
Покажите крупным планом на фото или видео, как Вы полностью перекрыли диск.
Анатолий
Re: Согра в гараже
Уважаемый Алексей Александрович! Прошу прощения и извинения, если я обидел Вас. По моему мнению (ИМХО), я лишь хотел (или хочу), чтобы Согра-2 стала еще лучше. Я нисколько не жалею, что купил ее. И не отдав Вам ее обратно, даже если Вы будете выкупать ее обратно ). Почему-то, ни одного плохого слова или мысли я не замечаю за собой. Что Вас обижает, по моему мнению это просто конструктивная критика. Это же просто. Когда все детали печки в ажуре, постепенно на глаза бросаются небольшие мелочи... Еще раз, прошу меня простить..
По геометрии диска я специально не исследовал. Тем более не исследовал насколько закрываются щели. В моем возрасте уже нужно для того чтобы что-то разглядывать вблизи нужно специально одевать очки. Когда лежишь около печки дней пять, просто разные мысли собираются как облачка..
