Начну с малинового цвета печи, особенно в начале бани.Aleks писал(а): ↑Сегодня, 02:57
Здравствуйте, постараюсь прислушаться к рекомендациям…
Научившись «управлять» печью, я преследую цель получение кондиций, ориентировочно, 60/60, 70/50, где первое значение это температура, второе влажность.
Для понимания- это атмосфера как в разных роликах, например Игоря Ерхова или Шиборган, когда они тестили кц 4(у меня она и есть), а именно: запотевшие окна, на потолке капли осевшего пара, в меру жарко и влажно(не хамам, скорее семейная баня)
По наполнению бани: теплый пол есть, одним куском в размер бани, нечто подобное как раз советовали на пару сообщений выше. Изн также присутствует.
По бане: по сути- термос, пар удерживается внутри, как и жар. Внутри светло- стоит панорама в половину стены. Размер палатки около 2*2, печь бралась с запасом.
По топливу- брикеты Ruf из магазина
И да, меня терзает еще один вопрос: если огонь горит прям очень активно, печь аж днем видно, что малиновая- может ли печь пересушить свою парогенерацию, свой выработанный пар, так, что он, этот пар, не успевает осаждаться на окнах и стенах/крыше палатки, а просто «высыхает»… Это вот как если бы в печи не было воды и она хреначит на сухую, сухим же воздухом. Надеюсь удалось передать мысль-вопрос?
В палатке МБ -18/22, ну а вы со своей сравните.
Когда светится и идёт парогенерация, кипит вода и слышно по звуку, в палатке не будет оседать влага на стенах и окне, даже в один слой если на улице сухо и плюсовая температура.
Соотношение температура/влажность будет 70-75/45-50.
Пар вы не увидите.
Чем ниже температура на улице, тем больше будет влаги на окне и стенах, если в один слой.
В два слоя палатка, менее влажная, это только при работе с вениками заметно и когда снижается горение, подымается влажность, при нахождение людей внутри.
Смещается примерно на 55-60/60-55 температуры/влажности
Тут тоже есть несколько факторов, количество людей, работы с вениками, вошли с улицы между парениями, окунались/валялись в снегу, тут как раз и заплачут стены, даже в два слоя.
В один слой будет заметнее, из-за разницы температур внутри палатки и снаружи.
При подкладывание топлива и активном горение, плюс поддержание в баке воды больше половины, печь становится "малиновой", в двух слоях быстрее стены перестают"плакать" и окно сохнет, чем в один слой.
Зимой очень заметно, когда касаешься стены, в один слой она холодная, в два горячая, это в районе полока и выше.
Вот такие наблюдения.
Андрей (Syslog) может по научному объяснить про точку росы и т.д. и т.п.
