vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
Попробую в выходные с фонариком облазить печь, заливая по стакану воды, чтобы понять где течет и сфоткать. Интересно было бы если еще кто нибудь сделал фото течи для сравнения.
обомлел: голосистая какая...
Старый Мельник
Мобиба у меня с: 2016 Март
Мой комплект: Инипи, Гравицапа КЦ-1Т
Хочу купить: Гравицапа КЦ-3, шапочка банная
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Старый Мельник »
vovan писал(а):Попробую в выходные с фонариком облазить печь, заливая по стакану воды, чтобы понять где течет и сфоткать. Интересно было бы если еще кто нибудь сделал фото течи для сравнения.
В следующие выходные попробую по такому же принципу сделать.
Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Получается что это болезнь данной печи!? :(
Благодарил (а): 14669 раз
Панику не поднимайте на ровном месте раньше времени. Это может быть банальный перелив. У Гравицапы уровень воды в баке визуально не контролируется. Обычно люди льют воду под пробку. Вода может переливаться в паропровод. А он на теплообменнике из гофры не герметичен. Если вода в него попала, то может просочиться через стыки.
Тогда либо проверяйте бак либо малым количеством воды. Либо подождите, может течь, прекратится. Тогда это точно перелив.
Старый Мельник
АлексейАлександрович писал(а):Это может быть банальный перелив. А он на теплообменнике из гофры не герметичен. Если вода в него попала, то может просочиться через стыки.
Добрый день. Очень похоже на это, но у меня теплообменник не из гофры. Вода начинает сочиться при заливе воды "под завязку".
Благодарил (а): 815 раз
Старый Мельник писал(а):Вода начинает сочиться при заливе воды "под завязку".
Тут страшного ничего нет, значит внутренний бак целый, а вода просто сочится в соединение бака и трубки пароперегревателя, которое находится сверху на баке. За все время обсуждения на форуме, я понял, что это место соединения герметичным никогда не было.
Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Barsilla »
Усикова Наталия писал(а):И еще, просто крик души!!! Как запихать шестой сегмент в топку))))))) два раза получилось прям легко, а в последний раз и я и муж куковали, не смогли))) пришлось отдельно везти его)
Тоже есть такая проблема с последним сегментом. Приноровился делать так:
Кладу печку на бок, топка сверху. Засовываю 3 сегмента
Наклоняю печку на себя примерно на 40 градусов, топка под углом к вертикали. Сдвигаю чуть от себя сегменты внутри топки и засовываю еще два.
Опять чуть сдвигаю и засовываю последний. Только таким макаром последние раз 5 получилось засунуть.
Не понимаю почему вытаскиваются наружу легко, а внутрь - хрен.
vovan
Сообщение vovan »
Снял небольшой ролик,как легко уложить все 6 сегментов дымохода в Кц-1
vovan
Сообщение vovan »
АлексейАлександрович писал(а):Панику не поднимайте на ровном месте раньше времени. Это может быть банальный перелив. У Гравицапы уровень воды в баке визуально не контролируется. Обычно люди льют воду под пробку. Вода может переливаться в паропровод. А он на теплообменнике из гофры не герметичен. Если вода в него попала, то может просочиться через стыки.
Все,я для себя проблему подтекания закрыл. Вы были правы, вода начинает сочиться от перелива, когда попадает в паропровод. Заливал стаканами по 200гр. Два с половиной литра не течет, еще стакан начинает сочиться, а еще два стакана и вода уже потекла из отверстия где выходит пар. Фотки делать не стал, нет смысла.
Благодарил (а): 3925 раз
надо бы эту информацию на сайт и в инструкцию поместить .
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Т.е. первоначально сколько оптимально заливать? 2,5 литра? Или как? И сколько доливать и через сколько времени? У кого какой опыт?
vovan
Сообщение vovan »
Слава писал(а):Т.е. первоначально сколько оптимально заливать? 2,5 литра? Или как? И сколько доливать и через сколько времени? У кого какой опыт?
Я первоначально лью литра 2, а потом доливаю каждый раз до полного, когда иду отдыхать от парения.
Николай Николаевич
Мифодий81 писал(а):надо бы эту информацию на сайт и в инструкцию поместить .
Поддерживаю ;)
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
А как понять что до полного?)
vovan
Сообщение vovan »
Когда вода доходит до паропровода, то слышно сильное шипение. Значит полный.
