Николай Николаевич
Благодарил (а): 585 раз
Андрей104 писал(а):
Андрей! Переезжайте в Новосибирск. Я Вас приглашаю у нас работать Начальником ОТК печного производства. ))
За предложение - спасибо!
Но боюсь, семья не поймёт..
:lol: :lol: :lol:
Станислав Николаевич
Мой комплект: МБ-12 + КЦ-1
МБ-15 + Паробомба-3
Правильно понимаю, что верхний обод печи не заварен "герметично"? Потому что при заливке воды в парогенератор шлангом(под давлением), с верхнего обода проступает вода по периметру. Это нормально?
П.с. В качестве полока прекрасно проявила себя складная массажная кушетка, с отверстием "под лицо". При цене сопоставимой с фирменным полоком, сильно выигрывает в комфорте.
Благодарил (а): 14274 раза
Станислав Николаевич писал(а):Правильно понимаю, что верхний обод печи не заварен "герметично"? Потому что при заливке воды в парогенератор шлангом(под давлением), с верхнего обода проступает вода по периметру. Это нормально?
Там обечайка на точках и сверху нащельник. Этого достаточно. Критическое давление в баке будет стравливаться.
МБ-15 + Паробомба-3
В печке прописалась воронка, теперь заливаю из ведра.
В собраном виде под "корону"
Усикова Наталия
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Усикова Наталия »
На выходных ездили на речку и, конечно, ставили баньку. Фотки будут потом, не я была фотографом. Но сразу скажу про неприятность, после заливки в бак воды, увидели что вода капает в топку((( не сильно, дрова не заливает прям... НО.. всего третий раз разжигаем печку, углем не топили, только дровишки, не перегревали, без воды бак не эксплуатировали, что могло произойти? Как определить, где конкретно течет? И как устранять? Мне тут посоветовали холодной сваркой промазать, насколько эффективно? И еще, три сегмента трубы покрылись ржавым налетом, три чистенькие))) почему так могло произойти, ведь использовались одинаково?
Ко мне приехала мб-10 и граавицапа!
Усикова Наталия
И еще, просто крик души!!! Как запихать шестой сегмент в топку))))))) два раза получилось прям легко, а в последний раз и я и муж куковали, не смогли))) пришлось отдельно везти его)
Усикова Наталия писал(а):На выходных ездили на речку и, конечно, ставили баньку. Фотки будут потом, не я была фотографом. Но сразу скажу про неприятность, после заливки в бак воды, увидели что вода капает в топку((( не сильно, дрова не заливает прям... НО.. всего третий раз разжигаем печку, углем не топили, только дровишки, не перегревали, без воды бак не эксплуатировали, что могло произойти? Как определить, где конкретно течет? И как устранять? Мне тут посоветовали холодной сваркой промазать, насколько эффективно? И еще, три сегмента трубы покрылись ржавым налетом, три чистенькие))) почему так могло произойти, ведь использовались одинаково?
А в процессе работы как печь себя вела? Пар генерировался?
Трубы нагреваются неодинаково и цвет поэтому меняют неодинаково. Окисная пленка только на поверхности. Материал в глубину не разрыхляется.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
У меня Гравицапа из первой эксперементальной партии, и течь воды в топку была с самого первого использования. Поначалу тоже переживал, думал, как исправить, но печь пашет уже пол года, без всякого ремонта и на качество пара эта течь не влияет, так что я так сказать забил на это. Просто перед розжигом печи заливаю только литр воды в генератор, а когда печь разогрета, то заливаю до полна. Может вода и продолжает подтекать, но испаряется мгновенно. Несколько человек уже писала, что такая проблема с подтеканием воды в топку имеет место быть и скорее всего если отослать печь на производство, то Алексей Александровичь найдет причину, но я не знаю решится ли кто в разгар лета остаться без Гравицапы. Я лично этого не переживу.
обомлел: голосистая какая...
vovan
Сообщение vovan »
Усикова Наталия писал(а):И еще, просто крик души!!! Как запихать шестой сегмент в топку))))))) два раза получилось прям легко, а в последний раз и я и муж куковали, не смогли))) пришлось отдельно везти его)
Шестой сегмент также при первых использованиях укладывался в топку легко, сейчас спустя пол года входит с трудом. Я приноровился наклонять одной рукой печь под 45 градусов и тряся ее в стороны засовываю шестой сегмент придавая ему усилие вверх. С небольшим трудом, но заходит. Один раз запихнете и потом будете укладывать без проблем. P.S сегменты дымохода укладываю рефлеными краями вверх.
vovan писал(а):Несколько человек уже писала, что такая проблема с подтеканием воды в топку имеет место быть и скорее всего если отослать печь на производство, то Алексей Александровичь найдет причину, но я не знаю решится ли кто в разгар лета остаться без Гравицапы. Я лично этого не переживу.
Сегодня весь день наши сотрудники экспериментального цеха проверяли несколько изделий вернувшихся на обмен. Изучали, что с ними не так. Один клиент пожаловался, что у него Парофон не включился, а потом стал дымить. Попробовали сами этот Парофон топить, - правда дымит. Вскрыли, посмотрели. Там все каналы заросли сажей. Оказалось, что клиент пытался эксплуатировать Парофон с печью Пошехонка. А она что-то не разивала нужной тяги и температуры. Теплообменник не прогревался и обрастал сажей.
Направил в Отдел продаж распоряжение, чтобы продавая Парофоны отдельно напоминали клиентам, что с чужими печами могут быть проблемы.
И так по каждому случаю наши специалисты разберутся. Если нужно вскроют изделие, но найдут причину, если что не так.
Так что если у кого что-то из наших изделий не хочет работать или чем-то напрягает, смущает течью или что-то в этом роде, то всегда можете прислать нам это изделие обратно. Мы посмотрим. Починим или обменяем на новое.
Сейчас присылайте или осенью. Если изделие в принципе работает, то лучше осенью.
Усикова Наталия
АлексейАлександрович писал(а): А в процессе работы как печь себя вела? Пар генерировался?
Печь вела себя отлично, пар генерировался, если бы не чисто визуально заметила капающую воду, ничего бы и не поняла. Сейчас, конечно, я с печкой не расстанусь) Посмотрим к осени, а может просто знакомых сварщиков попрошу глянуть)
МБ-15 + Паробомба-3
"Капает" - понятие растяжимое. Может конденсат, или на "холодную" тоже капает? Я когда разбираю печь после процедур, весь парогенератор мокрый, но по дымоходу видно что течёт с верху, а именно с бака для воды.
Так как печь находится постоянно в разном состоянии, то раскалена то тлеет, вот и образуется вода.
Старый Мельник
Мобиба у меня с: 2016 Март
Мой комплект: Инипи, Гравицапа КЦ-1Т
Хочу купить: Гравицапа КЦ-3, шапочка банная
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Старый Мельник »
Станислав Николаевич писал(а):"Капает" - понятие растяжимое. Может конденсат, или на "холодную" тоже капает? Я когда разбираю печь после процедур, весь парогенератор мокрый, но по дымоходу видно что течёт с верху, а именно с бака для воды.
Капает и на "холодную" и на "горячую" . У нас КЦ-1Т- модернизированная - тоже подтекает с самого начала.
vovan
Сообщение vovan »
Думаю если течь мутировала от первых Кц-1 до Кц-1т, то это уже не гуд.
Усикова Наталия
Капает на холодную, я сначала воды в бак налила (как и в предыдущие разы), а потом разжигать стала, вот и заметила течь. Сначала такого не было.
